מתגייס יום ראשון -כמה שאלות
שלום לכולם .
אני מתגייס ביום ראשון הזה ויש לי כמה שאלות .
קודם כל מה להביא ?
גופיות? חולצות? גרביים ? תחתונים ? וכמה מכול דבר ?
וכדי לקנות משקפיי שמש לטירונות ?
אני יודע שצריך לקחת איתי תיק רחצה , מברשת שיניים ומשפחת שיניים , כפכפים .
ואיזה עוד דברים לקחת איתי ?
יהיה לי שם איפה להטעין את הפלאפון שלי ?
תודה לעוזרים .
ותודה למשתמש ItachiSan שחפרתי לו בהודעות פרטיות והוא מאוד עזר לי :xyxthumbs:
  • תגובות 80
  • צפיות 11.1k
גופיות - אל תביא, אם אתה איש של גופיות אז מקסימום כמה בודדות לשינה כי על מדים אתה לא יכול ללבוש גופיה.
חולצות לבנות - תביא 4-5 לפחות, על מדיי ב' אפשר ללבוש גם חולצות T בצבע זית.
גרביים - אפורות ארוכות, אפשר למצוא כמעת בכל חנות למטייל ולחייל. אם אתה רוצה להתפנק לך על דגמים יותר עמידים, לך על 5-6 זוגות.
משקפי שמש - לא מומלץ.
אני לא יודע בדיוק איזו טירונות אתה עומד לעבור אבל בכל מקרה - כן, תמיד יש שקעי שירות שאתה נפגש איתם אז לכן אין שום בעיה להביא את מטען הפלאפון שלך.
בהצלחה ושפשוף נעים, הנה יעקב הביא לינק שימושי.
תלוי לאן אתה מתגייס.
אם זה קרבי, תביא גרביים אפורות חובה אתה תקבל מהצבא חרא של גרביים ולא מספיק.
תביא גם חולצות ירוקות (צבע זית) לשים מתחת למדים (אני אישית לא סובל ללכת בלי חולצה מתחת למדים, זה סופג את הזיעה פשוט הרבה יותר נוח לי עם חולצה ירוקה, מקסימום לא תאהב לא קרה שום דבר. אפשר להוריד)
שעון, עדיף משהו של G-Shock, פשוט וקל לתפעול.
תחתונים תביא גם, עדיף בוקסרים צמודים, מונע שיפשוף הכי נוח. ופשוט. מהצבא אתה תקבל כמה זוגות אבל תחתוני V כאלה מעפן רצח.
אל תשכח להביא גם חולצות לבנות, לשים מתחת למדי הא'.
תביא מצעים, לא צריך להביא פוך מספיק סדין וציפה. גם כרית רצוי שתביא.
נעלי ספורט, מה שיש לך כרגע בקרוב אתה תקבל גם ואוצ'ר לקניית נעלים חדשות.
תיק רחצה, נראה לי שאתה מקבל בבקום אחד, אבל אל תתפוס אותי במילה.
תביא כיסוי למברשת שיניים, תביא סבון ושמפו למרות שגם את זה נראה לי שאתה מקבל בבקום.
כפכפים חובה. אתה לא רוצה פיטריות ברגלים מ10 אלף חיילים שהתקלחו שם.
בקשר להטענת הפלאפון כן יש ברוב המקומות, תלוי שוב לאן אתה מתגייס. יש מצב שיהיה קצת עמוס כי כולם רוצים להטעין את הפלאפון שלהם.
אם זה בחדר אז יהיה מקום.
משקפי שמש, לא יתנו לך ללכת איתם, אבל שאתה יוצא מהבסיס הביתה אין בעיה.
תשאל אל תפחד, אנחנו פה לעזור. :xyxthumbs:
קודם כל תודה לכם על העזרה.
ולא אני לא הולך לקרבי בגלל שיש לי אסטמה .
נראה לי שתיהיה לי טירונות 02 .
תודה על הלינק יעקב , קראתי את זה כבר מלא פעמים .
יש שם דברים שנראים לי מוגזמים כמו 10 חולצות וכו .
אני רוצה לשמוע מאנשים שכבר עברו את הטירונות .
יש לי שעון GSHOCK שאחותי קנתה לי ליומולדת 15 או 16 :lol:
השעון כמו חדש .
זה השעון .
http://www.intertime.co.il/Product.aspx?prodID=4312
הוא מתאים ?
נקראה לי שכבר אחרי הטירונות אני יקנה לי אולי שעון אחר .
אני גם לא אוהב גופיות אבל אמרו לי שצריך גופיות בשביל השינה וללבוש אותם מתחת למדים .
אז מה לקנות חולצות T פשוטות ?
איפה אשפר לקנות ? בריקושט יש גרביים וחולצות כאלו ?
כיא יכול להיות שאני נוסע עוד שעה בערך לעיר (נכנסה לי היום משכורת ) .
ולשינה מה לקחת ? מכנסי ספורט פשוטות עם גופייה זה יהיה בסדר?
אוקיי גם משקפיים אני יקנה אחרי הטירונות .
אל תקנה בחיים בריקושט... (יקרנים)
תקנה גופיות בדלתא.
ועצה שלי אליך, תביא איתך כמה שפחות דברים. אתה תגלה שבסופו של דבר אין לך צורך בכל כך הרבה דברים... חבל לסחוב סתם.
אז לקנות גופיות או לא ?
אני נוסע עוד מאט .
ובריקושט אני רוצה לקנות חולצות ירוקות .
כמה תעלה כל חולצה ?
ומתי אפשר להטעין את הפלאפון ? ובלילה איפה אני ישים אותו בשביל שלא יגבנו לי אותו ?
ולקנות גם איזשהו תיק גב? שאפשר לנעול אותו .
בהצלחה! גם אני מתגיס בקרוב.
:hi:
השעון כמו חדש .
זה השעון .
הוא מתאים ?
הבנתי..
טירנות 02 זה די צחוק אז אל תתרגש סה"כ 2-3 שבועות..
לפעם הראשונה אל תביא 10 חולצות, בד"כ משחררים הביתה אחרי השבוע הראשון או אחרי יום אפילו תלוי מתי אתה מתגייס.
אבל תביא איתך נגיד 5 חולצות ירוקות (או גופיות מה שאתה אוהב) ו2 חולצות לבנות.
אחרי המקלחת אתה לובש בוקסר נקי, חולצה ירוקה נקי וזהו.
תקנה בדלתא או כל חנות בגדים ענקית אחרת, ריקושט יקרים בטירוף.
השעון הזה מספיק, אחרי הטירנות סביר להניח שלא תצטרך עוד שעון אז מיותר שתשקיע עוד כסף..
גופיות\חולצות T לא משנה.. מה שנוח לך. אני אישית מעדיף חולצות T.
גם למדי א' וגם לב'.
לשינה אני לובש מה שאני הולך ללבוש בבוקר.
יוצאים הביתה = בוקסר + חולצה T לבנה
פעילות = בוקסר + חולצת T ירוקה
אפשר לקנות בכל חנות של "למטייל"\"לחייל" חנות בגדים גדולה שהיא עודפים.. לא חסר.
אממ שינה אמרתי לך אני מעדיף בוקסר, אבל אם קר או יש בנות ואסור לכם לצאת מהמגורים בלבוש כזה אז תביא איתך מכנס קצר\ארוך עכשיו קיץ אז עדיף קצר (תדווא שלא יהיה מכנס הספורט שלך)
לגבי הגופיה אני חושב שאסור להסתובב עם זה בבסיס כי זה מפר את השילוב הראוי. כנ"ל לגבי מכנסים חייב להיות מתחת לברכיים אם אני לא טועה.
אני נוסע עוד מאט .
כמה תעלה כל חולצה ?
כל חולצה אם אני לא טועה, 15-20 ש"ח יש כאלה בחבילות של 5 אם אני לא טועה..
יקריאו לכם חוקים של מתי אסור ומתי מותר, לנו למשל היה אסור להטעין את הפלאפונים בזמן השינה מחשש לשריפה.. היה מותר להטעין רק בשעת ט"ש (טרום שינה).
לא צריך לקנות תיק גב מיוחד בשביל לשמור על דברים יקרים אם אתה מביא תיק של 70-80 ליטר יש שם כיס לכל הדברים האלו (למרות שאני בספק אם תקנה תיק כזה..) במידה ולא, אני אני חושב שאתה מקבל בבקום תיק גב מסכן עם מנעול שכל מפתח פותח אותו אבל התיק יעשה את העבודה פשוט תביא מנעול.
אז ככה .
קניתי לי 5 זוגות גרביים מריקושט .
המוכר אמר לי שזה בשביל צבא , ורשום שזה בשביל לוחם (נראה לי שיתאים לגובניק) .
אמא שלי קנתה לי 4 חולצות מהחנות דלתא , אמא שלי ביקשה חולצות ירוקות והמוכרת שאלה אם זה לצבא והביאה לאמא שלי את החולצות .
בגלל שאמרתם שלא צריך גופיות אז קניתי גם חבילה של 3 גופיות מעפנות ב25 שקל בשביל השינה .
אמא שלי גם לקחה לי 2 מגבות .
זה משנה אם יש על התחתונים ציור ? כי קניתי היום תחתונים (בוקסר צמוד) ועל כמה מהבוקסרים יש ציור .
כפכפים אני יקנה מחר .
לקנות מנעול 1 ? או כמה מנעולים ? ואיזה גודל ?
ותיק גב בטוח מביאים ? אז אני יביא רק תיק אחד גדול (לא ממש גדול) ששם אני ישים את כל החולצות ושאר הדברים שלי .
משקפיים אני יקנה כבר אחרי הטירונות .
ד"א יש שם מקום שאפשר לקנות סיגריות ?
אם מישהו שואל אז אני רוב הסיכויים הולך לחיל החימוש .
תודה רבה על העזרה.
Solid_snake מתי אתה מתגייס?
סביבות יולי.
אז ככה .
תודה רבה על העזרה.
5 זוגות יספיקו לעכשיו אם אתה בתכנונים לסגור שבועיים או יותר (בספק אם זה יקרה לך) אז תקנה יותר.
הגרבים לא קשורות לאם אתה לוחם או ג'ובניק או תומך לחימה, הגרבים מעוצבים ככה שיתאימו לנעל הצבאית. גרב ארוכה בצבע לא בולט.
4 חולצות ירוקות גם יספיקו לעכשיו, בבקום נראה לי שאתה מקבל עוד 2-3 חולצות (איכות זבל מן הסתם) מקסימום תלווה ממישהו.
מה עם חולצות לבנות יש לך? (אתה יכול גם לקחת חולצה לבנה מהבית עם ציור אבל לא בהגזמה..)
גופיות לפי דעתי מיותר אבל תבדוק אם אתה מעדיף את זה על פני חולצות T.
כבר אמרתי לך שאתה יכול לישון עם חולצות T ירוקות.
זה לא משנה אם יש על התחתונים ציורים, מי רואה את זה גם ככה? כנ"ל לגבי החולצות מתחת למדים..
לגבי הכפכפים תקנה קרוקס\כפכפי "אילת"..
אמממ אני לא יודע אם יהיה לכם שם לוקרים (אורנות שאתה יכול לשים ציוד בפנים, לא גדול מידי) אם כן אז תביא אחד לתיק שאתה בא איתו מהבית, עם כל החולצות, בוקסרים וכפכפים.
אחד ללוקר (במידה ויהיה לך) ואחד לתיק גב שאתה רוצה לשים את כל הציוד.
קח בחשבון שבבקום אתה מקבל צ'ימידן(תיק בגודל של 60\80 ליטר אם אני לא טועה) ששם אתה שם את הציוד שאתה מקבל מהבקום (מעיל, נעלים, מדי א' וכו'..)
אז תביא איזה 3-4 מנועלים בגודל בינוני (הכוונה לקשת) חשוב בעיקר ללוקר שיהיה קל לפתוח.
והאמת שזה תלוי כמה כיסים בתיק יש לך וכמה אתה מתכוון לאכלס..
מביאים תיק גב ממה שאני יודע, אני קיבלתי אחד באוג 07, אחותי קיבלה אחד בספטמבר 09.. התיק הזה די קטן אז אני לא יודע אם זה יספיק לך.
אממ יש בעיקרון בכל בסיס שק"ם שאתה יכול לקנות סיגרות, חטיפים, שתיה הכל כמו בחנות\מכלות.
אבל בטירונות כנראה שלא יתנו לך ללכת לשם חופשי. אז תסתפק ב2 פקטים או פקט אחד תלוי כמה אתה מעשן (קח בחשבון שאתה לא המעשן היחידי אז אם יגמר אנשים ילוו לך - יכול להיות גם ההפך..)
וקח גם בחשבון שלא תמיד יתנו לך לעשן, רק מתי שמגדירים, כמו בשעת ט"ש, הפסקות צהורים בד"כ..
בהצלחה גבר, בה"ד 20 בראבק :xyxthumbs:
אם במקרה תיהיה חימושניק תומ"תים יהיה כיף 8)
תודה . :)
אני אז יקח 4 חולצות .
וכמה בוקסרים לקחת ?
אני מתכנן להישאר שבוע אבל אני לא יודע אם ישאירו אותי יותר .
אז אפשר לישון בגופיות או לא ?
אני פשוט רגיל לישון בגופיות ובמכנס ספורט מניילון (או איך שלא קוראים לבד הזה) .
אז להביא 2 מכנסי ספורט ? 1 לשינה ועוד 1 לספורט :kopfpatsch: ?
אני מביא איתי מין תיק פסורט כזה ששם אני ישים את כל הבגדים שלי .
פקט סיגריות לשבוע ?
אני מעשן בערך קופסא ביום וחצי אז אני יקח לי 4-5 קופסאות .
ומה זה בה"ד 20 ? אמרו לי שזה משהו לטנקים לא ?
אני רוצה להתעסק ברכב ולא בטנקים .
ואני לא יקנה קרוקס , היו לי כבר קרוקס ואני לא אוהב את הכפכפים האלו .
oh boy....
OH BOY............
תברח משם כל עוד נפשך בך :o:facepalm:
בגדול, הבה"ד מחולק ל-א', ו-ב'.
כאשר ב' זה העבודה ה"שחורה" על רק"מים בעיקר, ואילו א' הוא "מוצלח" יותר, ועבודה פחות שחורה - כמו נשק, אופטיקה, אלקטרוניקה וכו'.
אתה עדיין צעיר, ואני לא יודע מה התוכניות שלך לעתיד, בכל מקרה, אם אתה מתכנן על קבע - תתחיל לחשוב על זה כבר מעכשיו.
ישנם קורסים שמקנים לך בעתיד יותר כסף, כגון: אלקטרונאי חימושי, כאשר הוא אחד הקורסים ה"יוקרתיים" בבה"ד, וייתן לך תוספת של 25%.
הבה"ד הזה פשוט שעון דופק.. מייצר כוח אדם עובד ביעילות רבה.. אני זוכר אותו מלפני 5 שנים.. איך שהוא צלע אז..
בכל מקרה - בהצלחה!
ותזכור - מותר הכל - אסור להתפס :cool2:
