צריך קירור למעבד 150 שקל
מצאתי קירור למעבד בדקתי את המפרט הטכני שלו והוא ממש מושלם ביחס למחיר 150 שקל
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1148&ID=1553#Tab1
‏Blue Orb II Silent CL-P0257‎
מה אתם אומרים עליו ?
Heatsink Dimension 140 (L) x 140 (W) x 66 (H) mm
5.51 (L) x 5.51 (W) x 2.6 (H) in
Heatsink Material Copper Base & Aluminum Extrusion
Heatpipe N/A
Fan Dimension 120 x 24.3 mm
Fan Speed 1700 ± 10% RPM
Bearing Type
Noise Level 17 dBA - שקט מאוד
Max. Air Flow 77.85 CFM - דחיסת אויר מעולה
Max. Air Pressure 1.80 mmH2O
LED Fan Blue Color
Power Connector 3-pin
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Rated Current
Power Input 3W
MTBF 30,000 Hours
Weight 869g - המשקל חשוב מאוד כמעט קילו הפשוטים זה 200 - 500 גרם
איזה מעבד?
אתה מעוניין בOC?
תפרט קצת יותר.
OC בין היתר בעיקר לעומסים המחשב שלי עובד עם 20 דפדפנים ברקע מלא תוכנות יש לי מעבד E4XXX C2D
נ.ב.
המשקל של הגוף קירור משמעותי לא ?
הORB לא מומלץ כלל..רועש ובעל ביצועים בינונים ומטה..
מה המפרט של המערכת שלך ? אתה צריך קירור לשקט ? ביצועים ? מתכנן OC ?
יש לך אסמכתא על זה ? על הנייר הביצועים שלו צריכים להיות מדהימים הוא גם שוקל כמעט 900 גרם שזה מרשים מאוד .
עריכה :
בדקתי את המוצר באתר אחר והוא באמת חרא של דבר קיבל ציון 4.5 מתוך 10 לראיה
http://www.*צונזר*.net/forum/6040-page19.html
אבל הדגם V1 קיבל 9 מתוך 10 !!!! ונכתבו עליו תשבוחות נראה לי אני אלך עליו מה אתם אומרים ? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1948&CatCode=553 עולה 230 ש"ח יש לי אפשרות לקחת את המוגן 2 הוא זול יותר 190 אבל הוא נראה פחות איכותי החומרים שלו ניראים זולים יותר הטרמלטק מלא נחושת http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5370&CatCode=553 , מתלבט מה לעשות ?!! תודה .
המוגן טוב יותר. :smile1:
המוגן 2 בלי לחשוב פעמיים.
2 אלה במחיר של המוגן 2 איך הם ? Scythe Kabuto SCKBT-1000 או Thermaltake BigTyp 120 VX CL-P0310-01
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1856&CatCode=553
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5369&CatCode=553
ועוד משהו ...
למה אתם מתעלמים מהביקורת על ה V1 ? על סמך מה אתם אומרים שהמוגן 2 עדיף ?
על סמך ביצועים בשטח.... עוזב בכח :s07:
קח את המוגן גם זול יותר גם קירור מעולה שקט וחזק מאוד
תאמין לי לא תתאכזב...
הTT V1 לא משהו.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2292&page=5
אל תנסה להבין יותר מדי מהבדיקות באתר הזה, צריך לדעת איך להשוות ולקחת בחשבון שהרבה בדיקות שם נעשו בזמנים שונים ומאווררים במהירויות שונות.
הMUGEN טוב יחסית למחיר.
יש לו גם יחס טוב בין רעש לקירור ממה שקראתי.
לך על זה.
גם אם זה לא התמורה הכי טובה לכסף, זה ממש לא רחוק מזה.
לא הבנתי מה ההתעקשות המיותרת הזאת למוצרי TT ?
הMUGEN 2 יהיה מצויין מכל הקירורים שציינת כאן..
ולמה ההתעקשות על מוגן 2 ? דרך אגב מה ההבדל בין המוגן 2 ל Scythe Kabuto SCKBT-1000 ? ויש להם גם נינג'ה יש להם מלא סדרות !
אתה במקרה מכיר את כל הדגמים שלהם ? חוץ מזה תהיה לי בעיה עם המוגן 2 המארז שלי MID על הנייר הוא מתאים אבל בפועל אין מצב אני שם מאוורר פשוט של AC והוא יותר שם צמוד מדי אין מקום הספק כח מעליו והוא כמעט נוגע בו .
טוב תשמע
אתה ביקשת קירור
המליצו לך על הטוב והמשתלם ביותר.
ואתה עוד תוקף אחר כך ורוצה להוכיח שהTT יותר טובים.
אם אתה סגור על TT אז לך תקנה ותעזוב אותנו בשקט!
אני מעלה את התקציב ל 250 - 300 שקל אני רוצה OC עצבני ל E4600 תנו לי משהו יותר טוב מהמוגן 2 תודה .
