הנקסוס נחת!
+1 לנקסוסאים, קיבלתי את שלי יום חמישי. איזה הלם המעבר מה 5800.......
מעבר קצר על המרקט מראה שיש לא מעט דברים מעניינים, אבל הייתי שמח עם יותר מפתחות גדולות יראו תמיכה רצינית באנדרואיד.
בינתיים התחזיות נראות טוב, AT&T ו VERIZON הרימו קמפיינים ענקיים על ה HTC DESIRE והמוטורולה דרואיד (בישראל מיילסטון), אני מניח שתוך 4 חודשים מספר ה APPS במרקט כבר כמעט יכפיל את עצמו.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.8k
הכת שלנו פורחת :cool2:
ורק אני רואה את העתיד בN900?
כן
אני איתך!
אתם בחבורה די קטנה, ולא בגלל שה maemo לא טובה או משהו (אין לי היכרות עם המערכת בכלל)
אלא בגלל שאחרי הסחבת של נוקיה והסירוב להרוג כבר את סימביאן שגססה לה תקופה ארוכה, לאנשים יש רתיעה מהמוצר החדש שבא מאותו בית. אז לדעתי יקח לזה קצת זמן לתפוס (אם יהיו מספיק מכשירים שישתמשו במערכת)
אתמול עשיתי פלאש לקרנל בשביל אוברקלוק ל 930MHZ (במקום 600) ו500DSP (במקום 430) והוא ממש טס עכשיו! מאוד כיף לגלוש ולעשות דברים
ומה שהכי מגניב שמתי שאני מעלה את זה ל930 MHZ, המעבד אוטומטית יורד ל 125MHZ בזמן שהוא לא בשימוש מה שגורם לו לשמור על יותר זמן סוללה וקרירות כשהוא סתם במצב IDLE (לפני זה היה 250MHZ IDLE)
אבל בעצם זה דיון על נקסוס אז אני אחדול מלזהם אותו עם דברים מאמויים
הmeego ישמש כמ"ה למגוון רחב של מכשירים, ועוד של מותגים גדולים. אני לא רואה סיבה שהיא לא תתפוס כשהיא תצא.
נכון שהיא כנראה לא תהיה פופולרית כמו האנדרואיד, אבל היא תהווה תחרות ראויה.
המכשיר לא מתחמם ולא נגרם נזק לרכיבים? נראה כמו אוברקלוקינג רציני למכשיר
שום נזק
אולי אם תעלה אותו ל1100
בכל מקרה זה תלוי באיכות היצור של המכשיר שלך, יש מכשירים של אנשים שהם עובדים בסדר על 1100, אני לא ניסיתי יותר מזה גם כי אין לי את הקובץ וגם כי אני לא משוגע, 930 מספיק
זה מאד נחמד, רק שהבעיה היא שהמיגו לא תגיע בכלל ל-N900 לפחות לא בתצורה רישמית, ככה שזה "BIG NO" כרגע בשביל ה-N900.
וכרגע אין דיווחים מיוחדים על רגישות יתר של הדיזייר...
איך דיון שלי על הנקסוס שהגיע אלי הפך לדיון על N900?
:nono: לא לחטוף ת'ראדים של אנשים אחרים... מינימום נימוס ::)
נחמד מאוד שאנשים מאמצים את הנקסוס!
אני ועוד חבר גם קנינו שני מכשירים השבוע.
מעניין אותי אם הוא באמת מרגיש שביר יותר מאחרים, האם הוא גמיש ? האם "חלול" ?
בעניין הזה קח את Will It Bland.... הכל שביר
בסמארטפונים של היום אין מ"מ פנוי כמעט בפנים בכל הכמות חומרה שהם דוחסים לבפנים... אבל הם לא ברמת עמידות של הנוקיות למיניהם
ה6120 שלי = 4 שנים צבא, 2 החלפות פאנלים וזהו (מה לעשות שמשהו נפל עליו ישירות)
ה3100 המיתולוגי וה"מקרר" המתולוגי עוד יותר (לא זוכר מה דגם שלו) תעשה מה שבא לך והפאנלים מקסימום יעופו אבל הוא יעבוד כמו גדול
ילד צומי ::)
