PS3 has not been found in PS3 Media Server
היי,ה-PS3 דלוק.
אני מפעיל את התוכנה והיא לא מוצאת לי אותו.
וההגדרה שב-PS3 היא PS3 media server enabled
איך אני מסדר זאת?
תודה.
מה הכתובות IP של המחשב ושל הPS3 שלך?
לשניהם יש אותו ip כי המחשב מחובר לנתב וה-PS3 מחובר אלחוטית אליו...
אותו IP? למה?
אתה מבין קצת ברשתות? (לא בקטע של להעליב , פשוט אם הגדרת את זה ככה ... אז כנראה שאתה לא ממש סגור על מי נגד מי....)
בגדול - מה שאתה צריך לדאוג - זה שהרשת LAN והרשת WIFI יהיו BRIDGED ביחד ושהDHCP בראוטר יחלק לשתיהם כתובות מאותו SUBNET (לא אותה כתובת! אם זה פועל באותה כתובת - אז או שהרשתות נפרדות ולא BRIDGED ופשוט יצרת פעמיים את אותו IP , או שהם ביחד ויש התנגשות בגלל אותו IP)
וכמו שאמרתי - מה הכתובות והסאבנט (ועדיף גם DEFAULT ROUTE) של שניהם?
ליביו
זה לא שהגדרתי כך...
אפשרתי את ה-WLAN בנתב של SIEMENS SL2-141,המחובר בכבל למחשב.
ועם ה-PS3 מצאתי את הרשת והתחברתי אליה.
ה-Default Getway שלו הוא 10.0.0.138.
ה-IP של המחשב הוא:109.186.139.24
ה-Subnet Mask הוא:255.0.0.0
איך אני מוצא את ה-IP של ה-PS3?
תודה.
כנראה אתה מתכוון שה-IP החיצוני שלך הוא זהה כי יש לך רשת מקומית.
וה-IP שרשמת זה ה-IP החיצוני שלך.
כדי לדעת את ה-IP הפנימי של המחשב שלך כנס להתחל > הפעלה > תרשום cmd > ובדוס תרשום ipconfig
כדי לדעת את ה-IP של ה-PS3 שלך כנס ב-PS3 ל- system information < system settings < settings
אם ה- Default Getway שלך הוא 10.0.0.138 אז תבדוק ששני הכתובות מתחילות ב- 10.0.0 והמספר האחרון שונה.
בדקתי וה-ip של ה-PS3 הוא 10.0.0.2
אז זה תקין?
לא יודע....
תכתוב את הIP והNETMASK גם של המחשב , וגם של הPS3.
וגם את הDEFAULT ROUTE של שניהם.
נסה לחבר את שניהם בכבל - האם זה עובד?
ליביו
של המחשב ה-Subnet Mask הוא:255.0.0.0
כרגע ה-ip של המחשב הוא 93.173.40.136
איך אני מוצא Default route?
תודה.
:kopfpatsch:
תגיד, אתה קורא בכלל את התגובות?
הכתובת IP של המחשב שלך אמורה להתחיל ב- 10.0.0 או שהוא בכלל לא מחובר דרך הראוטר!
תריץ חלון COMMAND LINE (הרץ - CMD)
תריץ את הפקודה IPCONFIG ותעתיק קומפלט.
ליביו
:kopfpatsch:
אז כמו שאמרתי.
א. נסה לחבר את שניהם חוטי - בא נראה אם זה עובד.
ב. אם יש לך פיירוול במחשב עצמו - נסה לכבות אותו.
(ומי שהגדיר לך את הנתב - לא יודע מה הוא עושה)
ליביו
הIP נראה בסדר.
יכול ליהיות שמוגדרים 2 סאבנטים שונים בין הWIFI והחיבור ETHERNET (וצריך לעשות ביניהם BRIDGE) - לכן שווה לבדוק את שניהם עם חוט , ויכול ליהיות שיש לך FIREWALL שמפריע בדרך (כנראה במחשב).
התשובות שלי לא השתנו.
ליביו
