הצורך לבצע Diagnose לכרטיס רשת בכל הפעלה מחדש של Windows 7 - מדוע?
כאשר אין חיבור, אין לי גם פינג ל- Gateway.
רק לאחר release renew יש פינג ל- Gateway וגם ל- google (ואז הכל עובד).
multicore, לא הבנתי את דבריך/שאלתך.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
תדביק פה בבקשה (עם טאג של קוד) את הפלט לפני ואחרי.
פלט של הפינג או של Ipconfig /all ?
ipconfig /all
תשובות ICMP לא ממש מעניינות פה.
בסדר גמור, הנה, זה לפני:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : My-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4D-1B-19-C2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b580:68e6:b299:8c88%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 85.64.222.85(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : ‰…˜‰’‰ 16 ‰…‰ 2010 12:18:36
Lease Expires . . . . . . . . . . : ™ 19 ‰…‰ 2010 12:48:48
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.64.220.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 302047309
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-B0-F9-61-00-0C-29-D7-A8-0D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.143.212.143
194.90.1.5
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
וזה אחרי:
Lease Obtained. . . . . . . . . . : ‰…‡‰™‰ 17 ‰…‰ 2010 18:54:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : ™ 19 ‰…‰ 2010 12:48:25
194.90.1.5
אישית, לא ראיתי כל הבדל בין הלפני והאחרי מלבד ה- Lease.
ה"לפני" זה לפני שביצעתי release, renew. ה"אחרי" זה לאחר release, renew.
כאשר המצב הוא "לפני", אין פינג לגוגל והאינטרנט לא עובד.
כאשר המצב הוא "אחרי", יש פינג לגוגל והאינטרנט עובד.
תודה רבה,
אורן.
איך אתה מחובר פיסית ולוגית לאינטרנט?
לפי הפלט את בחיבור ישיר לISP, כמו ב metro Ethernet.
ולא רק זה, גם הSM שלך הוא דיי "מורחב" פה.
פיזית - כבל רשת מחובר למודם טריון של חברת הוט.
לוגית - חיבור ללא חייגן של חברת ברק/נטויז'ן.
אני מקווה שעניתי נכון, במידה וקיים צורך בפרטים נוספים אנא עדכן אילו.
בנוגע ל- SM איני חושב שיש משהו שאוכל לעשות.. זה בידי הספק. אני בספק אם כאן נעוצה הבעיה, משום שהבעיה התחילה רק כאשר עברתי ל- Windows 7 ואני מחובר כך כבר זמן רב.
אוקיי, הבנתי.
עכשיו זה נשמע יותר הגיוני.
במקרה הזה תפנה להוט.
דיברתי איתם כרגע, בדקו הכל ונראה תקין מבחינת תשתית, ביקשו לשלוח פינג למודם כאשר אין תקשורת כדי לאמת שהתקלה היא אכן במחשב.
בנוגע ל- SM לא ממש ידעו מה אני רוצה ואמרו שכך המצב הוא תקין.
בשורה התחתונה הופניתי לטכנאי מחשבים.
האמת שאני חושב שהבעיה היא במערכת ההפעלה כי לפני כן לא היתה לי הבעיה הזו כאשר עבדתי עם Windows XP , לכן הגעתי הנה לשאול בנוגע לפתרון (פורום Windows, ולא פורום תמיכה טכנית או רשתות).
אודה מאוד לעזרה נוספת, באם לא, אולי ניתן יהיה להעביר את הדיון לפורום רשתות לעזרה נוספת..
תודה ושבת שלום,
אורן.
נשמע לי מוזר, אבל מצד שני התמיכה שלהם גם לא שווה הרבה (כמו בבזק).
אתה יכול לעלות את המחשב מlive CD של לינוקס ובאמת לראות מה מתרחש.
הכוונה לראות מה באמת מתרחש ביני לבין חברת הכבלים? אם כן אודה מאוד באם תוכל להפנותי למאמר בנושא, בו אוכל ללמוד כיצד לבצע זאת כפי שכתבת.
תראה, אם אתה באמת מחובר ישירות למודם בחיבור ללא חייגן הכלך בסדר מבחינת הנתונים.
מה שלא בסדר זה שאין לך יציאה החוצה עד שאתה לא מחדש את הנתונים.
כדי לבודד את הגורם של מערכת ההפעלה/תוכנה פשוט תעלה את המחשב מlive CD של לינוקס ותראה מה מתרחש שם.
לא כ"כ הבנתי למה הכוונה בדברך "לראות מה מתרחש שם" - למה כוונתך "שם"?
ושוב, אעריך מאוד באם תוכל להפנותי למאמר בנושא, קצה חוט שיעזור לי להתחיל ללמוד את העניין, כי אין לי מושג בלינוקס וכד'..
"שם" זה בהפעלה של live CD כזה.
אין יותר מה ללמוד או לקרוא פה. פשוט תצרוב דיסק הפצה כלשהי כמו Ubuntu ותבחר לא להתקין אותה כדי שהיא תעלה בצורה הזאת.
ואז מה, לאן להכנס ב- Ubuntu כדי לבדוק את החיבור ?
