בעיה מוזרה בטלוויזית LCD
ש לי בבית בסלון טלוויזית CRT ישנה של טושיבה בגודל 34 אינץ' ויש לי טלוויזית LCD של LG בגודל 37 אינץ' בקומה למעלה. הLCD הוא מדגם 37LG55FR. יש לי ממירים של YES בבית והטלוויזית LCD מחוברת גם למחשב מדיה סנטר עם כרטיס טלוויזיה. עכשיו התחיל המונדיאל וכשראיתי את המונדיאל דרך המדיה סנטר לא ראו טוב. עברתי לשידור דרך הממיר של YES ושם רואים הרבה יותר טוב אבל עדיין קצת מטושטש. מה שמוזר הוא שבטלוויזיה בסלון הCRT רואים חד ומצויין ויותר טוב מהLCD. האם זה קשור לזה שבLCD אני יושב במרחק יותר קרוב לטלוויזיה ולעומת זאת בסלון אני יושב רחוק מהטלוויזיה? אם לא מה ניתן לעשות?
קישור לאתר LG: http://www.lg.com/il/tv-and-home-ent...d-37LG55FR.jsp
זה לא מוזר בכלל, זה אמור להיות ככה.
ה-LCD שלך היא 1080 (FHD), והאיכות של הממיר היא הרבה פחות.
מן הסתם שתראה יותר טוב בטלוויזיה הרגילה מאשר בLCD, לא משנה מאיזה מרחק.
כמו כן אם תשוטט פה קצת אני בטוח שתמצא כמה וכמה דיונים על זה.
ממיר של יס HD ואתה רואה ב LG ב HD ?
שידור רגיל לא יהיה טוב בטלביזיה עם HD ועוד יותר רע עם
זה FULL HD כמו מכשיר שלך.
רואים, אבל...........
ממיר רגיל של YES לא ממיר HD.
עם ממיר רגיל לא תראה טוב בLCD שלך...
אוקיי תודה רבה. אם אני קונה ממיר HD יהיה שיפור גם בשידורי SD?
לא לי יש ממיר HD השיפור באיכות השידורים הרגילים הוא זניח אם על זה אתה בונה ולא על ערוצי ה-HD תוותר כבר מעכשיו ותחסוך כסף
השיפור בSD לא זניח אלא לא קיים. להפך! השידור בSD פחות טוב כי אתה משתמש בחיבור HDMI שעושה לא טוב בלשון המעטה לשידורי הSD. האפשרות האיכותית יותר היא קומפוננט (כמובן שאני מדבר על שידורי SD בלבד, HDMI תמיד עדיף על כל דבר אחר כשמדובר בHD) אבל יש כל מיני תקלות מרגיזות של פסים לרוחב המסך בגווני כחול-סגול-אדום. החיבור הרגיל ("הצהוב" בלשון העם) לא בא בחשבון בגלל שיס לוקחים בחשבון שאם אתה משתמש בחיבור הזה זה לצורכי הקלטה בווידאו מקליט נפרד ואז אתה יכול לבדוק מה התוכנית הבאה/ מה השעה/ עוד כמה זמן תיגמר התוכנית מבלי שיראו את זה בהקלטה.
אני חושב שזה שווה את זה כי כל כמה זמן מוסיפים ערוצים חדשים (לדוגמא, עכשיו יש את "הערוץ הראשון בHD" ששימש לשידור האירוויזיון בHD ועכשיו הוא משמש לצפייה במונדיאל בHD. כל שאר התוכניות פשוט נראות לא רע בכלל, אם תשווה לערוץ 11 הרגיל שמשדר באיכות זוועתית ביותר)
יש לי בבית MAX HD ולפיו אני נותן לך את דעתי. מה שכן, יס גו(נ)בים שלא בצדק דמי שימוש חודשיים בVOD שלהם מהלקוחות הוותיקים שהצטרפו לפני הוספת הVOD. לעומת זאת, מי שהתחבר מראש לMAX TOTAL - שזה MAX HD רגיל לגמרי רק שיש בו מראש את עידכון התוכנה של הVOD מה שהגיע אלינו בעידכון תוכנה מהלווין- נהנה מהVOD ללא תשלום (וזה לא שיש הבדל במחירים של MAX HD ושל TOTAL המחיר הוא אותו מחיר). איפה הצדק איפה?
דווקא בתור אחד שיש לו בבית Max HD וגם HOT Magic שמחוברים לאותה טלוויזיה,
הראשון עם HDMI והשני עם קומפוזיט (הכבל הצהוב ההוא/בננה, כפי שהוא נקרא בפי העם)
וערוצי SD נראים יותר טוב ב-HD מאשר ב-מג'יק, כי HDMI הרבה הרבה(!!) יותר איכותי
מאשר קומפוזיט, שזה חיבור ישן וגרוע. בעצם, זה החיבור הכי גרוע מבחינת איכות שיש עבור וידאו.
האמת שהבדיקה המתאימה תהיה לחבר את ה-Max HD גם ב-HDMI וגם בקומפוזיט לאותה טלוויזיה
בערוץ SD כלשהו ואז לראות מה נראה יותר טוב, אבל אני בטוח למדי שנגיע לאותה תוצאה, פשוט
בגלל העובדה הפשוטה ש-HDMI הוא חיבור יותר איכותי מאשר קומפוזיט.
