מחשב ישן, מחפש כרטיס מסך חדש למעבד C2D E6300@1.86
שלום
קודם כל: קניית מחשב חדש היא לא אופצייה >:( המטרה היא לסחוט מהמחשב הקיים כמה שיותר.
כמו כן, OVERCLOCK לא אפשרי כי הלוח אם לא תומך.
כרגע אני עם 7600GS שהפסיק לספק אותי ואני מתכנן לקנות חדש, במיוחד לאור העובדה שעברתי לרזולוציה 1920x1200.
המפרט:
C2D E6300@1.86
INTEL DG965WH
3GB DDR2 667MHz
ספק 400W לא-ממש ג'נרי (מתחים יציבים, וחברה עם שם), עם 20A ב +12V, צירפתי תמונה עם נתונים.
התקציב לא רלוונטי ממש כי המעבד והספק יגבילו כרטיסים יקרים, אבל אני מצפה למשהו כמו 700 ש"ח ללא חריגה, עם עדיפות לזול יותר. מ- SKYPC אם אפשר.
הרזולוציה, כפי שאמרתי, היא 1920x1200
אני מריץ משחקים בינוניים-כבדים כמו FALLOUT3, AC2, TF2
אפשרויות שחשבתי עליהן:
HD5750
GTS 250
HD5670, שנראה לי כדאי כי הוא חלש יותר וצורך פחות הספק
9800GT
ויש העניין של 512/1024MB, בכרטיסים שהזכרתי תוספת ה 512MB הזו עולה 100ש"ח, ואני לא יודע אם זה משנה כי גם ככה המעבד מגביל :s05:
תודה לעוזרים!
[attachment deleted by admin]
עם ספק כח פשוט שכזה אני לא יכול להמליץ לך על יותר מHD4770 או HD5750 הזולים ביותר שתמצא.
אגב בספק כח 400W איכותי באמת יש 30A (כ50% יותר) הבדל שיכול להיות קריטי.
יש לי מעבד כזה עם כרטיס HD4770 ואני יכול להגיד שבלי OC הוא לא סוחב משחקים משהו.
תודה עד התגובות!
בקשר לספק, אני יודע שהוא לא מספיק לכלום...
בכל זאת מה שמעניין אותי כרגע זו ההגבלה של המעבד. הרי אם אני אשים (בהנחה והיה לי ספק טוב יותר) HD5850 ו HD5770, לא יהיה הבדל בכלל בגלל צוואר בקבוק! אז אני מבקש מכם חוות דעת לגבי כרטיס מסך המשתלם ביותר עבור המעבד הקיים, ברזולוציה הנ"ל. לפי מה שהבנתי, HD5750 כבר חזק מידי, וה HD4770 גבולי. HD5670 חלש יותר מ 4770 אז הגיוני שיעבוד טוב (?).
נא להתעלם כרגע מהספק, זה הרכיב היחיד בנוסף לכרטיס מסך שאני מוכן להחליף :)
Gimel, אני לא יודע מה זה "סוחב" בשבילך, בשבילי אם זה מעל 25FPS על גראפיקה מינימלית זה בסדר. (כמו שזה עכשיו ברזולוציה 1280x960...)
גם לא עניתם לי על השאלה האם ארגיש בהבדל בין 512MB ל 1024MB, אשמח לתשובה :)
הרזולוציה תלויה בעיקר בכרטיס המסך.
יש מעט פרטים (כמו צללים) שתלויים במעבד.
FALLOUT3 לא עבד חלק, לא משנה באיזו רזולוציה, אם המעבד לא היה לפחות ב-2.2GHZ.
אבל יכול להיות שאני לא זוכר נכון. זה היה דיי מזמן.
מה זה נקרא לא חלק, 40FPS או 15FPS??
אתה יכול בקשה לתת לי דוגמאות ממשחקים שאתה כן זוכר איך הם עובדים עם/בלי OC? כי מה לעשות, OC לא אפשרי והלוח לא תומך במעבדים מודרניים. יותר השקעה מזה זה כבר כמו מחשב חדש...... אז בבקשה לא להזכיר יותר OC, כי זה לא מנחם אותי.
4770 יוציא מעל 30FPS בלי צללים ודברים שתלויים יותר במעבד? ואם יש לך מושג אז כמה FPS בערך.
תודה.
בדקתי טיפה במשחק BORDERLANDS במהירות רגילה וב-OC ל-2.6
1.86:
HIGH - 2010-06-14 00:13:14 - Borderlands
Frames: 1754 - Time: 58518ms - Avg: 29.974 - Min: 17 - Max: 75
LOW - 2010-06-14 00:16:23 - Borderlands
Frames: 1743 - Time: 32536ms - Avg: 53.571 - Min: 33 - Max: 125
2.60:
HIGH - 2010-06-14 07:39:22 - Borderlands
Frames: 1745 - Time: 42632ms - Avg: 40.932 - Min: 28 - Max: 90
LOW - 2010-06-14 07:27:00 - Borderlands
Frames: 1758 - Time: 28874ms - Avg: 60.885 - Min: 38 - Max: 130
קודם כל, תודה וכל הכבוד על המאמץ!
לפי מה שאני רואה, יש הבדל של 10FPS, גם על גראפיקה גבוהה ונמוכה, אבל בנמוכה זה פחות משמעותי. אכן המעבד מגביל בטירוף :(
אני לא הולך לשדרג מעבד/לוח אם רק בשביל 7-10 FPS בממוצע.
אם אני מבין נכון, הכרטיס הזה קצת חזק מידי ל E6300@1.86. לכן חשבתי יותר על משהו בכיוון של HD5670, שהוא חלש יותר ודורש פחות חשמל (75W לעומת 100W של HD4770!) ומשאיר סיכוי לספק הקיים.
כמו כן, מסתובבות ברשת שמועות וביקורות על עדכון ל HD5670 שתיכלל בו ליבת Juniper של סדרת 57XX ו- 640 מעבדי STREAM במקום 400 שאמורים לתת בוסט בביצועים. לטענתם זה אמור לצאת הקיץ הזה. במידה והכרטיס אכן יצא, האם הוא נראה כמו פתרון טוב?
תראה, לא בדקתי מה הביצועים ברזולוציית HD. המעבד לא ממש מושפע מרזולוציה, יכול להיות שעם כרטיס חלש תהיה ירידה בביצועים ברזולוציה של 1920X1200.
אני אנסה לרריץ את זה על מסך HD שיש לי ונראה אם יש הבדל.
לגבי הבדל של 10FPS, צריך לראות את זה כהבדל של 25% בערך (עם הבדל של כ- 30% במהירות המעבד)
5670 חלש מה 4770 שידוע כי הוא מגביל אותך. תכניס את ה5670 "החדש יותר" ביניהם וגם הוא יגביל אותך.
לכן ההצעה שלי :
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5670 1024MB DDR5 PCIe
₪606
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5670H2
כמובן שניתן לקחת 512MB ...
ספק כח Seasonic S12II 620W
₪362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-620
סה"כ מחיר לכל המוצרים:968₪
לגבי הכרטיס, זול ביותר עם DP בSKYPC בשביל הFHD בחרתי ב1GB ולא ב512MB
לגבי ספק, יתאים לשדרוגים עתידיים או מעבר למערכת חדשה וכן אחראיות ל-5 שנים !
YDOB, הממ, לקנות ספק טוב זו אפשרות בהנחה שאני באמת אקנה מחשב חדש מתישהו, בעוד כ 4 שנים...
הצעת לי לקנות HD5670 עם 1024MB. מילא אם הייתי לוקח את ה 512MB, שעולה 450 ש"ח. אבל יש HD4770, שעולה בסקיי 513 ש"ח עם 1024MB, שדורש 25W יותר, וזו לא בעיה אם אני אחליט לשדרג ספק אחרי הכל. וכיוון ש DX11 זה סתם ולא יעבוד כמו שצריך על ה HD5670, אז למה לא לקחת HD4770 ב 100 ש"ח פחות? הרי אני ארגיש שיפור קטן, אפילו שהמעבד מגביל!
http://skypc.co.il/sg_product~954010~8~0.htm
GIMEL, אשמח אם תעשה בדיקה ברזולוציית HD :)
אכן הצעה משתלמת יותר :)
תתחדש :xyxthumbs:
GIMEL, תוכל לפחות לומר באיזו רזולוציה עשית את הבדיקה?
לא יוצא לי לבדוק כי הטלויזיה בחדר אחר..
הבדיקות רצו ב-1400X900
תודה לכולם, אני מתכנן לקנות HD4770.
יש 2 אפשרויות:
1. להישאר עם הספק הנוכחי (400W) ולראות האם הוא יעמוד בעומס. האם יש סכנה כלשהי לרכיבים כלשהם, כמו הכרטיס מסך, מעבד או הספק עצמו?
2. לקנות את הספק שהוצע (620W) ולהשתמש בו במחשב אחר שיבנה מאוחר יותר (בעוד מספר שנים), ייתכן ואחרי תקופת האחריות על הספק. האם יש בעיה/סכנה בבניית מחשב עם ספק שלא באחריות?
