שדרוג ל-I7 930 + לוח X58 ב-2200 שקלים, לאט ובזהירות :)
לאחר שהגעתי למסקנה שעליי לשדרג את המחשב הקודם שלי (AMD X2 6000),
בהתחלה חשבתי כי אתפשר והייתי על סף רכישת I5 או לחלופין פנום 4 ליבות.
לפני יומיים ראיתי מודעה בTRADE ZONE באתר, של בחור שמוכר מעבד I930 +זיכורונות, PATRIOT DDR3 1600 6 GIGA.
לאחר שיחה עם הבחור, הוא הסכים למכור לי את המעבד והזיכרונות ב-1450.
לאחר מכן הלכתי לרכוש את שאר חלקי המחשב,
קניתי לוח X58 של חברת ג'יגה בייט, ללוח יש את כל הפיצ'רים החדשים, דגם הלוח - ga-ax58-ud3r הלוח עלה -1080
כמו כן בנוסף קניתי מארז CM690 PRO II PLUS ב-450
קניתי ספק כוח של SEASONIC 620W ב-360
וקירור למעבד, arctic cooling xtreme ב-160 (בסופו של דבר הקירור התברר כנפילה).
דיסקים קשיחים + כונן אופטי + כרטיס מסך הועברו מהמחשב הישן.
סך כל השדרוג עלה לי - 3500 שקלים.
את המחשב הישן בעזרת השם אני אצליח למכור עוד היום ב-1300 שקלים, לשמחתי מדובר במחשב עם חלקים ישנים אך מאוד איכותיים... כך שנורא קל למכור אותו.
סה"כ נזק = 2200 שקלים!
קיבלתי מפלצת ביצועים , אין מאושר ממני...
המחשב פשוט עף.
סתם הייתי חייב לשתף בכל התהליך :).
ללא ספק זה גזל ממני 2 ימי עבודה.
רגע שאני אבין , המעבד והזכרונות ביחד עלו לך 1450 ש"ח??
אם כן אז ממש הרווחת בעיסקה הזאת...
אכן כן הכל המעבד והקיט זיכרון ב-1450, אבל הלוח אם גמר אותי במחיר... :pissed:
התפשרתי כמובן על חוסר אחריות למעבד ולזיכרונות ...
למרות שזה לא כזה משנה, כי מעבד וזיכרונות אלו דברים שאין להם בלאי בדרך כלל.
מה גם שנסעתי מכפר סבא ליקנעם בשביל זה... אז אפשר גם להכניס רבע טנק דלק בפנים :).
אני לא חושב שתהיה לך בעיה של אחריות - אתה יכול לבדוק לגבי המעבד , אולי הם נותנים אחריות ללא קשר מאיפה שקנית (RMA וכאלה)
לגבי הזכרון אולי באמת לא תהיה אחריות אבל בסה"כ זה נראה כמו אחלה עסקה.
דרך אגב , מה גרם ללכת ולקנות את הקירור ההוא? רק עניין תקציבי??
הקירור ללא ספק זה נפילה, קניתי אותו בידיעה שאני לא מתכנן לעשות אוברקלוק,
מה גם שלא קיבלתי מאורר גנרי עם המעבד! כך שהייתי חייב משהו.
בנוסף הייתי חייב לסיים את כל ההרכבה עוד באותו יום, ולא היה לי סבלנות לקרוא ביקורות או להשוות מחירים.
אז פשוט קניתי את הקירור הכי נורמלי שנכנס לי לתקציב.
לצערי נפלתי מכייון שהקירור של scythe mugen 2 הוא קירור מליגה אחרת, והוא עולה כמה שקלים יותר.
בקיצור עדיין לא החלטתי מה אעשה עם הקירור...
תקנה מוגן 2 ותשים את הAC למכירה בTRADEZONE...
אני בטוח שיש טובים ממנו אבל הוא מצויין מבחינת תועלת מול מחיר...
כנראה שזה מה שאעשה,
אתה יודע אולי מה הטווח טמפ התקין שאמור להיות לליבות במאמץ?
אם זה כמו של הI7 920 , ואם אני זוכר נכון אז לא יותר מ80 מעלות (פלוס מינוס כמה מעלות)
