שאלה בקשר חיבור שני מחשבים לאינטרנט ללא נתב
שלום לכולם,
יש לי שני מחשבים בבית, מחשב אחד מחובר לאינטרנט (תשתית HOT ספק NETVISION) ויש לי גם טלפון של נטויז'ין. המודם מחובר לקופסה שמתחברת למחשב דרך כבל רשת ולטלפון בבית. כמו שאני מבין את זה הקופסה הזאת היא סוג של נתב (תקנו אותי אם אני טועה). אני רוצה לחבר את המחשב השני לאינטרנט ומכאן באה השאלה
האם אני יכול במקום לקנות נתב לקנות ממתג שעובד גם כ-HUB בכדי לחבר גם את המחשב השני לאינטרנט?
אינ חדש בכל העסק הזה של הרשתות אז אם אמרתי משהו מטומטם לא לכעוס
תודה לכל העוזרים
לא חושב,כי צריכה להיות אופציית DHCP שתחלק כתובות פנימיות לכל מחשב.
מה גם שאתה יכול להתייעץ עם נטוויז'ן,אבל הם בטח יגידו לך שאתה זקוק לנתב,ובחיים לא יתנו לך להיכנס למסך ההגדרות של מתאם השיחות,בדוק.
יש לי את אותה קונפיגוציה כמו שלך(טלפון של נטוויז'ן),וקניתי ראוטר.
לא הוצאה כ"כ גדולה-182 ש"ח ראוטר אלחוטי+120 ש"ח כרטיס רשת USB.(בתקן הכי חדש,תקן N,שהוא הכי מהיר היום)
אולי יש דרך,אבל ממה שידוע לי,אני לא חושב שאתה יכול.
חכה לתותחים הכבדים כאן בפורום,הם עוד לא קמו......
switch הכי פשוט שיש של 4 פורטים יעשה את העבודה.
בוקר טוב
ואיך הוא ינהל את ה-DHCP ויקנפג את מתאם השיחות?
הם לא נותנים לך את שם המשתמש והסיסמא שלו,אלא רק את כתובת ה-IP.
כי Switch זה משהו שרק מפצל את החיבור,ולא מתרגם כתובת IP חיצונית לפנימית.(NAT)
אני שואל כי אני באמת לא יודע איך.....
ב "עזרה ותמיה" של חלונות שלך לחפש שיתוף אינטרנט
באנגלית
לחפשICS ב HELP AND SUPPORT
הכל כתוב שמה.
ICS?
מכיר את כבר שנים,לא ידעתי שעדיין משתמשים בזה היום.
אז למעשה,אם יש לך מתאם שיחות,ואין לך צורך בחיבור אלחוטי,אתה קונה סוויץ' ב-50 ש"ח,וגומר את הסיפור.
רעננתי לעצמי את הזיכרון עכשיו דרך גוגל.
פשוט שנים כבר לא התעסקתי עם ICS,בגלל שיש בכל מקום ראוטרים.
לפותח הדיון:
יש מינוס אחד בכל הסיפור,והוא שמחשב אחד הוא למעשה יוצר את החיוג לאינטרנט,וכל השאר תלויים בו.
זה אומר שהוא חייב להיות דלוק ומחובר לאינטרנט כל הזמן,אחרת אין גלישה למחשבים האחרים.
זה היתרון של ראוטר-לא צריך מחשב מרכזי דולק.
על שיתוף אינטרנט ב-ICS ובאמצעות ראוטר ניתן לקרוא בשני המדריכים הראשונים כאן -- http://www.netcheif.com/BrdBand.htm
במדריך השני גם מפורטים כל החסרונות של השימוש ב-ICS.
תבדוק מה הIP הפנימי שהמחשב שלך מקבל.
תשנה את הכתובת החומרה (mac address) ותבדוק שוב איזו כתובת IP אתה מקבל.
אם הכתובת שאתה מקבל שונה, אז מתאם השיחות הנ"ל משמש גם בתור נתב.
יותר פשוט:
להתקשר לנטוויז'ן ולשאול מה הכתובת של מתאם השיחות.
הוא אמור להתחיל ב-10.100.
ככה זה לפחות אצלי.
מה הקשר לכתובת של מתאם השיחות?
אם יש לו כתובת כמו שלי,אזי הוא גם נתב.
הראוטר/מחשב יושב מאחורי מתאם השיחות בתוך DMZ.
ככה זה אצלי.
כלומר,מתאם השיחות מקבל כתובת IP מהמודם,ומעביר אותה בצורה שקופה למחשב/ראוטר.
יש לו גם נוריות של WAN ו-LAN,מכאן נובע שהוא בעצמו נתב.
ככה אני מבין את הדברים,כי גם לי יש מתאם/נתב שיחות של נטוויז'ן,ואם זכור לי נכון,נטוויז'ן עצמם אמרו לי שהוא נתב,אז הוא יכול פשוט לשאול אותם,וזהו.
אז אם יש לו נתב,למה אתה מבלבל אותו?
במקרה שזה נתב, אכן אפשר לחבר מתג פשוט ולקבל רשת פנימית.
אבל בכל זאת אחכה לשמוע מה יש לו באמת.
צודק,עשיתי סלט,וזה לא לעניין.
הכי טוב שיתקשר לנטוויז'ן,ויוודא שזה נתב.
גם אני מחכה לתשובתו.
דבר ראשון תודה רבה לכל העוזרים.
דבר שני ביררתי ואכן הנתב טלפונים של נטויז'ין עובד כראוטר.
עכשיו יש לי שאלה לאחר שאני מחבר את המפצל יש צורך בשינוי הגדרות כלשהם בנתב או שמחברים את המפצל והמחשב השני פשוט מתחבר לרשת ?
במידה והוא אכן נתב כמו שרשמת.
אז פשוט חברא את המתג, תגיד למחשבים לקבל כתובת אוטומטית.
ויהיה להם אינטרנט.
אבל בלי גישה לממשק של הנתב , לא תהיה לך אםשרות להפנות פורטים( במידה וזה דרוש לך)
