שאלה לגבי ניתוק/הסרה מסודרת של דיסק קשיח חיצוני שמחובר למחשב
בשביל HOT PLUGGING קונן צריך ליות SATA 2
ודריבר צריך גם לתמוך בזה אבל כל קוננים ישנים תומחים בזה גם
אם הם כבר SATA 2 .
אם הם כבר SATA 2 .
אוקיי..
אשמח אם מישהו יתייחס לשאלותי
תודה :)
התקנת intel matrix storage manager? הכונן מחובר ליציאת ESATA על הלוח (אם יש)?
כן
כן גם לשאלה השניה? תנסה לבטל WRITE CACHING לדיסק ותראה אם יש הבדל (זה נמצא במאפיינים של הכונן במנהל ההתקנים)
מה שאתה אומר הוא שגם עבור דיסקים שמחוברים דרך SATA/eSATA אמור להיות safely remove hardware (בדומה לזה הקיים בחיבור USB)?
עד עכשיו נשאלתי שאלות ע"י מומחי הפורום,ואני עדיין לא מבין למה עלי לצפות בעצם:
-האם אמור להיות safely remove hardware (בדומה לזה הקיים בחיבור USB)?
לפי מה ששמעתי מטכנאי מחשבים-eSATA לא אמור להיות ניתן להסרה ע"י safely remove hardware ,אלא פשוט לנתק לו את המתח ואח"כ את כבל הנתונים לצורך הסרה.האם זה נכון?
-האם התוכנה שהוצעה לי כאן היא בטוחה ו "ידידותית" לדיסק הקשיח החיצוני?
אמור להיות SAFELY REMOVE HARDWARE, למעשה כל הכוננים מוצגים בצורה הזו (גם הפנימיים) לפני התקנת INTEL MATRIX
STORAGE MANAGER ואז רק הכוננים שמחוברים ליציאות ESATA אמורים להופיע.
על איזה תוכנה אתה מדבר בדיוק?
התוכנה הזו:
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm#download
נראית תוכנה נחמדה..
בלשונית Policies במאפייני הכונן שבמנהל ההתקנים.. מה האפשרויות המוצגות ומה מסומן?
זה מה שמופיע(ראה תמונה)
ותשובה ל-ag43 :הסרתי את ה-V המסומן,אבל אותו הדבר,אין שינוי.
אני מבין שאתם מתעקשים שצריכה להיות אופציית SAFELY REMOVE HARDWARE גם עבור חיבור SATA לדיסק חיצוני.
היום שוחחתי עם טכנאי מחשבים בכיר נוסף,וגם הוא אמר לי שלא קיימת אופציית הסרה בחיבור שכזה.
אז איך אנחנו מתקדמים מכאן? ;)
[attachment deleted by admin]
כבר כתבתי שזה תלוי.
אז באנגלית
Does your motherboard chip set support hot swapping ie AHCI (Advanced Host Controller Interface)?
Have you got the correct eSATA drivers that allow hot swapping?
Is your SATA drive truly plug and play?
תנסה את הקונן שלך במחשב אחר.
