צריך קצת עזרה בהגדרת ראוטר חדש - TP LINK 941 - נפתר, משתמשי בזק בינלאומי לקרוא!
שלום.
קניתי לפני כמה ימים את הראוטר לפי המלצת הפורום כאן.
הספק שלי הוא בזק בינלאומי (ולפי כמה שקראתי כאן, אתם לא המעריצים הכי גדולים שלהם אז אם יש מלצה במקום אשמח), הסוג חיבור היה L2TP.
רציתי לשאול מה אני צריך בדיוק להגדיר לאחר שחיברתי את הראוטר.
כרגע הוא מחובר (L2TP שמתי את הgateway, שם משתמש וסיסמא של בזק) ועובד, אבל יש כל הזמן ניתוקים והאינטרנט לא הכי יציב.
תודה רבה, דניאל.
מה זה ניתוקים?
מפסיק האינטרנט?
יש לך אפשרות לבדוק ב STATUS של המכשיר משהו ב WAN ואתה יכול לראות מה מצב החיבור לאינטרנט.
יכול להיות שמדובר בבעיה במודם או בנתב.
תוך כמה זמן זה מסתדר?
זה מתנתק לשנייה וחוזר מיד כל כמה דקות.
אבל אחרי שיחות עם נציגי בזק בינלאומי רבות, הבנתי שהבעיה שהראוטר לא תומך במלואו ב L2TP שהוא הפרוטוקול שלהם. מה שמאד מרגיז ונסיתי לחפור להם שיחברו אותי בלי חייגן והם לא מאפשרים.
יש הצעות? \=
אני לא יודע אם זה קשור ל L2TP .
תנסה במקום, להתחבר עם PPTP, הראוטר שלך אמור לתמוך.
רק תברר את ה GATEWAY של PPTPשל בזק בינלאומי, כי זה לא אותו GATEWAY כמו של L2TP...
גם אם הם טוענים שהם לא עובדים עם החיבור הזה, אם אני אשיג את הGATEWAY של הPPTP הוא יעבוד?
אני לא יודע אם הם עובדים איתו.
אני ב 012 והם עובדים עם שניהם, גם NETVISION אם אני לא טועה...
לא יקרה כלום אם תנסה וזה לא יתחבר...
אוקיי, יש מצב שבבזק בינלאומי ה GATEWAY יעבוד עם שתי התצורות חיבור.
תנסה לשנות את ההגדרות חיבור ל PPTP ולהתחבר לאותו GATEWAY..
לא יודע מה מוגדר אצלך, אבל אם לא מתחבר, תנסה את זה:
cable.bezeqint.net
אני לא יודע בדיוק מה לעשות. ככה זה אצלי עכשיו
Uploaded with ImageShack.us
מעל השם משתמש שלך, רשום שם L2TP.
אין לך אפציה לבחור PPTP?
בכל מקרה, התשובה שלהם נשמעת לי מאוד דבילית.
לא יש גם ראוטר של TPLINK, והוא תומך בסדר גמור ב L2TP, אין לי ניתוקים אין לי כלום.
חוצפנים.
אולי ה L2TP שלהם לא עובד בצורה מלאה. :)
אל תוותר להם כלכך בקלות, הם סתם מנסים לחרטט אותך...
יש לי אפשרות לבחור בPPTP אבל זה לא מתחבר.
ואני ממש לא מוותר להם דיברתי כבר עם שלושה נציגים.. מקסימום אני אעזוב אותם אבל בנתיים אני מנסה לפתור את זה.
איזה פרטים אני אמור לרשום בדיוק כשאני מעביר ל PPTP?
עזוב, אם אין לך שם PPTP אז אין.
היכן שקשום לך ip address / name
נסה לרשום את הכתובת במקום מספר IP
cable.bezeqint.net
או
matav.bezeqint.net
יש עוד כמה
אוקי, דיברתי עם נציג של בזק. ביקשתי ממנו את הGATEWAY של PPTP הוא נתן לי אותו, למעשה שניים - gch.bezeqint.net ו 212.25.127.5 למי שצריך, והכל עובד כמו פעם. אין ניתוקים המהירות בדיוק כמו שצריכה להיות. מדהים.
נ.ב כדאי אפילו לשים בנעוץ את הGATEWAY של בזק לPPTP אם זה יעזור אפילו לאחד זה שווה את הסבל של החייגן הגרוע שלהם =]
תודה לכם! עזרתם מאד, דניאל.
וואלה עכשיו אתה בא. היית חוסך לי הרבה זמן ומאמץ. אבל תודה =]
שם המשתמש בPPTP הוא שם המשתמש נטו או שם משתמש@ספק ?
