לוח האם לא קורא נכון את התיזמונים של הזכרונות
שלום לכולם,
יש לי לוח אם של ASUS P5Q DELUXE ושתי קיטים של 4 ג'יגה של OCZ מסדרת TUBE.
שמתי לב שבביוס הלוח לא מזהה נכון את תיזמון הזיכרונות במקום 4-4-4-15 יש 5-5-5-15
הרי שילמתי בזמנו הרבה יותר בשביל לקבל CL4 והיום הדבר לא מנוצל.
לכן הגדרתי את התיזמונים ידנית וגם את המתח לפי הגדרות יצרן 2.01 מה שקורה זה
שהמחשב קופא תוך זמן מסויים :nixweiss:
הזיכרונות הם DDR2 800MHZ
איך אני יכול לגרום ללוח לזהות את הזכרונות כמו שהם ולנצל את הזיכרונות שברשותי
כמו שצריך ?
תודה מראש
טל.
תבדוק שוב את נתוני היצרן
נראה לי צריך יותר VOLT לכיוון-2.10V
לא לשכוח לכוון ל-T2
ולבדוק את הזיכרונות ב-MEMTEST
הבעיה היא שברגע שאני מעלה את המתח ל 2.00 ומעלה המחשב קופא לאחר כמה שעות כשהוא במנוחה.
ברגע שהורדתי את המתח ל 1.90 זה נפסק :nixweiss:
מזה T2 ?
טעות שלי גם לאחר הורדת המתח לזיכרונות המחשב קופא לאחר כמה שעות במנוחה :nixweiss:
תן לנו את דגם הזיכרון במדויק ונבדוק מהם המאפיינים שלו לפי היצרן.
אתה יכול לחפש את הדגם על המודולים עצמם או בתוכנה CPU-Z בלשונית Memory.
הדגם הוא : OCZ DDR2 PC2-6400 / 800 MHz / Reaper HPC Edition / 4GB Dual Channel / CAS 4
והתיזמונים צריכים להיות 4-4-4-15
לפי הנתונים באתר הם צריכים מתח של 2.1V
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_hpc_edition
בכל אופן זה לא ממש יעשה לך את היום אם תעבור מתזמונים של 5-5-5 ל-4-4-4, לא תרגיש בהבדל.
בכל אופן נסה 2.1V ו-2T ואח"כ נראה.
2T מתייחס ל-Command Rate ראה הסבר נוסף כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.msg3239425#msg3239425
אני לא מוצא את ה CPC בביוס או אפשרות לשנות ל T2 יש למישהו מושג איך או איפה זה מופיע בביוס של ASUS ?
תנסה לאפס את הביוס או לטעון הגדרות אופטימליות במידה וקיימת האפשרות.
לאחר מכן תקבע שוב 4-4-4-15 ומתח של 2.2V. אני יודע שהיצרן קבע 2.1V אבל זו לא עליה גבוהה מידי, זה עשוי לעזור ביציבות.
אה כן.. תנסה את Memset. קישור:
http://www.tweakers.fr/memset.html
