בעיה - טמפרטורה גבוהה בהארד דיסק חדש
טוב, אז לאחר שהתייעצתי כאן עם חברי הפורום וקראתי כמה השוואות ב-tomshardware קניתי את ה-WD1001FALS.
חיברתי אותו למחשב, התקנתי ווינדוס, הכל היה טוב.
חיברתי את ההארד דיסק הישן, WD1600JS, ושניהם עלו. התחלתי להעביר קבצים מהישן לחדש ופתאום המחשב עשה ריסט.
חשבתי שזו היתה הפסקת חשמל, אבל לאחר בדיקה קצרה גיליתי שהטמפרטורה של הכונן החדש שלי היא 51 מעלות!
איך הוא הגיע לחום הזה?
האם יש קשר לזה שלא שמתי אותו במקום המיועד להארד דיסקים? פשוט במארז שלי יש מקום לכונני 2.5" ולא ל-3.5".
האם שינוי במיקום שלו יעשה את ההבדל? או שהבעיה היא משהו אחר לגמרי?
תודה.
זה שפתאום היה reset לא אומר שזה דווקא הכונן הקשיח, ואם כן, זה לא אומר שזה דווקא בגלל הטמפרטורה שלו.
51 מעלות צלזיוס זה גבוה, יש יותר גרוע אבל בכל זאת כדאי לנקוט באמצעי נגד. אתה אומר שהכונן אינו נמצא במקום המיועד לו, אז היכן מיקמת אותו (ומה דגם המארז שלך, כך שנוכל להעריך)?
מה שאני תמיד ממליץ זה למקם מאוורר על הכוננים הקשיחים, עדיפות ל-120mm במיקום שמכסה כמה שיותר שטח.
כן, זו בדיוק הייתה הבעיה.
תודה.
