צריך קצת עזרה בהגדרת ראוטר חדש - TP LINK 941 - נפתר, משתמשי בזק בינלאומי לקרוא!
שם המשתמש בPPTP הוא שם המשתמש נטו או שם משתמש@ספק ?
שם משתמש נטו בלבד.
איזה גרסת חומרה יש לך?
http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TL%2DWR941ND
ניסית לעדכן קושחה? בחלק מהמקרים הדרייברים החדשים מתקנים את התקלות עם הL2TP.
בעקרון עדיף לך לעבוד על פרוטוקול L2TP ב014 כי לשרת HOT.BEZEQINT.NET יש תעדוף על גבי השרת של GCH, ככה שגם אם זה עובד בPPTP עדיף לעבוד בL2TP. מה גם שהשרת של הPPTP מיושן מאוד ולא תמיד עובד בצורה תקינה במהירויות גבוהות (5 ומעלה).
לפני שעדכנתי שני הפרוטוקולים לא עבדו טוב. אחרי העדכון ה L2TP עובד מצויין ולא בדקתי את הPPTP כי עדיף L2TP.
הגירסא שלי:
Firmware Version: 3.11.2 Build 100323 Rel.33809n
Hardware Version: WR941N v2/v3 00000000
ובאיזה שרת אתה משתמש ? GCH.BEZEQINT.NET או בHOT.BEZEQINT.NET (סיומת 15 בסוף?).
ד"א בשרת החדש (השרת עם HOT) כבר לא צריך לשים @ אחרי השם משתמש שלך
212.25.127.15(HOT.BEZEQINT.NET ) , ולא לא צריך @.
בכל פעם שאני מתקין נתב, או כשאני מגיע לתקלה שיכולה לנבוע מהנתב אני בודק אם יש עידכון קושחה זמין לנתב, מדובר בעדכונים חשובים שמשפיעים באופן ישיר על ביצועי הנתב.
כמובן שצריך להיזהר בכל תהליך של עדכון שכזה.
יש לי את אותה הבעיה עם אותו הראוטר(ואותו הספק) אבל גם בPPTP יש לי את הבעיה הזו, ומבחינת הראוטר הוא יציב ואין ניתוב(לפי הסטטוס שלו)
כשאני עושה DISABLE וENABLE בלוח בקרה אז הכל חוזר לעבוד כרגיל.
אני עם הגירסא הכי חדשה, 3.11.3 Build 100408 Rel.42303n. למישהו יש רעיון מה לעשות?
מה הבעיה בדיוק?
ולא הבנתי, אתה עובד עם PPTP או L2TP? במקרה של בזק עדיף L2TP - הבנתי שזה השרת החדש וטוב יותר.
בסופו של דבר הצלחתי להגדיר את זה על PPTP, אבל הפינגים שלי קצת גבוהים ואני מקבל מהירות של 3 מגה במקום 7 מגה שזוהי החבילה שלי.
L2TP מתחבר לכמה דקות ואז מתחיל לאבד חיבור ולחזור בלי הפסקה
עריכה:
מוזר, החלטתי לנסות שוב את הL2TP ופתאום הוא עובד כרגיל, אמנם מהירות די נמוכה אבל את זה אני כבר מייחס לעומס כרגע.
אין דבר כזה ... המהירות צריכה להיות תמיד.
דבר שני, הייתה לי בדיוק אותה בעיה עם הL2TP ואחרי העידכון עובד ב100% עד עכשיו.
תעדכן לגירסא שלי שרשמתי פה כבר.
לפי מה שהבנתי וידוע לי כבר הרבה זמן, בשעות העומס יש סיכוי גדול לקבל מהירות יותר נמוכה מהחבילה שבה אתה נמצא(ללא קשר לראוטר), תקן אותי אם אני טועה.
ולא מצאתי הורדה לגירסא שאתה פרסמת, פשוט עדכנתי לגירסא הכי עדכנית שקיימת באתר.
