התלבטות בין AMD Athlon II x4 Quad Core 635 VS Intel Core I3 530
אהלן ,
תודה רבה על העזרה .
בקרוב מתכנן לקנות מחשב חדש .
לכן , אני בוחן כל מיני אופציות וכד' .
התקציב שלי למחשב הוא בסביבות ה 3000 ש"ח גג .
השימושים , הם : גיימינג - בינוני , ברזולוציה גבוהה ( FULL HD ) , ושימושים יומ - יומיים .
אינטרנט , וכד' .
עריכה תיהיה ברמה חובבנית .
חשבתי על אחד מהמעבדים + לוח M בסיבות ה 500 ש"ח + HD5750/5770 .
אשמח לעזרה , תודה .
ה-635 עדיף אבל לא בצורה משמעותית
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2010/test_intel_pentium_g6950_core_i3-530/30/#abschnitt_performancerating
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2010/test_intel_core_i3-530_540_core_i5-661/36/#abschnitt_performancerating
קח בחשבון שלמשחקים אתה גם יכול להסתפק ב-Athlon II X3 425 עם אוברקלוק, תמיד חשוב יותר להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר, אלא אם כן אתה משחק ברזולוציות מאוד נמוכות.
חשבתי על זה , אבל כמו שאמרת . אני מתכנן לשחק ברזולוציית FHD , לכן מעדיף לקחת מעבד חזק יותר . התקציב מאפשר את זה .
אשמח אם תוכל לעזור לי להחליט איזה מבין האופציות לקחת בהתאם לשימושים שפירטתי למעלה .
* לא מתוכנן OC , למרות שיהיה קירור TX3 .
מעבד Intel Core i3-530 Tray
₪526
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i3-530ay
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪481
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪277
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1284₪
או AMD
מעבד AMD Athlon II X4 635 Box
₪557
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX635WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3
₪451
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495E
₪277
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1285₪
אני אישית , בגלל ניסיון עבר , נוטה לכיוון אינטל , חשבתי אפילו לנסות לחרוג , ולקחת I5 .
השאלה אם זה שווה את ההפרש ?
אשמח לעזרה , תודה .
מעבד חזק יותר לא יבטיח לך ביצועי משחק טובים ברזולוציות גבוהות אם הכרטיס הגראפי שלך לא מתאים. עבור מחשב משחקים, החל ממעבד מסויים כל השקעה נוספת במעבד היא מיותרת לחלוטין ולא תשנה כלום בחויית המשחק שלך. רוצה ליהנות ממשחקים? תשקיע בכרטיס גרפי טוב, מסך טוב, מערכת סאונד טובה. לחווית משחק המעבד איננו חזות הכל וחשיבותו שולית. זו הסיבה להצעה של X3 435. אתה לא תרגיש הבדל.
מבין שתי ההצעות שהצעת, הייתי לוקח את המרובע כי הוא עדיף בשיקלול כללי בזכות ארבע ליבות פיסיות לעומת שתיים. אני חושב שגם הלוח (אין לי היכרות עם הלוח הזה של אינטל ואני מסתמך על ידיעה כללית קודמת שלוחות אינטל פחות מפוצ'רים ופחות גמישים)
אם אני אחרוג , ואקח מפרט כדוגמא הבא :
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437
GigaByte ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 UD1GD HDMI, יחידות 1
₪759
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=814
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3133
יוצא לי משתלם ?
חשוב לי שיהיה מעבד חזק , מכיוון שלגיימינג הוא ישמש , אך לא בעיקר .
עיקר העבודה תיהיה עבודה שוטפת , תוך שימוש בתוכנות רבות ברקע .
פה ושם קצת עריכות של תמונות , סרטונים ברמה חובבנית .
מהאופציות שהצגת, בהחלט AMD.
מה שבור ועם הספר אומר וצודק, זה שהגורם המגביל בגיימינג הוא כרטיס המסך, וגם המעבד המשולש כבר לא ייצור לך צוואר בקבוק עבור כרטיס המסך שבחרת, לכן ההשקעה מעבר במעבד מניבה פחות ביצועים. כלומר אם זה 435X3 ו5770 או 635X4 ו5750 אז זה בהחלט המעבד המשולש והכרטיס החזק. לעומת זאת מקרה כמו 215X2 ו5850 זה כבר לא שילוב מוצלח, כי המעבד חלש מדי ויגביל את כרטיס המסך.
המפרט שהבאת הוא לא חכם. רק 2GB זיכרון. כ.מסך מאד לא חסכוני בחשמל ומעבד שכפי שכבר נאמר סביר שמיותר עבורך. עבור גיימינג בFHD כאשר גיימינג הוא יעוד חשוב אבל לא הבלעדי של המערכת הייתי עדיין הולך עם 5770 ולא עם 4890. שים לב, שאין דיסק קשיח במערכת!
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
GlacialTech 120mm, יחידות 1
₪26
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3309
₪476
₪459
₪231
₪116
₪50
₪828
₪180
₪259
₪26
₪123
₪561
תודה על התגובה .
* HD , אין , מכיוון שיש לי כבר אחד מוכן מראש :) .
אם אקח בסופו של דבר את המפרט הבא , זה יהיה בסדר ?
התבססתי על שלך , רק שיניתי זיכרונות ( לפי מה שראיתי , יש איתם בעיות או משהו לא ? ) , לוח M ( אין סיבה מיוחדת ) , צורב ( הבנתי שהיא חברה טובה ) , מארז ( חשוב לי קירור טוב מאוד , ובגלל שאין צורך ב HD , אפשר לעלות במארז ) , ההפרש בין ה 450 ל 500 לא משמעותי .
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
₪455
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2
₪534
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪836
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
₪111
₪280
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
₪49
₪123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3156
תודה :) .
על פי בקשת פותח הת'רד אוכל להעביר את הדיון לפורום מפרטי מחשב, אז נא לא להכניס כאן מפרטים, זה לא המקום לזה.
אם תרצה LalA09, אז רק תאמר.
ועוד דבר- נא לא לצטט הודעות שמעליך, במיוחד כשהן כ"כ ארוכות.
לעניין- עדיף לקחת את ה-620 ולצמצם את ההפרש באוברקלוק קליל.
"חשבתי על זה , אבל כמו שאמרת . אני מתכנן לשחק ברזולוציית FHD , לכן מעדיף לקחת מעבד חזק יותר . התקציב מאפשר את זה ."
כפי שהסביר בור-ועם-הספר, אני אמרתי את ההיפך, בשביל רזולוציות גבוהות יש פחות חשיבות למעבד. אולם זה תלוי במשחק, יש משחקים אשר כמעט ובכל רזולוציה יהיה חשוב להם מעבד חזק.
אין צורך , קיבלתי את התשובה .
תודה רבה על העזרה .
אקח בסופו של דבר את ה AMD , כנראה את ה 630 , ההפרש זניח .
והוא לא זניח מול X3 425? כי עם אוברקלוק בינוני גם הוא עדיף.
הידע שלי באוברקלוק לא גדול במיוחד , לכן מעדיף שלא לעשות .
הקירור צד שלישי הוא בעיקר בשביל השקט , ושמירה על טמפרטורות נמוכות עד כמה שאפשר .
