הרכבת מפרט לשימושים אינטנסיבים כולל ציוד הקפי
הכ.מסך שלי הוא Pci-e, זה אני יודע מין הסתם.. :)
בכל מקרה, אם הוא תומך בHD - אז אני יכול אפילו להישאר איתו, לא?
ברמה העקרונית, אם אני מוריד סרט בHD (או למען החוקיות-מעתיק מדיסק סרט בFULL HD).
בהנחה שיש לי מסך מתאים, אני יכול לנגן את הסרט הזה ולראות אותו באיכות FULL HD עם ה7600GT?
הבנתי שמבחינת DVI וHDMI אין שום הבדל באיכות הסיגנל ושניהם יכולים לשדר FULL HD. ההבדל היחיד הוא
שחיבור HDMI ומעביר גם סיגנל סאונד.
זה לא ככה?
כן
כן
נכון
ההבדל היחיד הוא
נכון
גם DVI מסוגל להעביר סאונד - פשוט לא מישמים את זה
במקרה של 7600GT חיבור HDMI לא מסוגל להעביר סאונד אלה רק וידאו
ל7600GT שלי, אין חיבור HDMI. יש 2 של DVI ועוד חיבור אחד לפאנל של 3 בננות, צבע כחול,אדום,ירוק וS-video בשביל יציאות טלויזיה.
אני מניח שהשלוש בננות נותנת חיבורים בתמיכה לטלויזיות HDTV שיש להן חיבורים כאלה.
קודם כל זו בשורה מאוד משמחת. אני תכלס מאוד מרוצה מהכ.מסך הזה. אפילו שהוא קצת ישן, הוא נותן ביצועים מרשימים מאוד.
ואם הוא תומך בתכני HD, זה מעולה ויכול לחסוך לי 1000 שקל של כ.מסך חדש במפרט.
אבל מה אמרת לגבי ה1080p בDVI? הכוונה של 1080p זה FULL HD וכתבת פוסט לפני זה שזה לא תומך.
ועכשיו כתבת לי שאני כן יכול עם ה7600GT לראות סרטים FULL HD כלומר 1080p עם מסך תואם.
או שאני סתם מתבלבל..?
אז בתכלס, יש לי סיבה להחליף כ.מסך? בהנחה שאני רוצה תמיכה בFULL HD ותמיכה בהרצת משחקים בינונים וה7600GT שלי
יכול לתת לי את זה - אני לא רואה ממש סיבה לקנות כ.מסך חדש.
לא? מה אתה אומר..?
תודה.
כל מה שתה צריך שזה מתאם dvi to hdmi
חיבור component
כן
אין צורך או יתרון להשתמש ב - component אם יש לך כניסת HDMI בטלויזיה
אם יש לך פלזמה או ממיר yesHD תנסה לראות איזה מהחיבורים נותן לך איכות יותר טובה
DVI תומך ב - FULLHD
DVI לא תומך, ב - FULLHD HDCP - זאות אומרת: לא תוכל לנגן סרטי BR מקורים מוגנים במסך עם רזולוציה של FULHD
טוב, אז יש כאן בהחלט שיקול אם יש לי טעם בכלל להחליף כ.מסך שעובד נפלא ונותן לי ביצועים מעולים לאחד חדש ב1000 שקל.
הgtx260 (216core) מתי יצא לשוק הgtx260 oc?
אני רוצה לנסות לעשות השוואה, של אם אני משקיע עכשיו 1000 שקל על כ.מסך, אני מקווה שהוא אחד יחסית חדש שיתמוך בביצועים נדרשים
עתידיים רק בעדכון תוכנתי - כלומר מבחינת חומרה הוא מעודכן לימים האלה.
אם הוא כרטיס שיצא לפני שנה, הרי שכבר קצת חבל נראה לי להשקיע כ1000 שקלים על כרטיס חדש שבתכלס הוא חומרתית ישן ולא מהווה שידרוג של ממש,
אלא "הדבקת" ההתקדמות הטכנולוגיות בקצת..
כמה הוא עוקף את ה7600GT מבחינת ביצועים? איפה הוא מבחינת סדרה 8 וסדרה 9 של NVIDIA..?
תודה אחי.
1. למיטב ידיעתי גם GTX260 לא יוציא סאונד בHDMI לפחות לא בלי חיבור ללוח, שאני לא משוכנע שיש לו. 5770 כן תומך בזה, הוא זול יותר, בר ביצועים דומים וצורך הרבה פחות חשמל.
2. מבחינת ביצועים, הGTX260 נמצא מעל לסידרה 9. הוא חזק מהותית מהכרטיסים שבה, אם אני לא טועה, רק ה9800GX2 מתקרב אליו.
3. אל מול 7600GT, הGTX260 חזק בכמה סדרי גודל.
הוא פי 5 יותר חזק מ 7600GT בערך
פחות קריטי לי הסאונד ביציאת הHDMI.
יותר קריטי לי הרלוונטיות שלו לשוק. אם הוא נחשב "חדש" או "ישן" מבחינת פיתוח, חומרה ושיווק. (אם הוא יצא לפני שנה וחצי ומעלה - הוא לא שווה לדעתי..)
כשקונים מערכת חדשה שלמה, רצוי להישאר עדכניים ורלוונטים לפיתוחים והטכנולוגיות האחרונות.
ברור שיבואו בלי הפסקה עוד, אבל הייצור היום מתחשב גם בתמיכה עתידית שתצא (ברמה מסויימת כמובן..)
אגב, אני יודע שהאינטרפיס של ה7600GT שיש לי הוא 128bit. יש גבוהיים מזה? מה האינטרפיס של ה260GTX?
או שזה די קבוע בPci-e וזה 128bit...?
עוד משהו, אני רואה באינטרנט שמשווים אותו לATI HD 4780. זה אומר שהוא פחות או יותר באותה רמה?
הGTX260 וה4870 נותנים רמת ביצועים דומה. שנייהם אבל, בהתחשב בפיתוחים הטכנולוגיים, כבר לא רבלנטיים, שכן הHD5XXX והGTX4XX כבר תומכים בDX11, בעוד הכרטיסים הקודמים לכך, לא.
נתונים כמו 128BIT של בקר זיכרון לא בהכרח יגידו איזה כרטיס טוב יותר. ה7600GT מספיק ישן שניתן כיום כבר למצוא כרטיסים עם בקר 64BIT עם ביצועים טובים יותר.
בוא נשמור מרחק, הgtx4XX במחירים מאוד גבוהיים 2000 שקל ומעלה.
הgtx260 oc במחיר של כמעט 1000 שקלים. זה חצי מחיר..
אבל נראה כאילו אני כן צריך שדרוג כאן של כ.מסך גם בכל המערכת.
וATI פחות באים בחשבון מבחינתי, ולפי מה שהבנתי החוסר תמיכה בDX11 הוא לא כזה קריטי.
זה שיש תמיכה בDX10 זה כבר יותר טוב מה7600GT שלי :)
למרות שבמחיר שנמוך קצת מהgtx260 oc אני יכול לקחת ATI HD 5770 שכן תומך בFULL HD, DX11 ועם יציאת HDMI.
וכמובן ביצועים מאוד טובים לפי ההמלצות פה.
אבל הבנתי שזה בא קצת על חשבון הפוטושופ, שחבל לי. וגם בגלל שמדובר בATI שאני פחות מעדיף מNVIDIA...
זאת התלבטות יותר מידי קשה :\
הבעיה היא שכמו שאמרתי, הכרטיסים של NVIDIA הושקו לא מזמן, הם עדיין שומרים על מחירים גבוהים וטרם נפרש כל הLINEUP.
פתרון אפשרי:
1. לקנות את 465GTX עולה סביבות 1500ש''ח
2. לבינתיים להשאר עם 7600GT לחודש-חודשיים, אין מידע רשמי עדיין, אבל nvidia צפויה לשחרר את gts450/440 שככל הנראה יהיו בטווח ה - ~1000ש''ח
3. לקנות כרטיס של ATI HD5770
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
היי שוב.
אני מקפיץ את הנושא מחדש כי אני עדיין מחכה ליציאת הכרטיסים החדשים של NVIDIA ורציתי גם להתעדכן מה קורה בשוק.
ראיתי בKSP שהמחירים של ה460GTX כבר ירדו יפה.
והם מוכרים את הדגם הזה :
GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
בכ1000 שקלים. שזה היה אותו סכום כמו ה260OC ולא כזה הרבה מעל הHD5770 של רדאון.
מה אתם אומרים על הGTX460? איפה הוא ביחס לHD5770 ול260OC.
ראיתי שכמות הזיכרון שלו קטנה,
אבל מה שכן הוא תומך בDX11 וביציאות HDMI.
תודה רבה,
רן
