הרכבת מפרט לשימושים אינטנסיבים כולל ציוד הקפי
היי!
אני יודע שתקציב הוא עניין חשוב בכותרת, אך כרגע אני ממש חוקר את הרצון שלי מול המחיר שבאמת זה צריך לעלות.
אני לא מעוניין להיות מוגבל בתקציב ספציפי אך אין לי גם בדיוק את הצורך לבזבז. (לכולנו..)
אני אמלא את הטופס מהסטיקי ואוסף מידע אישי קצת! אודה מאוד לכל העוזרים :
1. מה התקציב המקסימלי? כמו שפרטתי - אין תקצוב, אני מעוניין לדעת את המחיר שאצטרך לשלם.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב- תכני HD, משחקים כמו GTA SA בריצה חלקה על רזולוציה ואיכויות גבוהות, עריכת תמונות-PS או תוכנות
פנימיות של CANON (ספציפית כי יש לי DSLR של קאנון), התמונות ברזולוציות מאוד גדולות ועריכתן עם המחשב שלי כעת לעיתים נמרחת באיטיות,
גלישה באינטרנט, מיילים, מוזיקה. הרבה תוכנות רקע ושימושים אינטנסיבים בו-זמנית שמהירות זמן תגובה ורענון הם חשובים ביותר!
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש- כל יום כמעט כל היום :)
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים - כרגע יש לי מסך 22" של סמסונג 1680X1050,
אך מכיוון ואני רוצה תמיכה בתכני HD, לא נראה לי שזה מסך מתאים (הוא גם די ישן) אני מעוניין במסך שיתמוך בFULL HD, יהיה בעל רזולוציה גבוהה
ויהיה בגודל דומה או גדול טיפה יותר מהמסך שיש לי כרגע (22").
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד - כמו שכבר ציינתי, משחקי פעולה כמו GTA SA בריצה איכותית.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד - בינוניות+, לא של גרפיקאי מומחה ושזה המקצוע שלו, אבל כן של גרפיקאי חובבן שמצלם ועורך לא מעט.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה) - מסך, מקלדת ועכבר אלחוטיים.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל) - יש לי כרגע צורב, אפשר לוותר עליו אבל זה לא קריטי בשביל לקנות חדש.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? - עד היום הייתי עם מעל 6 מאווררי מארז, 2 ספק ו1 על המעבד. זה רעש ואבק לא סטנדרטי בכלל. השקט עכשיו חשוב לי בסולם 7. (מאווררי 120MM שקטים וחזקים הם היעד שלי)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? - אני מתמצא ויודע. אין לו ייעוד כזה מראש, אז אין צורך להחשיב אותו כאחד כזה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - מערכת הפעלה כן, עד היום אני עם XP PRO, אני חושב שכדאי להתקדם לWIN7 החדש. הרכבה-אין צורך, אני ארכיב.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - אין באמת חנות ספציפית, KSP יכול להיות נוח. אבל האיזור הכללי הוא ת"א.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? - מארז TOWER לפחות ומעלה בלבד! אני צריך מארז גדול ונוח לתפעול במידת הצורך מבפנים. סירקולציה נוחה וחכמה, רצוי עם חלון על דלת המארז.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? - המטרה עכשיו היא שדרוג של כל המערכת שהשתדרגה לאט לאט בעבר.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
- כן.
נקודות חשובות:
-מארז TOWEL לפחות ציינתי. 2 מאווררי 120MM בשביל לשמור על השקט. אפשר אולי גם תוספת של אחד 80MM... יש לי כבר כמה נחמדים כאלה שזוהרים בUV עם לדים UV מובנים.
-גוף קירור מתקדם (יותר מבסיסי) למעבד. הטמפ' בחדר שלי גבוהה בדר"כ והאינטסיביות של השימוש (וגם הפריקיות שלי לשמור על טמפ' נמוכה של מעבד)
אני מעדיף להיות עם גוף קירור יותר מתקדם מרגיל.
-דיסק קשיח כבר בחרתי (משם חשבתי כבר לשדרג את כל המפרט ולא רק את הHDD) בחרתי WD 1TB 7200RPM BLACK 64MB.
קיבלתי עליו המלצות (אני יודע שכן בטח תמליצו לי על סמסונג או סייגיט, אבל אני די נעול על הדיסק הזה למרות ועם העלות הגבוהה שלו)
-ביסוס INTEL/AMD פחות קריטי לי. מתוך העדפה אישית מערכת מבוססת על INTEL i7 אני יותר אתלהב ממנה. אבל אני יודע שAMD נותנת תחרות יפה!
-4GB זיכרון RAM לפחות. תוכנות הרקע, השימוש האינטנסיבי והמולטי-טסקינג וגם העריכות של התמונות דורשות המון זיכרון פנימי שחשוב לי שיהיה זמין!
זהו, אני מקווה שאפשר להרכיב מפרט יפה ונעים מהנקודות והפירוט הנ"ל. שוב, אני מעוניין לדעת תקציב שדרוש לכזאת מערכת.
אפשר להגיד שאני סוג משתמש high-level כזה.. (וגם אוהב טכנולוגיות חדשות וחידושים בכל מה שהשוק מציע)
תודה לכל מי שיעזור!
רן.
תשמע, לצערי אני לא יכול לעזור לך עם המפרט אבל כן מאוד מעוניין לראות תגובות של אנשים לדיון הזה. אחלה פוסט!
מפרט ברמת דרישות כזאות תתחיל בסביבות 7K (עם מעבד core i5 750 , 4GB , HD5830/50) ויכולה להגיעה לכ- 25K (כונן SSD, הרבה זיכרון, GTX470/480, מארז וספק איכותיים ושקטים, מסך מבוסס פאנל S-IPS)
אני חושב שאני אחכה עם הכניסה האמיתית של כונני הSSD לשוק בצורה גורפת ומאסיבית. חוץ מזה שבטח יהיה מהפך די רציני בעולם המחשוב
וזריקת הHDD המכנים והמגנטים הישנים.
יכול להיות שקצת התפרעתי עם הדרישות והיעדים.
אני שמח שנתת לי את העומדן מחירים. אם זה ככה, זה עלול להיות גבוה ממה שאני אוכל ומתכוון להשקיע.
אם אני אנסה איכשהו לתקצב את ההשקעה שלי זה יהיה עד ה6000 ש"ח בגג.
שוב, ביסוס AMD גם אפשרי, אם זה יכול לעזור בגמישות בתקציב.
תמיכה בתכני HD, עריכת תמונות והרצות מרובות ברקע (מולטי-טסקינג) הם באמת הדגשים הכי חשוב שלי.
- בשביל פוטושופ עדיף לך מפרט של אינטל
-אתה יכול לקחת ספק כוח 430W של seasonic הוא יספיק למערכת, הסיבה ששמתי ספק 520w הוא כדי לאפשר שידרוג עתידי לכרטיס מסך שדורש הרבה חשמל ללא הצורך להחליף ספק כוח
-לא יצאו לתושבת LGA1156 מעבדים חדשים שיהווי שידרוג
-יש 2 סלוטים של זיכרון פנוים לשידרוג
-מקלדת ועכבר אלחוטים לא רעיון טוב למשחקים בגלל שיכולים להיות לאגיםוחוסר תגובה
-למספר פצרים בשביל פוטושופ עדיף לקחת כרטיס מסך של nvidia כגון: ‏GTX260 OC (216 Core) מציעה לקראו על כך בתיעוד כדי לראות אם הפצרים שנתמכים חשובים לך
ה - GTX260 לא תומך ב - DX11 (שזה בכלל לא חיסרון גדול ;) ) ופחות יעיל בכל הקשור לצריכת חשמל ופליטת חום מאשר HD5770
מבחינת הביצועים ה - HD5770 טיפה יותר איטי מאשר 260GTX
-לא תהיה בעיה בניגון סרטי HD
-שמתי דיסק קשיח של F3 של samsung, לא ממליץ ללכת על הדיסק של WD מכוון שזה נחמד שהוא תומך ב - SATA3 ויש לו 64MB של זיכרון אבל זה פצרים שיווקים מבחינ ת הביצועים לא תרוויח מכך כלום
-קירור מאוד שקט למעבד
-לגבי המסך מציעה לך לשאול בפורום מסכים איזה מסך כדאי ואם בכלל כדאי לך לשדרג למסך עם פאנל TN
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית !!!
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB Tray 1
945
945
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E 1
535
535
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2GB Patriot Signature Heatshield 2
295
590
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
830
830
דיסקים קשיחים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ 1
375
375
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer Xtreme Rev.2 CPU Fan 1
195
195
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU ) 1
450
450
ספקי כוח‏ SeaSonic
כמות
מחיר סה"כ
520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail) 1
355
355
סה"כ
4275
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 357 ₪
קודם כל אני מודה לך על העזרה!
מכאן,
אשמח ללינק לאתר בו נבנה המפרט (עם המחירים שפורטו כאן).
לגבי הספק כוח - זה מעולה ללכת על אחד גבוה. (אני יכול להגיד לך שהיום אני עובד עם אנרמקס 350W שמחזיק מערכת לא פשוטה בכלל
בקלות, באמינות ומחזיק עשרות חודשים ביופי של עבודה 24/7. מבחינתי אנרמקס קנו את האמינות שלי)
מניסיון שלי עם כרטיסי מסך של ATI, אני פשוט לא מצליח להסתדר איתם (מבחינת GUI תפעול, הגדרות, TV OUT וכו'..)
NVIDIA הם הממשק הכי נוח שיצא לי להכיר, ואולי כי פשוט נשארתי איתם כל הזמן. חוץ מזה, ירוק זה יפה.
פשוט מההכרות שלי עם הGUI של ATI הייתה תמיד איטיות ונראה כאילו התוכנה שהם כותבים ברקע אוכלת משאבים בצורה לא הגיונית
וכל התוכנה פשוט כ"כ כבדה!! - יש לך אולי אצלך במערכת ATI, שאולי תיתן לי חוות דעת אישית מאצלך על ATI..?
על הדיסק של סמסונג F3 כבר קיבלתי המלצות כאן והבנתי שהוא עדיף ואין מה לקפוץ לWD. להגיד לך אם אני משתכנע בלקנות משהו של סמסונג (שהוא לא מסך), קצת קשה לי להשתכנע. אבל כמובן מקבל את ההמלצה בכבוד ובהערכה!
מזה פאנל TN? האם הכוונה לPIVOT? כי יש לי היום מסך PIVOT, שמסתובב על הציר ואפשר ככה לשים אותו על האורך ולקרוא, ללמוד, עריכת סקריפטים
ותוכנה. אבל בכללי בקושי יצא לי להשתמש בפונקציה הזו. זה נחמד וכיפי, אבל השאלה אם פיצ'ר כזה מעלה את המחיר באופן שלא מצדיק אותו.
וכמובן, ראיתי קצת תמונות של הגוף קירור למעבד. לא כדאי גוף קירור אקטיבי (עם מאוורר עליו). שוב, חשוב לי לשמור על טמפ' נמוכה
ועם כמה שהמארז יהיה גדול וסירקולציה יפה של מאווררי 120MM - לא כדאי להצטייד בכל זאת בקירור אקטיבי למעבד? מה אתה אומר?
סה"כ המפרט נראה ונשמע טוב ומתאים לדרישות והתקצוב שלו (כרגע ללא המסך) נראה שעומד בתנאים. עם מסך, מקלדת ועכבר אני עדיין לא צופה להגיע ל6 שזה הגג, כך שזה עומד יפה בתקציב!
רק שוב, אשמח ללינק לאתר!
תודה רפי!
www.ksp.co.il
גם לי יש ספק שלהם (Enarmax MODU82+ 425W ) יש להם ספקים מעולים ואמינים
:xyxthumbs:
יש לי HD4850 במחשב השולחני, HD3650 ב - HTPC ו - 7200GS במחשב שמשמש כשרת ביתי לדעתי ממשק הניהול די בסדר ונוח ומגיב בצורה טובה
CCC.exe - 3668
ועוד 3 תהלים נוספים (בעיקר של דיווח שגיאות ותקלות שאפשר לבטל בעזרת msconfig.exe ) שתופסים כ - 6000
סה''כ מדוב כ - 10MB במערכת 64bit שזה בסדר גמור
אני לא משתמש בממשק הניהול הרבה אלה פעם ב...
לא הכוונה ל - PIVOT
תקרא פה לגבי פאנלים
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/3
ממליץ לקראו גם את זה, אומנם מ - 2008 אבל מאוד רלוונטי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=326643.0
הגוף קירור כולל מאורר 120mm
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=245&page=spec
שוב תודה.
אני שוקל ללכת על NVIDIA בכל זאת, שוב בגלל שאני כבר רגיל למוצרים שלהם, לGUI שלהם ומודע לאיכויות שלהם.
ראיתי שאת הGTX260 OC יש רק ל Inno3D ואין לGIGABYTE(לפחות לא בKSP). על Inno3D אני גם לא בדיוק מת ובהחלט
מעדיף את גיגהבייט.. יכול להיות שתחלוק עלי בנושא הזה.
האם גיגהבייט מחזיקים את הגרסא של GTX260? ובפועל, ראיתי שכמות הזיכרון שלו היא בערך 900MB, לעומת ה1GB של הATI
והוא DDR3, לעומת DDR5 של ATI. כמה זה רע? והאם הGTX260 תומך בתכני FULL HD באיכות מלאה?
לגבי הזכרונות- G.skill בKSP נותנים 2 סטיקים של 2GB במחיר שנמוך ב5 שקלים מזוג פטריוט. G.skill יותר מוכרים לי. תכלס, זה לא באמת משנה - נכון?
לגבי מארז - נראה מארז מדהים מבחינת סירקולציה, מבנה, יופי ונוחות. ראיתי באינטרנט שהוא כתוב כ mid-tower. אני יודע שיש לי עכשיו
מארז של אנטק שהוא tower רגיל. האם יש הבדל בגדלים בין mid-tower לtower? כי אני מעוניין בtower במידות דומות או קצת יותר גדולות.
מה שבטוח - לא מארז יותר קטן מtower.
ואחרון ספק כוח - אחרי שנתנו שיבוחים לאנרמקס. יש לך המלצה לספק מתאים למערכת הזו של חברת אנרמקס?
תודה!
רן
אכן :)
זה לא משנה מאיזה חברה תקנהת החברות פשוט שמות את הסטיקר שלהם על הכרטיסים
אני לא יודע
מציעה לך להתקשר בחנויות ולשאול
תוודא שאתה מקבל את הגרסה עם 216 Core ולא את הגרסה הישנה של 192
260GTX תומך בתכני HD באופן מלא, תצטרך תוכנה שיודעת להשתמש ביכולות שלו (כגון: power director לניגון דסקי BR או core AVC ל - MKV)
ההבדל בכמות הזיכרון לא משנה
יש מספר הבדלים לטובת DDR5 אבל בסופו של דבר מבחינת ביצועים והתועלת שתפיק מן הכרטיס בפוטושופ זה לא משנה
נכון, רק תבדוק את המתח של הזיכרון
1.5V - זה המתח המומלץ
אפשר גם עד 1.65V
מאוד לא מומלץ מתח מעל 1.65V
יש 2 סוגים נפוצים:
1. mid-tower
2. full-tower
3. super mid- tower
תרשום איזה דגם המארז של antec וכך נדע איפו ה - CM690 עומד מולו
Enermax eco 500W
אני לא בהכרח מסכים איתך לגבי כ.המסך. אני חושב שזה כן חשוב גם החברה שמייצרת את הכרטיס ודואגת לסגנון ופתרון הקירור,
גודל הכרטיס וכו'..
Inno3D לא ידועים ממש בהשקעתם באופציית הקירור, לעומת GIGABYTE שעונים על הצורך הזה יפה! לי יש 7600GT קירור פאסיבי מדהים של גיגהבייט.
הכ.מסך עומד בטמפ' מעולות!
לגבי הזכרונות - הם אכן 1.5V
ולגבי הספק - גם אני חשבתי עליו כשראיתי אותו באתר כאופציה.
לגבי המארז, חיפשתי הרבה את הדגם שלי יש כרגע. זה לא פשוט למצוא ובדר"כ לא רשום עליהם את מספר/שם הדגם פיזית על המארז.
הוא TOWER די סטנדרטי של פעם של אנטק. אפור-כסוף עם דלת בפרונט שאתה יכול לסגור על הכונן DVD, חלון צד עם מאוורר..
אני די אוהב את ANTEC למרות שהקולר מאסטר שנתת לי נראה גם מעולה.
מה אתה אומר על המארז הבא של ANTEC (כולל חלון ומאוורר עליון מאסיבי שמכונה BIG BOY) :
תחפש אותו בגוגל...
Nine Hundred Two Mid Tower Ultimate Gamer
הוא עולה ב150 שקל יותר מקולר-מאסטר. אני כן מעוניין במאווררים קידמיים (2 של 120MM זה אידיאלי) שאחד מהם מכוון לHDD.
כי היום למשל, הHDD שלי סובל מבעיות חום די רציניות בגלל מאוורר 80MM מעפן שכבר עושה רעשים על האדפטור מפלסטיק שמחזיק אותו ובלה בלה..
ואני כן אשמח לחלון במארז (יש לי קטודות UV שאני אוהב :))
איזה כיף הדיון הזה!
תודה.
גודל הכרטיס וכו'..
לא
החלקים העיקרים של הכרטיס מסך:
GPU - מתוכנן על ידי nvidia מיוצר על ידי TSMC
PCB- מיוצרים על ידי מפעלי יצור בסין/טיוואן לרוב מספר חברות מיצרות באותו המפעל ההבדל העיקרי הרובם המוחלט של המקרים הוא הצבע
זיכרון - מדובר על זכרונות שמיוצרים על ידי : Infineon/HYNIX/MICRON/SAMSUNG/ELPIDA/Numonyx (גם בשוק הכרטיסי המסך וגם בשוק זיכרונות RAM)
קירור- מדובר על קירור סטוק עם מדבקה של החברה המשווקת
לא
שני החברות משתמשים באותו קירור הסטוק עם סטיקרים שונים, ולשני המחברות יש קירור צד 3 בחלק מהדגמים
אם אתה לא לוקח דגם עם קירור צד3 אתה בעצם מקבל בשני המקרים את אותו קירור הסטוק
תחפש אותו בגוגל...
מארז משובח ואיכותי, עיצוב ופצרים זה כבר עניין של טעם וריח :xyxthumbs:
קיבלתי! :)
אגב, לגבי הגוף קירור. אני היום נמצא עם טרמלטייק (כמו שבטח אתה שם לב, אני מאוד אוהב להשאר נאמן לחברות שכבר קיימות אצלי היום במחשב הנוכחי. היום יש לי את הביג-טייפון הישן של פעם)
ראיתי גוף קירור של טרמלטייק, קצת יותר זול ממה שאתה נתת, שנקרא : Silent 1156 CLP0552.
מדובר בצינורות נחושת שמוליכים חום יותר טוב מהאלומיניום.
כמה הוא עדיף, אם בכלל, על הארקטיק-קולר שאתה נתת כאן..?
ליד ה- Freezer XTREME Rev.2 ה - Silent 1156 CLP0552. נראה כמו בדיחה רעה :)
רק לשם שתקבל מושג: הבדל בגודל גוף הקירור (ואתה לוקח מארז גדול זה יהיה בזבוז מקום לא לשים קירור מתאים), הקירור של arctic מסוגל להתמודד עם פליטת חום של 160W ועושה את זה בצורה מעולה (לדוגמה על מעבד phenom 965 שיש לו 140W וגם שעושים לו OC) לעומת 95W של CLP0552
בנוסף לזה עם arctic אתה מקבל מאורר של 120mm לעומת 92mm
אתה יכול לשים את הקירור CLP0552 על מעבד i5 750 core אבל אם אתה רוצה קירור שקט למעבד אז הקירור של arctic
אני חושב שסה"כ הבהרת לי ועניתי לה כאן על המון שאלות ואני די סגור על המפרט!
אגב, הכרטיס מסך שיש לי היום gigabyte 7600gt, יש מצב שהוא תומך בתכני HD?
יש לו רק יציאות DVI אומנם, אבל זה לא משהו שקשור...
תודה רבה, רפי!
1. הוא תומך ברזולוצית FHD
2. לא לא תומך בהאצת תכני HD
3. עם מעבד כמו core i5 750 אתה לא צריך שהכרטיס מסך יתמוך בהאצת חומרה כני לנגן סרטי BR או MKV המעבד מספיק חזק כדי לפענח אותם
4. תבדוק שמדובר על כרטיס עם pciex16 ולא AGPX8
DVI לא מסוגל להוצאי 1080P עם HDCP (באופן טכני הוא מסוגל אך לא מיושם) אלה רק עם מתאם HDMI
הכרטיס מסך לא תומך ב - HDCP זאות אומרת שלא תוכנן לנגן דיסקי BR מקורים מוגנים
[br]פורסם בתאריך: 12.06.2010 בשעה 17:44:22
קבל תיקון:
ה - 7600GT כן תומך ב - HDCP
