מחשב לגרפיקה 2D + 3D, מולטיטסקינג, וידאו HD - ללא ציוד היקפי, 3K-4K
התקציב המקסימלי לפרויקט הוא 4000 ש"ח, מעדיף שזה יהיה באזור ה-3.5 אלף אבל אפשר לנצל הכל אם צריך.
עבודה:
Multitasking רציני מאוד (30 טאבים בפיירפוקס, Itunes, פלאש, פוטושופ לדוג')
עובד עם תוכנות גרפיות, בעיקר 2D אבל לפעמים גם Soildworks, Sketchup ותוכנות עריכה וידאו כמו Avid\Premier.
משחקים לעיתים רחוקות מאוד.
רזולציה של מסך: 1680×1050
אין צורך בציוד היקפי
אין תכנון לאוברקלוק
אין צורך במערכת הפעלה, יש לי רישיון ל7 64bit
אין צורך באופק שדרוג, לא מתוכנן שדרוג רציני
תמיכה ב-Firewire רצויה אך לא הכרחית, מארז טוב ושקט (לא ג'נרי), חושב לכיוון ה-6GB זיכרון, עם חצי טרה הארד דיסק.
לא יודע איזה פלטפורמה יותר כדאי, אינטל או AMD.
תודה רבה
בתקציב הנתון, מערכת עם מעבד מרובע חזק, 8GB זיכרון לניצול גרסאות 64BIT של התוכנות השונות ושיפור ביצועים + כ.מסך תומך CUDA ושני קשיחים לשיפור ביצועים בעבודה על וידאו:
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪1012
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
TripleD Axle GeForce GT220 512MB GDDR2 HDMI PCIe, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1399
₪116
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3956
היי,
ממש תודה על המפרט, נראה לי מעולה!
ההתלבטות שלי היא לגבי המארז, הוא נראה לי מאוד פשוט, ממה שראיתי בתמונות החריצי PCI הם עם פלאך מתכת ששוברים
ואז אי אפשר להחזיר (כמו המארזים הפשוטים).
האם יש אפשרות למארז טוב יותר? אולי להתפשר על 6GB RAM או על 512GB הארד דיסק?
תודה רבה
1. מדובר במארז בסיסי מבית טוב.
2. מטעמי עלות, גם בלא מעט דגמים יקרים יותר כך הדבר עם הברזלים ששוברים.
3. 6GB על הפלטפורמה המדוברת לא יעבדו בערוץ כפול, וחבל מאד לוותר על זה.
4. עריכת וידאו מצריכה שטח אחסון גדול.
ניתן לקחת את המארז HEC 6A21 הוא פחות יפה, אם כי מתרגלים, מנסיון (יש לי כזה) הוא מגיע עם מערכת נחמדה מאד של הוצאת הברזלים הנ"ל, מקום לזוג מאוררי 12CM, כלוב קשיחים מתפרק, פילטר אבק מקדימה והוא מרווח למדי.
1. אכן בסיסי ולכן לא מומלץ במיוחד למי שרוצה "מארז טוב ושקט"
2. צודק. נראה לי די זניח
3. dual channel די זניח ועם AMD הוא בכלל חסר משמעות.
4. צודק, אבל את זה תמיד אפשר להוסיף בהמשך.
ה-6A21 משתלם, מאסיבי ומרווח למחירו אבל בהחלט לא בחירה ל"מארז טוב ושקט" לטעמי. מניסיון:
http://tinyurl.com/2f87k7
מפרט AMD חזק ומשתלם יותר לטעמי לדוגמה:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X6 1090T (3.2GHz) - BLACK EDITION : HDT90ZFBGRBOX - BOX ₪1514
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪470
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪505
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA ₪120
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪402
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪216
כמות:2
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3550
* מעבד משושה ליבות משתלם מאוד - בעיקר בעבודת 3D ובכל אפליקציה מרובת נימים באופן מלא:
לרוב משתווה או עולה על ה-I7-930 במחיר דומה ואף על ה-I7-870 במחיר כפול כמעט.
* כרגע עם 4G זיכרון בלבד. תוכל תמיד להוסיף בקלות עוד 2G או 4G לפי הצורך - מחירי DDR3 רק ירדו עם הזמן.
* כרגע עם 2X500G אבל יש לך תקציב לעלות ל-2X1T שמשתלמים יותר. כדאי ומומלץ אם אתה חושב שתזדקק לנפח.
* ללא כרטיס מסך נפרד כי לא בטוח שיש צורך (וגם המובנה לא רע בכלל).
קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.0
* לחומרה הנ"ל המארז מספק בהחלט והוא באיכות מצויינת ורמת שקט טובה מאוד ביחס למחירו (כמו גם הספק).
אמנם הכרטיס המובנה הוא לא רע, אבל מאחר ומנוע הרינדור החדש של הCS5ים תומך CUDA, אם השימוש העיקרי יהיה בהן חבל לוותר על כרטיס תומך.
כמו כן סוף סוף הן יהיו תוכנות 64BIT, ככה שבזיכרון כמה שיותר = יותר ביצועים.
לגבי המעבד, לא קראתי בנצ'ים של המשושים של AMD עדיין אז קשה לי לתת חוות דעת.
לגבי המארז, יש לי אותו כבר שנתיים, אמנם לא היה שקט בהתחלה עם מאוררי הסטוק שלו, אבל לאחר שהוחלפו, הרעש שנפלט כיום לא נובע מהמארז עצמו אלא רק מסיכוך לא טוב במיוחד שלו, כלומר מרכיבים ספציפיים בפני כמו הספק והמאורר של כרטיס המסך.
