שימוש בנתב אדימקס 6216mg כחייגן לכבלים
יש לי נתב אדימקס שעובד מצויין ברשת הכבלים ונתב לינקסיס שמתחבר גרוע לכבלים אבל עובד מצויין כשלוחה של האדימקס
חשבתי להסב את האדימקס לחייגן נטו, בלי DHCP ובלי חיבור אלחוטי ואז לחבר את הלינקסיס אליו כ-Automatic Configuration - DHCP
ואז הלינקסיס יבצע את הניתוב ואת הקישורים החוטים / אלחוטיים.
זה יעבוד?
אם הבנתי אותך נכון אתה רוצה להשתמש בלינקסיס כ bridge ...
ובכך הוא הופך ל switch פשוט בדרך אל האדימקס שימש כחייגן
אין שום בעיה!
תגדיר בחייגן שלו אותו כ dhcp ותחבר אותו בכבילה לאדימקס כאשר האדימקס הוא החייגן.
חיפוש גוגלי פשוט העלה את:
http://www.ehow.com/how_2308667_use-router-as-bridge.html
לדף התוצאות
http://www.google.co.il/#hl=en&source=hp&q=making+router+to+bridge&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=617deddaec528f9
בהצלחה!
אם הבנתי טוב את המהות של ה-BRIDGE אז הכוונה שהאדימקס יוגדר כ-BRIDGE
אני מתכוון לבצע את החיבור כך
שקע קיר > מודם כבלים > אדימקס דרך שקע WAN
אדימקס מנוטרל מ-DHCP ושאר ההגבלות
חיבור כבל בין שקע LAN באדימקס לשקע WAN בלינקסיס
הלינקסיס מוגדר עם חייגן אוטומטי DHCP
ללינקסיס יחוברו בכבל ובאלחוט כל הצרכנים
קצת הלכתי לאיבוד איתך..
אממ איור פשוט אתה תקבע מי אתה רוצה שיהיה x ומי y .
X החייגן המחובר למודם הכבלים או לחילופין ראוטר שבעצמו יכול לחייג ישירות למעשה ה"שער לאינטרנט" WAN
Y ראוטר היכול לשמש כברידג' פשוט נקודת גישה נוספת לשער לרוב בשימוש להרחבת טווח אלחוטי או לשם יצירת סינון לפני יציאה לרשת מרשת נפרדת השייכת לרשת גדולה יותר.
הגדרות:
X הגדרות מוזנות יהיו חיוג דרך המודם או ישיר באמצעות הנתב אם או ללא פיירוול לבחירתך וללא שאר הגבלות נוספות.
Y בהגדרות החייגן יוגדר פשוט כשרת DHCP אשר יקבל את החיבור שלי אוטומטי מהשער בחיבור חוטי!
ניתן לקבוע סיסמת רשת פילטרים שונים וכד'
שקע-->כבלים-->x--<ואיי-->קבוצת מחשבים
בהצלחה!
אני מעוניין להסב ראוטר אדימקס לחייגן בלבד
שקע קיר כבלים > מודם מוטורולה 5101 כבלים > ראוטר אדימקס כחייגן בלבד, DHCP מנוטרל
עכשיו אני מעוניין לחבר בכבל רשת לחייגן אדימקס את הציוד הבא:
ראוטר לינקסיס ואליו לחבר צרכנים בכבלי רשת ובחיבור אלחוטי.
הראוטר של לינקסיס יתפקד כראוטר ויבצע ניתוב
החייגן של אדימקס לא יבצע כלום למעט חיוג לרשת הכבלים
אין בעיה..
אך תצטרך לאפשר לאדימקס DHCP אחרת לא יהיה חלוקת IP ברשת לראוטר של לינקסיס אותו אתה מעוניין להפוך לגשר.
אם אתה חושש מגישה לנתב זה פשוט בטל את האפשרות לגשת אליו אלחוטית הוא לחילופין הצב סיסמא :)
עריכה - אל תתבלבל בין הגדרות חייגן כלפי חוץ WAN SETUP
לבין הגדרות רשת של הנתב DHCP NETWORK SETUP
והכוונה שלי פה היא שעלייך לאפשר באדימקס את שירות ה DHCP על מנת ליצור חיבור אוטומטי בינו לבין הלינקסיס בהגדרות WAN של הלינקסיס אתה שם את זה על AUTOMATIC CONFIGRATION -DHCP.
אני מעוניין לא להפעיל באדימקס DHCP רק בלינקסיס
אני רוצה לנטרל את האדימקס מכל פעילות של ניתוב, רק חייגן נטו.
השאלה אם ניתן להפעיל את המערכת בצורה כזו.
הוא לא עושה ניתוב!
הוא רק חייגן!
אבל כדי לאפשר חיבור בין השתיים אתה צריך לאפשר לו DHCP איך אתה רוצה שראוטר השני יקבל תעבורה אם הוא לא חלק מהרשת?
אם אתה עדיין מתקשה להבין את ההסבר עדיף שתפנה אליי בפרטי :)
חשבתי באדימקס לבטל את DHCP ולהגדיר IP סטאטי בודד עבור הלינקסיס.
בכל מקרה אני נוסע למספר ימים, אחר כך נבדוק.
יעבוד :xyxthumbs:
זה יעבוד ,אבל אז מה עשית בזה? מה שאתה גורם בעצם זה ללינקסיס להיות כמעט בתור סוויטץ כי את החיבורים עדיין הEDIMAX הוא זה שינהל, אלא אם כן תבטל את הNAT בEDIMAX ואז הלינקסיס הוא זה שינהל את החיבורים, אני לא יודע אם אני צודק אבל תנסה.
לזה בדיוק התכוונתי, אני רוצה שהאדימקס יהיה חייגן נטו
לצערי הלינקסיס E2000 לא תואם לרשת הכבלים בארץ לכן אני נאלץ להשתמש בחייגן
אני אבדוק את זה עוד כשבועיים
מה זה חייגן נטו?
המכשיר הוא נתב.
מבחינתו הוא יכול להתחבר לשתי רשתות שונות באחת מהן הוא מסוגל להתחבר על ידי L2TP PPTP ועוד פרוטוקולי "חיוג" אחרים.
אין אפשרות לשנות את הפעולה שלו מ"נתב" שזה מה שהוא... למשהו אחר...
במקרה של הלינקסיס ושל האדימקס אתה יכול להשתמש ב DMZ.. דבר שישנה את כל מערכת הניתוב קצת.
אני בכללי לא ממליץ על זה מהסיבה הפשוטה שכל עוד יש לך מכשיר שעושה לך את כל העבודה... תתן לו לעשות את כל העבודה וזהו.
לא רוצה בחירה שלך..
זה לא סיפור גדול, בסה"כ אני מנסה להכניס למערכת נתב נוסף שיש לו יכולות נוספות על פני האדימקס
אני לא יכול להפעיל אותו עצמאית מאחר והוא כנראה לא תואם בקטע של החיבור למודם הכבלים.
אז אתה משתמש במכשיר האדימקס כנתב ובפשטות מרחיב את הרשת עם הלינקסיס.
במידה ואתה לא רוצה הפרעות אלחוטיות אתה מבטל את האלחוט במכשיר האדימקס ואת נתב הלינקסיס הופך למכשיר "שקוף"\סוויטש\ברידג.
בשביל זה אתה צריך לבטל את שרת ה DHCP במכשיר הלינקסיס בלבד ולחבר אל אחת מיציאות א LAN כבל מהאדימקס.. לא ל WAN..
