מג"ב או גולני?
הייתי אמור להתגייס עוד חודש אבל דחיתי את היום סיירות לאוקטובר.
אני רוצה להקדים את השירות בחזרה ולוותר על היום סיירות, מה שאומר שכנראה אני אצטרך לוותר גם על הגיבוש צנחנים.
2 היחידות שנשמעות לי טוב זה גולני ומג"ב.
השאלה מה עדיף?
מבחינת 1. שירות שוטף 2. אפשרות להתקדמות
הכושר שלי לא בשמיים אבל אני מחפש בכל זאת אפשרות להיות כמה שיותר מבצעי.
לגולני יש אגוז ופלסר אבל יש הרבה ביקוש מה שמוריד מהסיכויים שלי.
למג"ב יש את ימ"ס,יחידת צלפים ועוד ואני מניח שהביקוש אליהם לא גדול, מצד שני אם לא מתקבלים אז אני נשאר סדיר במג"ב, עד כמה זה נורא?
מה דעתכם?
אשמח לתשובות מבעלי נסיון או ידע מבוסס, כי שמועות ומיתוסים על הכל גם אני שמעתי.
מההיכרות שלי איתך אני לא חושב שתסתדר לא כאן ולא כאן, אבל אם כבר - אז גולני. שם עוד יש פה ושם גם "חנונים" שתוכל להזדהות איתם, בניגוד למג"ב ששם לדעתי תהיה עוף מוזר לחלוטין.
וכל זה עוד בלי קשר לשירות עצמו, ששונה באופן דיי מהותי (גולני זה צה"ל, מג"ב לא קשור לצה"ל בכלל אלא למשטרה, ויש לזה יתרונות וחסרונות..)
מצחיק, אתה קורא כמה פוסטים שלי בפורום ובDSPOT וכבר אתה חושב שאתה מכיר אותי.
אתה יודע שאנשים באינטרנט מראים דמות אחרת בד"כ ממה שהם באמת, לטוב ולרע.
בהחלט יכול להיות שאני טועה, אבל קיבלתי את הרושם שאתה סוג של חנון. אחרי הכל, יש לך כמעט 4,000 הודעות בפורום של HW :P ואתה מתעסק עם קניות של ציוד משומש וידני ב-ebay (רוב אנשי מג"ב/גולני בקושי מכירים את האתר הזה ebay)...
מצד שני, בתור "לא ערס דביל" יש לך הרבה יותר סיכוי להתקדם במקומות האלה, ששם אתה יכול לבלוט, אם זאת השאיפה שלך (קורס קצינים וכו').
רק לא מגב"ב ,תשאל כל ערס לאן הוא רוצה ללכת (כל ערס אמיתי לא הצעצועים ) הוא ישר יענה לך מג"ב ,והסיבה לכך היא שמג"ב הולכים הרבה מכות (זה אולי נשמע מצחיק ,אבל אחרי שתיראו פעולה של מג"ב תבינו ) ,זה כרטיס שלהם ללכת מכות בצורה חוקית .
אני עם עמרי - לך על גולני.
אל תוותר אבל על יום הסיירות.
ואם אתה לא בכושר משהו ואין לך בעיות רפואיות שמונעות ממך להשיג את אותו כושר משהו(אני מניח שאין לך בהתחשב בכך שאתה הולך לקרבי) - תיכנס אליו :)
תראה עמרי אני חייב להסכים איתך שאני לא מג"ב טיפוסי, אבל אני עדיין בסדר ;D
אולי אני באמת טיפוס מסוים של חנון, אבל אתה יודע זה הכל בעיני המתבונן...
אני יכול להעיד על עצמי שאני באמת חכם ויש לי גם נתונים טובים ככה שאם אני מגיע ליחידה שבאמת מלאה קופים זה פועל רק לטובתי.
מג"ב זה באמת להרביץ לערבים כל היום?
לא יצא לי באמת עוד לפגוש מגבניק שאוכל לדבר איתו ברצינות (טוב אולי זה בגלל שאני חנון? :smile1: )
הסיבה היחידה שאני רוצה ללכת ליום סיירות זה דובדבן/אגוז.
אבל אני יכול להגיד היום בלב כמעט שלם שאין סיכוי שאני אגיע לדובדבן, אני פשוט לא בנוי לזה פיסית (מנטאלית דווקא כן)
כושר אפשר לפתח אבל אחרי הכל חלק גדול תלוי בנתונים פיסיים.
בסדר כולנו הבנו שאתה לא חנון ....
אישית היתי בצנחנים.
אבל עם הכרות עם הצבא ממליץ לך יותר על גולני , או על ימס ב מגב אבל אם לא דיי נידפקת.
בגולני בשבוע הראשון יש גיבוש סיירות(כמו בהרבה יחידות) משם, יכול להיות שתתקבל לסיירת ואם לא אז לא, גם הגדודים סבבה. להתקדם לאן בדיוק? קצונה יש בכל מקום .
לגביי דודבן או אגוז לא כך מתקבלים.
דובדבן אתה מגיע קודם כל לצנחנים ועושה גיבוש סיירות ומשם סיירות של צנחנים או מגלן/דובדבן
אגוז אותו דבר רק להתחיל מגולני.
לערבים ומתנחלים :P
ואם אתה אומר שאתה בנוי מנטאלית לדובדבן ,אז לך על זה ,אל תפסיק ,החלק המנטאלי הוא החלק הקשה ביותר ,ולפעמים דווקא החברה הנורמאלים הם אלו שעוברים והשפיצים (אלו שבכושר שיא ) לא .
הדבר הכי הכי הכי חשוב בשירות הצבאי הוא האנשים שאתה איתם - אני במקומך לא הייתי מכוון למקום שבו תהיה עם אנשים שאתה חושב שהם "קופים".
לערבים ומתנחלים :P
you talk the talk - but can you walk the walk?
או במילים אחרות - כל אחד יכול לומר שמבחינה מנטלית הוא יכול להיות מרגל קומנדו בתוך המשקפיים של נסראללה - אשכרה לעשות את זה? לא בדיוק אותו דבר.
ברור שקודם כל צריך לבוא עם גישה טובה - אם באים עם גישה "אני לא מספיק חזק מנטלית" אז בטוח זה לא יקרה - אבל זה ממש לא אומר שבן אדם שאומר לעצמו "אין אני בטוח מתאים מבחינה מנטלית לדובדבן! אני ממש טוב בקטע המנטלי" - זה לא אומר שיט.
ברור ברור ,אני רק אומר על בסיס מה שהוא העיד על עצמו .
תראה זה שני דברים שונים בתכלית. גולני היא חטיבת חי"ר,טובה מאוד מבצעית שעוסקת בכל פעילויות החי"ר,כלומר בתכל'ס פעילויות שוטפות שזה (כמובן בהתאם למצב) אבל מחסומים,פטרולים,כניסות לערים וכו'.
מגולני אפשר להגיע דרך הגיבוש כפי שציינו לגדס"ר ולאגוז,יחידות עם התמחויות מסוימות.
מג"ב עוסקת יותר בהתעסקות עם סדר אזרחי בשטחים ובגבולות ישראל,התעסוקה היא יותר עם אזרחים מאשר עם צה"ל (למשל שוטרים שמפטרלים בעיר העתיקה,או למשל נוכחות בסופ"שים במסיבות),למרות שעושים פעילויות דומות לפעמים (מחסומים וכו'). גם למג"ב יש כמה יחידות "מיוחדות". בתכל'ס הרוב חארטה כי זה לא משנה אם אתה צלף,בלוט"ר וכו' אין שום משמעות כי אתה שוטר עם התמחות (אני די בטוח שאכלת סרט שאתה הולך להיות מוכשר כצלף סטייל סרט פעולה,צא מהסרט). היחידות ששונות מהותיות מזה זה מתיל"ן וימ"ס. מתיל"ן עוסקים בקו התפר ובגבול עם מצרים למרדפים מוסקים,וימ"ס זה יחידה מאוד טובה שפועלת במרחבים (כולל עזה) במתווי הסתערות ופשיטה. ימ"מ לא קשורה כי היא יחידה לאזרחים.
צא מכמה הנחות יסוד:
א)אתה כנראה תחטוף שוק תרבותי בשתי המקומות-גולני מלאה בערסים ובדוסים,מג"ב מלאה בדרוזים ובערסים.
ב)אם אתה לא מוכוון מטרה ורצוי עם כושר טוב אל תבנה על הגדס"רים/ימ"ס. (זה למשל הטריק הידוע של חטיבה 900,שכולם חושבים שהם יגיעו לעוקץ ולא עוברים גיבוש).
ג)לא יודע מה זה אפשרויות קידום,אבל כדאי שתתנסה קודם מה זה צבא לפני זה? כל חייל שהיה לי הביע בשבוע הראשון של הטירונות רצון להיות קצין,לא חושב ששלחתי לקצונה מעל 7 חיילים ישירים שלי..וד"א קביעות במג"ב זה קריירה לכל דבר,לא חושב שהם עושים בדומה לצה"ל רק חתימה של שנה,לפי דעתי זה רק לאנשים שרוצים קריירה.
ד)לא יודע איך חודש לגיוס אין לך מושג ברור לאן אתה הולך...אולי אתה לא יודע,אבל הצבא נראה לי מזמן יודע..ככה שאני באמת לא מבין על מה השאלה
מג'ב בגלל היחס
תודה על התשובות.
חודש זה היה התאריך המקורי שלי לגיוס קיץ כללי, כמובן שזה היה משתנה אבל בשבועות לפה ולשם.
בכל מקרה כמו שאמרתי דחיתי את היום סיירות לאוקטובר ובגלל זה נדחה לי הגיוס למרץ, ועכשיו אני רוצה להקדים בחזרה.
אז כנראה זה יהיה גולני, או צנחנים, אני צריך לחשוב אם בא לי לוותר על גיבוש צנחנים.
סליחה על ההתערבות, אבל יש לי שאלה קטנה לגבי אגוז-הבנתי שהם עושים קורס צניחה, אם זה נכון זה קורס חובה ? אם יש לי פרופיל קרבי עם כשירות לחי"ר, אבל רוב הסיכויים שיש לי סעיף שפוסל אותי מצניחה אני אוכל לצאת לגיבוש כדי לנסות להתקבל לאגוז ?
