לכל הגברברים כאן - המלצה למכונת גילוח לגוף
תגידו מכונה כזו יכולה לשמש לדילול שיער על היידים ? (כן כן זה ישמע מצחיק ,אבל אולי המקום היחיד בגוף שאני שעיר בו בצורה לא רגילה הוא היידים ).
LOL אצלי זה ברגליים,אין יותר שעיר ממני ברגליים מילה!(בידיים דווקא אני בסדר).
  • תגובות 42
  • צפיות 10.6k
אז אנחנו באותה סירה (רק הפוכה :smile1: ) ,מישהו יכול לעזור ?
אבל אני רוצה דילול ,אני לא רוצה שלא יהיה לי שיער ,פשוט שיהיה מעט ,שלא יהיה תכונה דומיננטית ,מה גם שעווה עוזרת לכמה ימים אולי שבוע ,אחרי זה הכל חוזר (דווקא בישבן אני בסדר :P )
זה היה בצחוק :silly:
הגברים של היום נהיו נשים.
מחר יפתח אשכול איך לעבות שפתים.
עקרונית כן, תלוי כמה שיער יש לך שם. יש לך שם 3 טרימרים בגבהים שונים (קוצץ, ואתה יכול לדלל שיער, אתה לא חייב לגלח אותו ממש קרוב לעור)
אתה יכול לעשות את זה גם עם מכונת תספורת, במידה ויש לך... לבחור את המספר המתאים.
יש בזה משהו :D, תראה פעם בשבועיים - ויותר להתעסק עם זה זה לא נראה לי נורא בכלל...
וחוץ מזה, לי נראה שבנות אוהבות גבר שמטפח ודואג לעצמו מהבחינה הזו. כמובן שלא בצורה אובססיבית. (נאה דורש, נאה מקיים)[br]פורסם בתאריך: 3.06.2010 בשעה 08:21:32
לגבי המכונה, לא כלכך הבנתי מה מיוחד במכונת גילוח הזאת ובמה היא שונה ממכונת גילוח/תספורת רגילה, אבל בכל מקרה - הפרסומת שלה משעשעת בהחלט:
את זה גם אני לא ממש הצלחתי להבין, אי אפשר להשוות אותה למכונת תספורת היא מגלחת ממש צמוד לעור כמעט כמו סכין...
והיא כוללת גם אלמנט של מכונת תספורת (קיצוץ שיער)
יכול להיות שמדובר בתרגיל שיווקי ותו-לא. [br]פורסם בתאריך: 3.06.2010 בשעה 08:25:37
בתור מזרחי ( ;D) מה אתה עושה עם המכונה הזאת?
זה לא גודל לך אחרי שבוע פי 8 יותר שחור וחזק? או שזאת סתם פיקציה
איך הגעת למסקנה הזו? אם התכוונת אליי, צדקת בניחוש לגבי המזרחי...
פיקציה...
אם זה היה אכן נכון, כולנו כבר היינו הופכים לקופים עם סכין גילוח בשלוף מהכיס.
מה רע בסכין גילוח רגיל?
או שעווה אם אתה אמיץ במיוחד..
אין שום דבר רע, חוץ מזה שזה לוקח מיליון שנה.. המכונה הזו עושה את זה בצ'יק, ולא נסתמת בשיער כל שנייה כמו סכין רגיל.
שעווה? מה אני פסיכופט?
ד'א,יש לכם המלצה לאיזה מכונה זולה מDX,שמקצצת תשערות בביצים? :smile1:
img.cgi?i=74121
כל מכונה זולה משם תעשה לך את העבודה. השאלה אם היא בכלל תשרוד לאורך זמן...
לדעתי, לא כדאי... תשקיע קצת זה, רק ישתלם לך.
מה שזול, בסוף עולה ביוקר.
אפשר להשתמש במכונה לקיצוץ זיפים על הפנים, ז"א לא לגלח את הכל, פשוט ..לקצץ חח ??
כי זה בעיה אצלי, דווקא בסדר לי כשיש זיפים, אבל אצלי תוך כמה ימים הם נהיים שערות באורך 10 ס"מ כך שזה כבר לא זיפים... אני צריך משהו שפשוט אפשר יהיה לקצץ איתו
רשום שם בפירוש בחוברת של המכשיר, שהוא לא מיועד לשימוש בפנים. אבל אני כמעט בטוח שזה אפשרי לקצץ...
מה שכן, הוא מצוין בשביל להוריד את השיער המציק בטירוף שיש מאחורה בעורף.
יש מכונות תספורת/גילוח שיש להן אפשרות כזו לקיצוץ/סידור...
תודה גבר ,יש מצב אני הולך אפילו עכשיו לקנות ,יש לך חנות באזור המרכז ?
תסתכל בזאפ, יש שם מלא חנויות תבחר משם... אני באופן אישי קניתי מפומפה...
אני לא יודע מה איתך אבל אני לא מקרב לדורי ג'וניור שלי מכונות מפוקפקות מסין ::)
אם שערה לא גודלת לחזקה יותר אחרי גילוח
אז למה לפחות אצלי בבית בנות עושות שעווה בפרצוף ולא במכונת גילוח\סכין
כי זה יותר חלק, לא משאיר זיפים, ומחזיק ליותר זמן (השערה נתלשת מהשורש)
