קירור פסיבי או לא ?
אהלן!
המעבד שלי ב-OC עם קירור (ראו מפרט) שעליו מותקנים 2 מאוררים 120MM..
מה שמפריע לי בהם זה שהם מאד מרעישים כי הם נותנים דחיפת אוויר די גבוהה 63CFM.
השאלה שלי האם כדאי לנסות להסירם ולהשאיר את הקירור פסיבי ? המעבד ינזק ?
הזוג הוא:
Scythe Minebea 4710KL-04W-B19-V54 1,600rpm 27.0dBA 63.6CFM 2.35
  • תגובות 60
  • צפיות 4.5k
אולי תנסה להוריד אחד ולראות מה מצב הרעש? אולי זה ישתפר פלאים ולא ישנה הרבה בטמפ'...
אתה יכול גם לחפש מאווררים שקטים יותר (או רק אחד) שייתן דחיפת אוויר מספקת מבלי להתפשר בשקט ובטמפ'...
הקירור שלך מעולה - אני לא ייעץ לך להוריד לגמרי את המאווררים ולבדוק אם הכל בסדר מבחינת טמפ' (הרי אתה בOC מכובד) אבל זה נתון לשיקול דעתך בהתאם לטמפ' שלך - אתה תמיד יכול לנסות למרות שיותר קל למצוא מאווררים שקטים...
עדיין גם כשיש אחד עדיין שומעים אותו..
השאלה אם באמת הטמפ' יעלו משמעותית אם אסיר אותם..
עוד תגובות ?
כנס לביוס , תמדוד טמפ' כששניהם מחוברים ותנתק אותם ותראה עד כמה משתנה הטמפ'...
ברור שבמאמץ הטמפ' תעלה הרבה יותר אבל אולי תקבל איזושהי אינדיקציה על יכולת פיזור החום של הגוף בלי מאווררים.
אני בכל זאת הייתי שוקל רכישה של מאוורר/ים שקט/ים , לא חסר כאלה...
אני אבדוק דרך realtemp כבר ואעדכן
סבבה , גם אפשרות...
הצעתי ביוס כדי אולי למזער נזקים (אם בכלל יהיו כאלה...)
רועש לך מדי ? תרכוש מאווררים שקטים יותר...או פשוט תוריד את הRPM של הקיימים..
אתה אומר בכלל לא לנסות לנתקם ?
אתה יכול לסובב את הקירור ב 90 מעלות (אם הוא לא ייתקע במשהוא) ולסדר כך שהמאוורר של הספק ימשוך אוויר דרך הקירור ולתוך הספק (תחבר לו duct). אם המאוורר מספיק חזק הוא יקרר את שתיהם (תלוי כמה המעבד חם) וניתן לנסות למצוא מאוורר שקט
ניתוק של אחד יביא להפחתה ברעש..אבל עדיין לא ברמה משמעותית..תבודק ותראה מה מתאים לך..
אני בכל זאת אנסה לנתקם לכמה דקות ולראות מה קורה כשהקירור פסיבי.
בכל מקרה אם הטמפ' יהיו גבוהות מידיי אשקול לקנות מאוורר שקט אחד..
יש המלצות ?
עריכה:
כרגע כשהמאוררים מנותקים הטמפ' נעות בין 55-49 לכל ליבה בערך.
במנוחה ? זה המון..במאמץ הטמפ' יעברו את הרף המומלץ..
אכן..
יש המלצה למאורר שקט?
עריכה:
מסתבר שיש לי עוד אחד כזה בקידמת המארז.. + עוד 2 אחוריים של AC שגם להם לא חסר..
הSLIP STREAM של SCYTHE יתאימו לקירור עצמו..הS FLEX יתאימו לקירור המארז..
החלטתי בינתיים להרכיב רק מאוורר אחד על הגוף קירור כי לא נראה לי שזוג ממש מועיל..
חשבתי דווקא על אחד כזה,
Scythe 120mm S-Flex 800RPM
בעתיד אשקול להוסיף עוד כמה כאלה למארז במקום הנוכחיים.
או בכלל שעדיף ללכת על ה SLIPSTREAM הכי שקטים ? כי הם זולים יותר מ scythe וההבדלים בדציבל הם רק 10.7 לעומת 8.7 ..
