חיבור שני מחשבים עם הב.
שלום
האם אפשר לחבר את כבל הרשת שיוצא מהמודם להב או איזשהו מפצל ומשם להעביר לשני מחשבים, או להעביר אחד למחשב ואחד לראוטר? פשוט באחד מהמחשבים פחות חשובה לי המהירות אז אחד הייתי מעדיף לחבר ישירות, אם זה משנה.
צריך פרטים:
סוג תשתית,סוג מודם(כולל נתב,ללא נתב),האם יש לך בכלל נתב?
כרגע בודקים את הנתב אם הוא טוב, Level1.
מודם - Thompson מהוט.
מה זה "בודקים את הנתב"?
הוא לא מחובר פיזית/בתיקון?
אם כן,אתה יכול להשתמש בהאב רק עם שיתוף חיבור אינטרנט(ICS).
זו פוקנציה שאתה יכול לקרוא עליה באתר הבא:
www.netcheif.com
השיטה שאתה רוצה (חיבור מתג אחרי המודם ומשם למחשבים) ניתנת לביצוע רק בחיבור כבלים ללא חייגן.
כל סוג חיבור בייתי אחר, חובה לשים נתב אחרי המודם כדי לבצע פיצול לשני מחשבים.
מה המטרה של אופן החיבור הזה?
זה חיבור כבלים ללא חייגן.
הנתב בתיקון אצל מישהו.
המטרה - פשוט נראה לי שהראוטר קצת הרס את התקשורת, אבל למחשב השני (דרך הראוטר) זה לא כל כך חשוב.
תודה.
אוקי, אז בחיבור כזה פשוט תשים מתג.
רק לציין שבהאבים לא משתמשים כבר המון שנים. ההבדל בין האב לסוויטצ' הוא מאוד משמעותי ברשת.
ראוטרטים לא מתקנים, ראוטרים מחליפים.
הדבר היחיד שניתן לעשות בראוטרים כדי לשפר את התפקוד זה לעדכן את הקושחה שלהם.
ראוטר פשוט עולה כ 120 ש"ח, ראוטר טוב כ 180 - 220 ש"ח, והשמיים הם הגבול.
כל ההתעסקות בהאבים זה כמו להתעסק עם אותות מורס במקום לקנות טלפון בחמישים שח בסופר הקרוב.
מעניין,לא ידעתי על זה.
איך בעצם כל מחשב מקבל כתובת IP אחרת,אם כך?
או ששניהם מקבלים את אותה כתובת?(דבר כזה אפשרי בכלל?)
הראוטר של אבא שלי והוא נתן למישהו לבדוק אותו וכבר החזירו אותו וכרגע הוא עובד, יכול להיות שהוא רק הגדיר משהו מחדש.
תודה לכולם, קראתי הכל ולמדתי :-)
אצלי בבית יש כבלים ללא חיגן עם מודם מוטורולה.
את המודם אני מחבר לSWITCH 8 ואליו אני מחבר שני מחשבים נייחים וראוטר אלחוטי.
שני המחשבים והראוטר מקבלים IP שונה ואל הראוטר האלחוטי מתחברים נייד ומדפסת אלחוטית.
כדאי להבין כמה דברים לגבי הדרך שאינטרנט כבלים ללא חיגן מחלק ושומר כתובות IP.
אצל חברת הכבלים יש זיכרון ששומר את שלושת הIP האחרונים שקיבלת.
את הIP הוא נותן לפי MAC ADDRESS כך שאחרי ששלושה מחשבים חוברו וזוהו ע"י הכבלים יש שלושה IP שמשויכים להם, ולא ניתן לקבל עוד כתובות לציוד אחר במקום הקיים.
הרשימה הזאת (של שלושת הכתובות MAC והIP שהוקצו להם) מתאפסת באופן טבעי כל כמה שבועות או חודשים (תלוי בתדירות ניתוק החשמל של המודם).
במקרה ומסיבה כל שהיא אתה רוצה, אפשר להתקשר לחברת הכבלים ולנסות לבקש שיאפסו לך את זה.
רוב התומכים של הכבלים לא מבינים אפילו חצי דבר על הנושא.
יש אפשרות לעשות שימושים נוספים בתשתית במערך שכזה אבל זה ידרוש קונפיגורציה מעט מורכבת, כולל בראוטר.
מעניין מאוד,לא ידעתי את זה.
תודה רבה על השיתוף,
יוחאי.
