עזרה בבחירת מעבד
שלום אני מעוניינת להרכיב מפרט של מחשב
אני מתחילה ללמוד קורס של ניהול רשתות לכן יהיה צורך בהקמת שרתים וירטואליים
אני מאוד מתלבטת בעיקר בין 3 מעבידים
1.AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray
2.AMD PHENOM II X6 1055T (2.8GHz) 125W
3.Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz
אשמח אם תעזרו להבין מה ההבדלים העיקריים בין 3 המעבדים והאם כדאי INTEL או AMD
ומה מהם יהיה יותר רלוונטי בשבילי
אשמח אם גם תוכלי להמליץ על לוח אם שתתאים למעבד שתבחרו
כרגע אני מעוניינת בלו אם עם כרטיס מסך מובנה אבל עם אופציה לשדרוג לכרטיס מסך בהמשך
אם יש הצעות יותר מתאימות אשמח לשמוע
תודה רבה לכולם
מה זה הקורס "ניהול רשתות" הזה?
אם יש צורך להריץ הרבה מכונות וירטואליות במקביל לסביבת מעבדה אז לאינטל הרבה פעמים יש יתרונות בדבר.
כמובן שכל הסיפור הזה אוכל לא מעט RAM ככה שגם את זה חייבים לקחת בחשבון.
זהו קורס MCITP של מיקרוסופט
זכרון אני חושבת לקנות 4 GB
עבור שימוש כבד בהרצת מערכות וירטואליות, את עלולה להזדקק להרבה יותר מ4GB.
תשקלי לקחת 8GB של RAM (זה ממש זול בימינו בשביל DDR3).
אני לא יודע מה הצרכים של המעבדות, אבלב צריך להפעיל סביבה של שני DC ברפליקציה עם Exchange ועוד application servers כמו IIS/SQL/RAS וכד' אז שווה להיות עם מחסנית יותר גדולה.
ה750 האמור לעשות את העבודה בגדול.
תודה רבה
אני אשקול זאת בהמשך כרגע התקציב לא מאפשר
אז אתה חושב שה INTEL I5 750 יתאים יותר מAMD
ועם איזה לוח היית ממליץ לשלב אותו?
מאיפה הקביעה הזאת? יש בנצ' של מכונות וירטואליות שבו יש יתרון למכונות אינטל?
במקרה הזה, ככל שיש יותר ליבות פיסיות כך עדיף ולכן 1055T עדיף משניהם.
עם זאת, אני בספק אם את צריכה לקנות מעבד די hi-end בשביל קורס ברשתות. זה לא נראה לי סביר. בניתי מעבדה שלמה של חמש מכונות עם מחשב כפול ליבה ו2 ג"ב זיכרון. אם למישהו יש ניסיון אחר וירצה לשתף אשמח לדעת.
ההמלצה שלי שונה משל השאר קחי מעבד 4 ליבות זול (אתלון 630 למשל) ו4 ג"ב זיכרון ואת מסודרת. אל תשכחי שאת לא בונה מפלצת מרובת שרתים ל27/7 אלא רק מעבדות לתירגול קורס ומה שהצעתי יספיק בהחלט. בכל מקרה אם 4GB לא יספיקו (ואני בספק רב) אז תמיד תוכלי להוסיף עוד 4.
יצא לך לעבוד עם Xen?
אני גם מסכים שכנראה לא היה צורך ביותר מדי משאבים בהתחשב לשימושים האמיתיים פה, אבל יחד עם זאת חשוב לקחת בחשבון עניין של אופק שדרוג.
לא. VMWARE ו-VirtualBox
