**אחרי 3 שנים חזרתי,ואני צריך את עזרתכם,כנסו ב
אז למה לי ללכת ללמוד לתואר ראשון או שני ולהרוויח 6 7 8 אלף?
אם אני יכול להרויח 12 אלף בלי ללמוד כלום,לשבת בקניון,ועוד עם בחורה?
אתה מכיר איזה מישו שעובד שם?אתה בטוח?ניראלי שעובדים עליי
זה העבודה הראשונה שלי בחיים
פייספאלם.ג'פג
  • תגובות 128
  • צפיות 7.9k
סתם שתיקח את הדברים בפרופורציה; יש לי חבר שעבד בנקודת מכירה של סלקום בעזריאלי. זה נחשב מקוב די "מכירתי" והומה אדם כן? הוא מכר אולי 3~5 ניידים במשמרת. (שזה למשכורת שלו הוסיף 2K בחודש לברוטו). מבחינת תנאי ההעסקה זה כמות המכשירים בחודש רטרו ולא פר-מכשיר. ז"א על ה 50 הראשונים אתה מקבל X, אם אתה מוכר 70 אז X עולה, תגיע ל100 X כמעט ויוכפל. (זה לא הסכומים המדוייקים אבל ככה זה עבד אצלו)
בכל מקרה בסופו של דבר החליפו אותו בבלומדינית שכנראה מוכרת יותר. מסיבה כזאת או אחרת.
אגב התחלופה בעסק הזה נורא מהירה. במיוחד במרכזי שרות. אם אתה לא עומד במינימום מכירות זה אזהרה ואח"כ סיום חוזה חד צדדי.
יכול להיות שבפלאפון זה שונה.. כמו שאמרו לך לפני - תבקש העתק של חוזה ההעסקה ותיקרא טוב טוב.
בהצלחה :xyxthumbs:
lidor578 אתה עושה רושם של בן אדם מאוד תמים
זה בסדר לבן אדם שעדין לא יצא לשוק העבודה -אבל כדי לך ללמוד מהר
יש הרבה מעסיקים שמבטיחים דברים לא באמת מציאותים רק למצוא עובדים מהר
ותאמין לי עם בעבודה כזאת היו מקבלים 8 אלף בחודש הייתה רואה יותר אנשים מבוגרים עם וותק
יותר סביר זה שרק מישהו שתוכן משמרות מבוקר עד ערב ואין לו למעשה חיים מקבל משכורת באזור הזה
אבל ככה זה גם בעבודות אחרות
ואין הרבה ישראלים שישרדו תקופה ארוכה ב16 שעות עבודה ליום 5+ימים בשבוע
בכל מקרה בגלל שזאת העבודה הראשונה שלך אני ממליץ לך לבדוק במקרה שיש יתחיבות על תקופת עבודה מסוימת
כי חבל ליתקע חצי שנה או אולי יותר רק בגלל שנתנו לך קורס של החברה והחתימו אותך על חוזה
אני בכלל ממליץ לך כעבודה ראשונה בחיים לנסות ליתקבל לחנויות רגילות וקצת לישתפשף כעובד
סך הכל ברובם השכר אולי לא משהו אבל דווקה בגלל שזה לפי משמרות ולא תמיד יש זה נותן לך ללמוד בכיף מה זאת עבודה ומכין אותך לעתיד
בעניין לימודים -כל עוד אתה יכול להצליח בלימודים זאת צריכה להיות העדיפות הראשונה שלך -רק תבדוק שהשוק לא מוצף בתחום שאתה רוצה להתמחות
לדוגמה בישראל יש יותר מידי עורכי דין ככה שהתחרות שם מאוד קשה
בגלל זה יש חשיבות מאוד גדולה לבחור מקצוע טוב
עבודות לצעירים זה מה שזה עבודות לצעירים
במקרה שאתה כן זקוק לכסף ומוכן לעבוד על אנשים אתה יכול לקחת סיכון ולעבוד בעגלות בארצות הברית
כל עוד לא תופסים אותך ואתה יכול לחיות עם המצפון אתה יכול לעשות שמה הרבה יותר כסף מעבודות צעירים בישראל
אני מאוד אוהב את מקצוע המכירות..ואין לי בעיה למכור פלאפונים לאנשים
הבעיה שאני חייב כסף,והרבה..וזה ניראלי הכי נכון..אני רק בן 18 אין לי ממש תחלופה אחרת..
אז תנסה, מה יש לך להפסיד?
תצליח למכור ותרוויח טוב, שאפו. לא תצליח, צא משם או שיוציאו אותך משם ותחפש עבודה אחרת, יותר רווחית.
אם מישהו מכיר איזה מישהו שעובד בדלפק אני ממש אשמח לשמוע ממנו פרטים אמיתיים..לא שאתם ממציאים,ההפך אני ממש מעריך,אבל לשמוע עדות חייה זה שונה..
אז לך לדלפק ותדבר עם המוכרים ???
באופן אישי אני גם איש מכירות, אני משווק כרטיסי אשראי לפלח השוק הגבוה..
וזה באמת עבודה מעצבנת וקשה..
אני לא עוזב שם רק כי אני לא מוצא כרגע משהו אחר..
בלתי אפשרי..כי מחר אני הולך לפגישה עם המנהלת שם..
אם כבר-אולי אני אלך לעזריאלי לשאול..אבל הם לא יענו לי..חבל להם על הזמן
עדיף מישהו מכאן,זה פורום ממש בוגר,ואיכותי,שלא כמו פורומים אחרים..
מי המר שהם לא יענו לך ? זה לא בדיוק עבודה במוסד
תשאל אין לך מה להפסיד בזה
אז לך תעבוד בסבלות או משהו כזה
לא תיהיה מזה מיליונר אבל גם לא תיהיה תלוי במכירות
חוץ מזה הרבה נותנים טיפים שמוסיף למשכורת
זה עבודה מאוד קשה אבל לפחות אתה מקבל לפי תפוקה ולא לפי כמה אתה מוכר
:screwy:
:screwy:
שזה אומר?
לא בדיוק זה גם אומר כמה אתה מספיק ליצר
הסבלים לא מוכרים הם רק נותני שרות -זה עבודה בקבלנות
במכירות אתה תלוי בלקוחות -בקבלנות זה לפי תפוקה
להערכתי
תעבוד חודש ובתלוש משכורת תראה את הכל 8)
או
יפטרו אותך לפני 8)
להערכתי
או
יפטרו אותך לפני 8)
הלוואי ואני אצליח להגיע ל10K או יותר
אני צריך את זה
