intel e6500 VS AMD athlon II X3 425
שלום לכולם
איזה מ-2 המעבדים הנ"ל יותר חזק לשימושיים משרדיים וצפייה ב-HD ?
האם ישנם מבחני השוואה בין השניים ?
לשימושים משרדיים אין הבדל, למעשה כל מעבד כפול ליבה (של Intel או AMD) יעשה את העבודה בצורה מצוינית.
אני הייתי ממליץ לך לבחור ב-Atholon II x 3 משתי סיבות:
1) ליבה פיסית נוספת -- אמנם היום אין לזה משמעות רבה עבור השימושים שלך אבל הנטייה של תעשיית התוכנה היא לעבור לריבוי ליבות כך שבעתיד קיים סיכוי שתוכל להפיק מזה תועלת.
2) באופן כללי, לוחות האם המבוססים על ערכות השבבים של AMD בדרך כלל מכילים תכונות רבות יותר מאלו של INTEL באותו טווח מחיר. לדוגמה, אם תקנה לוח אם בתושבת AM3 תקבל שבב גראפי מובנה לא רע בכלל (לשימוש משרדי וצפיה בתכני ווידיאו) שעדיף על זה שנמצא בלוחות האם לתושבת 775 (של Intel). ויחסוך לך קנייה של כרטיס גראפי ייעודי.
3) אם חשוב לך לשמור על אופק שדרוג (שדרוג מעבד, זיכרונות) בטווח של השנה-שנתיים הקרובות, ל-AMD יש פה יתרון נוסף.
תודה רבה!
איך יהיה השילוש הנ"ל-
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6500 Tray
₪324
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=E6500ay
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
זיכרון A-Data DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪247
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D22G800AR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:809₪
לעומת השילוש הבא - (והאם שווה את תוספת המחיר ?)
מעבד AMD Athlon II X3 425 Box
₪393
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪450
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950757
זיכרון A-Data DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24
₪295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D32G1333AR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1138₪
לדעתי עדיף המפרט מבוסס AMD. המפרט של Intel לא מכיל כרטיס גראפי, תצטרך לקנות כזה במחיר של כ-150-200 ש"ח לכל הפחות, מה שמצמצם את פער המחיר.
לוח האם בעל ערכת השבבים 785G מכיל שבב גראפי מובנה וכולל יציאות D-sub, DVI-D ו-HDMI כך שהוא יאפשר לך לחבר את המחשב בחיבור דיגיטאלי לצג מחשב וטלוויזיה.
אם אתה בכל מקרה מתכוון לקנות כרטיס גראפי ייעודי (שלדעתי מיותר כי ציינת שהמחשב מיועד לעבודה משרדית) ניתן לקנות לוח אם זול יותר עבור מעבד ה-AMD.
מה בנוגע לשדרוג עתידי, יש לכך חשיבות עבורך?
היי,
הלוח במפרט של אינטל מכיל כרטיס גרפי מובנה - X4500
יש חשיבות לשדרוג עתידי - אני יודע שקיים בשילוש של amd
אך אם העוצמה של השילוש של amd פחותה מהעוצמה של השילוש של אינטל - אני אעדיף את אינטל למרות השדרוג העתידי.
האם יש השוואות בין המעבדים ?
המפרט של אינטל דווקא מכיל כרטיס מסך מובנה (X4500) אך אינו מומלץ בגלל הלוח הדי בינוני שאינו מכיל יציאת DVI או HDMI כך שצפייה בוידאו תעשה על בסיס חיבור אנלוגי בלבד.
ניתן לרדת ללוח אם מבוסס צ'יפסט 780G במפרט ה-AMD ולחסוך כ-100 ש"ח, לרדת למעבד Athlon 2 X2 245 ולחסוך 70 ש"ח ולקחת זכרון DDR2 (באותו גודל) של A-Data ולחסוך עוד כ-50 ש"ח. סה"כ חסכון - 220 ש"ח.
צודקים. סליחה טעות שלי. אני מסכים לגמרי עם תמיד מחייך בכל מה שאמר בנוגע לאיכות הלוחות וההצעות להוזלת מחיר.
אין פה הבדלי עוצמה, לצרכים משרדיים (גלישה באינטרנט, עריכת מסמכים שגרתית, ניגון מוסיקה/תוכן ווידיאו וכו') כל מעבד, כולל כפול ליבה ייתן לך בדיוק את אותם ביצועים. עם ה-AMD אתה מרוויח פשוט ליבה נוספת שבעתיד יכול להיות שתהיה לה משמעות מסוימת. אם הצרכים שלך נופלים תחת הקטגוריה עבודה משרדית אך שונים מהשימושים שהזכרתי אנא פרט עליהם (לדוגמה, עבודה עם גיליון נתונים גדול מאוד שמכיל הרבה פונקציות חישוב, התעסקות עם גרפיקה -- תמונות או קידוד ווידיאו ברמה כלשהי וכו') כי אולי זה כן משנה קצת את התמונה. אם לא, כל אחד מהמעבדים האלו ייתן לך בשימוש יום יומי את אותם הביצועים. אבל, מעבד זה לא הכל, צריך לבדוק גם את התכונות של לוח האם, לוודא שיש בו את כל מה שאתה צריך.
גם רצוי לציין באילו סוגי סרטי HD תצפה - 720P, 1080P, בלו ריי מלא וכו'.
"ניתן לרדת ללוח אם מבוסס צ'יפסט 780G במפרט ה-AMD ולחסוך כ-100 ש"ח"
"לקחת זכרון DDR2 (באותו גודל) של A-Data ולחסוך עוד כ-50 ש"ח"
אבל אז אני יורד ללוח של AM2 להבנתי ול-DDR2 ומאבד את היתרון של אופק השדרוג של amd ?
(נ.ב. - הצפייה היא בסרטי 720P ואולי בעתיד 1080P)
אתה אכן מאבד את אפיק השדרוג העתידי אך מכיוון שאיני יודע מה השימושים המלאים שלך (או יותר נכון באילו תוכנות אתה משתמש), קשה לדעת האם כדאי לשקול שדרוג עתידי. מגבלה נוספת היא מגבלה תקציבית - אופק שדרוג עתידי ידרוש תקציב גבוה יותר והמפרט הראשוני מבוסס AMD אכן מאפשר שדרוג עתידי אך לא בטוח שזה יהיה משתלם.
השימושיים הם סטנדרטיים - אופיס, אינטרנט, סרטים, מוזיקה.
אכן אופק השדרוג מייקר את המערכת בכ-300 ש"ח - אך אם אני יורד למה שהמלצת במפרט של amd - אין לו שום יתרון על המפרט של אינטל.
אם אני נשאר במפרט שנתתי של amd אני מקבל נוסף לאופק שדרוג גם ליבה נוספת - שלדעתי השיפור שהיא תיתן, ביחד עם אופק השדרוג - שווה את ההשקעה - האם אכן יהיה שיפור לעומת המפרט של אינטל בביצועי המערכת ?
בשימושים המינימליים הללו לא יהיה הבדל, ובכל מקרה ההבדל היחיד נובע מהמעבד כי הבדל ביצועים מלוח אם לא יהיה ונפח הזיכרון זהה בכל השילושים שהוזכרו (בין אם זה DDR2 או DDR3, לא רלוונטי).
חוץ מזה שאתה יכול לקחת מעבד זול יותר ולוח שנותן אפשרויות שדרוג (גם כן זול יותר) וזיכרון DDR3 ברוב המקרים עולה אותו מחיר כמו DDR2 כך שזה פחות חשוב.
נניח Athlon II X2 240 יחד עם זה (סתם דוגמא)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6323
אז למה לא לקחת את השילוש של אינטל ? מה החסרונות ?
מול הדוגמא האחרונה שהבאתי? שאין ל-LGA775 אפשרויות שדרוג.
תודה רבה !
