עדיפות I7 860
אני מעוניין לקנות את המעבד הנ"ל האם הוא שווה ביצועים לגרסת ה 1336 900?
אתה מדבר על ה-930?
כן, הם דיי שווי ערך. עדיף שתהיה יותר ספציפי לגבי השימושים שלך.
בגדול זה בכל מקרה יהיה עדיף כי ההבדל אינו כ"כ גדול שיהיה שווה לוח אם שעולה לפחות פי שניים.
השימוש אמור להיות למשחקים ועיבוד גרפי (למה עוד יכולים לרצות מעבד ב 1500 שקל ).
השאלה לגבי זה שהסוקט הוא 1156 ולא 1336 אם ההבדלים לגבי אוברקלוק או דברים מהסגנון אז זה בסדר אני לא הולך לעשות!
בOC בI7 900 יותר טוב
ויש לו גם יותר ליבות
אבל הוא יותר יקר ודורש גם לוח אם הרבה יותר יקר!!!
מצד שני קח בחשבון ש- I7-860 עובד עם זוג זיכרונות 4, או 8 לעומת 6 או 12 או יותר כמובן..
מה החשיבות של כמות הזיכרון אצלך?
אין לו יותר ליבות. לשניהם 4 ליבות (למעט ה-980 עם שש ליבות אבל הוא לא התכוון לזה)
נכון שבאמת אין לו יותר ליבות אבל הוא מדמה כאילו יש לו יותר!
גם ה920 מדמה לאחי יש ובמנהל המשימות הוא הראה 8 ליבות.
לגבי זכרונות 6 זה יהיה נחמד 8 זה הזוי אז זה מספיק אבל הכוח שווה לסדרת ה 900 (לגבי הבדלי הסוקט 1156 VS 1336)?
"עיבוד גרפי" נותן כיוון גס, עדיף לחפש השוואות ביצועים בין מעבדים בישומים שבהם אתה משתמש. במידה ולא קיימים כאלו או שאינם בנמצא אז יש לחפש השוואות של יישומים דומים.
כי מבחינת משחקים גם מעבדים זולים יותר יעשו את העבודה (וחלקם בפלטפורמות שיתנו אפשרויות שדרוג טובות יותר ועם זאת יהיו זולים משמעותית).
ה 860 מגיע בטורבו ל 3.46MHZ ה930 מגיע ל3.06MHZ בטורבו.
ה 860 יותר חסכוני בחשמל. סדרה 800 עובדת בערוץ כפול לעומת סדרה 900 שבערוץ משולש.
לי יש 860 ואני עובד איתו הרבה על פוטושופ ומשחק MW:2 - פשוט נהנה מכל רגע !!
כמובן ששווה לרכוש איזה SSD - אישית אני מרגיש ש HDD רק מאט אותו....
ה860 וה930 שונים רק במספר הערוצים לpci-e אתה לא יכול להפעיל יותר משני כרטיסי מסך על 860 בעוד ב930 כן
לא ערוצים, נתיבים/קישורים. וזה לא מדויק שההבדל הוא במספר, בבלומפילד לא מוטמעים קישורי PCI-E במעבד ואילו בלינפילד-קלארקדייל כן.
וזה לא אומר כמה כרטיסי מסך ניתן לחבר.
בקיצור- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.0
ואמיר- זה שיש לך את המעבד והוא עושה את מה שהוא נועד לעשות- לא עושה אותו לבחירה הכי משתלמת, זה היה ממש מיותר לציין את זה.
לא כתבתי שזו הבחירה הכי משתלמת - כתבתי שאני מאוד נהנה לעבוד איתו.
דיי ברור שסדרה 900 יותר טובה מסדרה 800 - בגלל זה ההבדל במחיר.
אני באמת לא מאמין שהמשתמש באמת ישב מול המחשב ויגיד איזה הבדל גדול בביצועים "
יש לא מעט כתבות ברשת שאפשר לקרא :
השוואה טכנית:
http://forums.ncix.com/forums/?mode=showthread&forum=116&threadid=2171319&pagenumber=1&
subpage=1
עוד כמה טבלאות :
http://www.tomshardware.co.uk/forum/266517-10-gaming-best
עכשיו יש לו את כל הנתונים.
