התייעצות לגבי פסיכומטרי לפני צבא
psychometris obsesivus, המון תודה על התגובה שלך! :) אני מצטרף ל-pAnAhI בכל מילה שלו, באמת רואים שאכפת לך וזה ראוי להערכה :D
למדתי על בשרי בתקופת הבגרויות כמה ניהול נכון של זמן הוא חשוב - זה דבר שאני שם דגש עליו, ככה שאני בכל מקרה שואף לשלב עבודה ביחס עם הקורס. אתחיל ממחר לעשות סקר שוק לגבי מכוני הלימוד, תודה על ההכוונה! עכשיו אני יודע בדיוק מהם הדברים הקטנים והחשובים שצריך לשאול. וכמובן שלמחיר יש שיקול. אני מאמין בעצמי, יש לי ראש על הכתפיים... אווירה זרקנית זה לא מה שמרתיע אותי כל כך, למרות שיכול להיות שאני טועה.
ובכל זאת, אפשר לשאול באיזה מכון אתה מדריך?
שוב תודה על התגובה הנרחבת ;)
  • תגובות 51
  • צפיות 6.8k
מצתרף אל פותח הדיון. באמת מעניין מאיפה אתה ;D
ולמרות שזה לא הדיון שלי אני מקווה שזה בסדר להדחף. יש לי שאלה מפגרת טיפה. כמה רע זה יכול להשפיע עלי אם אני טיפה לא מאורגן מבחינת זמן? אם זה המצב אין סיכוי שאני יעשה במהלך החופשה כי יהיו לי כמה חודשים של חופש עד הגיוס (ככל הנראה...)
ומה העלויות של לפני ואחרי צבא בפסיכומטרי? אם הם גבוהות אולי עדיף לתכנן רק על מועד אחד כיוון ששני מועדים עלולים להוות הוצאה גדולה מידי ובמידה מסוימת מיותר כי סתם לגשת בידיעה שאפשר לגשת שוב זה כמו להמר על הכסף לדעתי.
אם השאלות ששאלתי לא ראויות לדעת פותח הת'רד, תרגיש חופשי להגיד כי אחרי הכל, אני זה שנדחפתי ;)
תודה בכל מקרה ולילה טוב
pAnAhI ו-GaLmgnT, ראשית תודה לשניכם על התודות - בתור מדריך (ולשאלתכם - ב- EZ Way, כפי שגם מצוין בחתימתי) אני מכיר היטב את הקשיים והבלבול שהמבחן הזה מערים בפני אנשים תמימים וחפים ופשע, ואני שמח אם יש באפשרותי לעזור.
GaLmgnT - מתגובותיך אני באמת מקבל רושם שאתה רציני ונחוש להשקיע, דבר שיעזור לך מאוד מאוד ללא ספק. עדיין, אני חייב להדגיש שלאווירת זרקנות בכיתה יש פוטנציאל הרסני ולפעמים זה מעבר לשליטתך - בדיוק כמו שגם הנהג הכי זהיר והכי מיומן שיסע בכביש בו רוב הנהגים פרועים יגדיל את סיכויו להיקלע לתאונת דרכים. מניסיוני, כשהקורס מאוד זול (כגון קורסי ואוצ'ר שמקבלים במכונים מסוימים אחרי הצבא), לאנשים הרבה יותר קל להיגרר לגישה של "מקסימום נעשה עוד קורס", דבר שבאופן מיידי מקטין משמעותית את רמת ההשקעה שלהם בקורס הנוכחי. לרוע המזל, אנשים שויתרו לעצמם נוטים לחזק את עצמם ע"י כך שהם מנסים לגרום גם לאנשים שמסביבם לוותר - אין כאן רוע לב, זו פשוט פסיכולוגיה... שוב, אין לי עניין להיכנס לך לארנק ואני בטוח שבכוחך לעשות מאמץ ולהישאר ממוקד, פשוט חשוב לי שתדע את הפרטים האלה, שרוב האנשים לא מודעים להם כשהם באים לבחור קורס.
pAnAhI - לגבי עלויות של קורסים לפני ואחרי צבא - אני פחות יכול לעזור בנושא הזה כי איני מתעסק בעלויות של קורסים ובטח שלא במכונים אחרים... אם אתה רוצה אני יכול לברר לך את הפרטים האלה אצלנו (או שאתה יכול לפנות בעצמך ישירות למשרד וישמחו לתת לך את כל הפרטים). באופן כללי היתרון המשמעותי ביותר של קורס לפני הצבא הוא בכך שכבר נמצאים בשגרת לימודים (יש אנשים שאחרי שנתיים בהודו קורס יכול להיות די טראומתי בשבילם...) ולא צריך לבזבז זמן כדי להיזכר בכל מיני חוקי חזקות או תכונות של דלתון. אגב, בקורסים לפני צבא אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, יתכן שבגלל הסיבות שציינתי. יתרון נוסף הוא ההנחות שמכונים נוהגים לתת במחיר לתיכוניסטים, אך את זה תצטרך לברר באופן פרטני.
החיסרון של קורס לפני צבא הוא שהוא בא על חשבון החופש הגדול... לא משהו שאי אפשר להתגבר עליו, אבל אם לא לוקחים את הקורס ברצינות אז זה סתם בזבוז של קיץ.
אני לא בטוח שהבנתי את שאלתך בנוגע לארגון הזמן...
תרגישו חופשי לשאול מה שבא לכם.
המשך שבת נעימה!
אין שום סיבה לא לעשות את הקורס לפני הצבא, ואין שום סיבה לא להוציא במבחן ציון טוב. אמנם זה נכון שרוב האנשים שניגשים לפסיכומטרי בתיכון משפרים אותו אחרי הצבא, אבל זה בעיקר מכיוון שהם לא התכוננו כראוי למבחן כשהם היו בתיכון.
בסך הכל הפסיכומטרי הוא לא מבחן קשה (ובפרספקטיבה של נסיון אקדמי, הוא אפילו קל מאוד), ואפשר לקבל בו ציון גבוה, גם בי"ב וגם אחרי צבא.
אם אני לא טועה, יש קורסים בחינם באינטרנט. תלמד שם, תיקח חוברות מאנשים שעשו כבר פסיכומטרי, תלמד מילים ותיגש. חבל לבזבז כ"כ הרבה כסף על קורס שהוא הרבה פחות יעיל כאשר החומר המתמטי עוד טרי אצלך. אם תלמד טוב, אין סיבה שלא תקבל ציון טוב. חשוב גם לדעת מה השאיפה שלך, כמה אתה רוצה (צריך) לקבל.
מי שמכוון גבוה פוגע גבוה!
אין שום סיבה שבזמן הזה לא תלמד לפסיכומטרי ותמצא עבודה במשמרות. אני עשיתי את הפסיכומטרי בתיכון (ולדעתי הוריד לי את הציון בכמה עשרות נקודות) ולדעתי אין מי יודע מה יתרון לעשות לפני או אחרי צבא. הטיעון של "בגרות" שראיתי כאן לא רלוונטי. לא לומדים חומר שדורש בגרות נפשית כלשהי. פשוט שינון ואימון המוח לפעולות מסויימות במהירות. על זה נבחנים בפסיכומטרי, ואם יש לך זמן לסיים עם המטלה המעיקה הזאת עכשיו - מה טוב.
שיא היכולת השכלית אצל בנאדם היא כשאתה בן 21-22
אבל הפסיכומטרי בהחלט לא דורש את שיא היכולת השכלית, ואני מניח שאין מחקר שבודד את ההשפעה של הגיל על התוצאות, ככה שהכל דיבורים באוויר. תשקיע - תצליח.
אני מכיר אנשים שהשקיעו ולא קיבלו תוצאה "טובה" (מעל 700). אין מה לעשות זה מבחן שמודד יכולות מסוימות. יש לך,יופי לך. אין לך,אפשר לחדד ולשפר אבל עד גבול מסויים. מי שלא שולט בשלושת המרכיבים שלו לא יקבל ציון גבוה לא משנה כמה שילמד.
במידה ואני מכוון גבוהה ואני מתכוון לקחת את עניין הפסיכו' ברצינות. כמה זמן צריך ללמוד? (חודשיים? חצי שנה 20 שנה?? ;) חח סתם) אבל כמה זמן בערך.
ולכמה זמן למידה ביום זה מתייחס? כלומר אם תגיד לי חודש אז זה מתייחס לדוגמא ל 8 שעות ביום או אם תגיד חודשיים אז זה מתיחס ל4 שעות ביום וכדומה(כמובן שסתם זרקתי מספרים לצורך המחשה).
ושבת שלום לכולם!
^ זה מאוד תלוי מה נקודת ההתחלה שלך, וכמה גבוה אתה מכוון.
אני חושב שמדובר על כמה שיותר גבוהה.. לא זכור לי שלדוגמא במבחן אתה מכוון לא ל 95 או 90. אתה מכוון ל 100 ומשתדל לעשות מאמץ להשיג את זה וגם אם תקבל 98 יהיה בסדר (ברוב המקרים..). ומה נקודת ההתחלה שלי? הייתי שמח אם היית מגדיר נק' התחלה כי מבחינת השכלה הנק' התחלה שלי היא כולה 12 שנות לימוד... אם מבינת ידע על החומר הנלמד לפסיכו' אז אין לי שמץ... (אני בי"א פשוט כל הדיון יהיה לי רלוונטי רק בשנה הבאה אז בכל זאת אני ממשיך.
נקודת התחלה - תוריד מבחן לדוגמא ותפתור אותו (אחרי שקראת בנפרד את ההסברים והדוגמאות לסוגי השאלות).
לא יודע מה איתך, אני לא כיוונתי ל-800, כי היות ורפואה לא מעניינת אותי, אין לי שום צורך בציון כזה. זה למשל חסך ממני את הצורך ללמוד מילים מטופשות בארמית.
כמו כן, הדבר תלוי מאוד ביכולת הלמידה שלך.
אם אתה בכל זאת מתעקש לקבל זמן "ממוצע", תבדוק כמה זמן לפני הבחינה מתחילים מגוון הקורסים.
הי גיל,
אין ספק שניתן ללמוד חלק ממה שנדרש להצלחה בפסיכומטרי בעבודה עצמית, אבל זה נכון לגבי כמעט כל תחום. מכאן ועד לומר שאין כל ערך לקורס, המרחק רב מאוד (אגב, הטכניקות הנלמדות בקורס פסיכומטרי שונות מאוד ממה שנלמד בתיכון - מהבחינה הזאת היתרון היחסי של לעשות קורס בתיכון הוא לאו דווקא בזה שלא צריך ללמוד דברים חדשים, אלא בזה שלא צריך לבזבז זמן בחזרות על חוקים, נוסחאות ותכונות של מצולעים למיניהם ואפשר לנצל אותו להפנמת הטכניקות החדשות וללימוד אוצר מילים).
בכל אופן, יש מי שלומד לבשל/לנגן/לשחק שח/לפתור מבחן פסיכומטרי באופן עצמאי דרך ניסוי וטעייה, אינטרנט או ספרים ויש מי שלוקח קורס, כי הוא רוצה להיות טוב ומהר.
זה שיקולו האישי של התלמיד, אשר כמובן מושפע מגורמים נוספים כגון נקודת ההתחלה שלו, כמה זמן עומד לרשותו, המשמעת העצמית שלו וכישוריו (לא רק כישורים הנוגעים לתחום עצמו אלא גם כישורי למידה עצמית - לא כל אחד יכול להיות אוטודידקט), אבל למי שרוצה להתקדם מהר יותר ולקבל מסגרת וכלים - בוודאי שקורס יתרום הרבה.
אני רוצה לציין שלפני כך וכך שנים גם אני הייתי בגישה שקורסים (בכל תחום) הם מיותרים, אבל כיום לאחר ניסיון רב-תלמידים נאלצתי להודות גם בפני עצמי שזה פשוט לא נכון.
בברכה!
^ לא נכון.
במידה ואתה שולט במתמטיקה תיכונית בסיסית - הקורס לא מלמד אותך שום דבר מיוחד. שיטה כזו או שיטה אחרת, ניתן לקרוא עצמאית גם בספר הקורס שקנית ממישהו יד שנייה. (אני אישית לא התחברתי לאף אחת מה"שיטות" שהיו בספרים, והעדפתי לפתור בדרך שאני מבין, אבל זה כבר אינדיבידואלי)
