שאלות בנוגע למפרט בעל 4 ליבות בסביבות 2000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מתכוון לקנות מחשב חדש ובדקתי את המפרטים המומלצים.
שימושים עיקריים:
הרצת ווינדוס 7 בצורה חלקה, אינטרנט, אופיס, צפייה בסרטי HD בצורה חלקה, חשוב שיהיה שקט, לא מיועד לא משחקים.
אין צורך במערכת הפעלה, אנטיוירוס ותוכנות אחרות.
אין צורך בהתחשבות בשדרוג עתידי של הלוח/מעבד וכו'.
אין צורך ב OC.
המחיר צריך להיות בסביבות ה 2000 שקל.
אין צורך להכניס לחישוב את עלות הרכבת המחשב.
בחנתי את המפרט All Around הראשון שעלותו 2095 שקל.
הבעיה היא שהמעבד המוצע שם כבר לא נמכר במקום שבו אקנה את המחשב (RSM מחשבים):
AMD ATHLON II X3 435 AM3 (2.9GHz) - BOX
במקומו הציעו לי את הדגם
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box
האם גם דגם המעבד הזה יתאים לשאר המפרט ? האם יש הבדלים מהותיים ?
האם לצורך צפייה בסרטי HD בצורה חלקה חייב להוסיף כרטיס מסך, או ששילוב של מעבד טוב וזיכרון גם יעשו את העבודה ?
מכיוון שאני חושב שכן יש צורך בכרטיס מסך, אז ניסיתי בכוחות עצמי להרכיב מחשב - עד כמה שאני מבין בנושא.. ואני לא מבין הרבה :)
המפרט מורכב מחלקים שונים שחוזרים ומומלצים בפורום הזה למפרטים שונים.
שאלה חשובה: האם יש בעיה לחבר כרטיס מסך ללוח אם שיש בו כרטיס מסך משולב?
המפרט שהצלחתי להרכיב:
קודם כל חשבתי להשקיע כבר במעבד ארבע ליבות ולא שלוש, ולשים 4GB זיכרון ולא 2.
העלות הגיעה ל 2500 שקל, למרות שאמרתי שהמחיר צריך להיות בסביבות ה 2000 שקל, אך אני לא יודע במה ניתן להתפשר (בהתאם לשימושים שלי) כדי להתקרב לסביבות ה 2000 שקל
האם המפרט הזה טוב ? או שאפשר לשנות אותו כדי לרדת במחיר ?
(אולי כרטיס מסך קצת פחות טוב, אולי מעבד 4 ליבות אחר מדגם יותר זול, וכו', אני פשוט לא מבין בזה כאמור..)
אני יודע ששאלתי הרבה שאלות. אני פשוט הרבה זמן קורא פה בפורום וצברתי את השאלות הנ"ל שמסכמות את כל מה שאני צריך לדעת.
המפרט שהרכבתי:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Sapphire ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=543
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2554
תודה מראש לכל העוזרים :)
לשימושים שלך אין צורך בכרטיס מסך ייעודי. כרטיס המסך המובנה בלוח האם יכול לטפל בצורה טובה בכל המשימות להן מיועד המחשב.
כמו כן, אין לך כרגע צורך ב-4GB זיכרון. 2GB מספיקים לך כרגע, בטח אם אתה לא חייב להשתמש במערכת הפעלה בגרסת 64 BIT, ותמיד תוכל להוסיף עוד בעתיד של השנה-שנתיים הקרובות במידת הצורך. לקחת מעבד בתצורת BOX ובנוסף קירור למעבד. אם אינך רוצה את הקירור שמגיע עם המעבד (ובשביל שקט כדאי באמת לוותר עליו) חפש אם קיימת גרסת Tray של המעבד שמגיעה ללא קירור ויכולה לחסוך עוד כמה שקלים או לקנות את דגם Athlon IIx4 620 שאמור להיות זול יותר גם הוא (אבל הבחירה ביניהם תלויה יותר בהפרש המחיר ביניהם).
הערה כללית, לצרכים שלך גם מעבד כפול ליבה יספיק.
עריכה: החמצתי שאלה אחת שלך. אין שום בעיה להוסיף בעתיד כרטיס מסך ייעודי ללוח שיש בו כרטיס מסך מובנה, פשוט לשימושים שציינת אין לך צורך בכרטיס ייעודי. בעתיד אם יעלה הצורך תמיד תוכל להוסיף.
עריכה 2: הנה קישור http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1333 למעבד בגרסת ה-Tray, חוסך 13 ש"ח נוספים. לא משמעותי אבל אם אין לך צורך בגוף הקירור שמגיע איתו אז בטח לא מזיק.
הנה קישור http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1276 למעבד בדגם 620 שעולה 500 שקל. אין טעם ללכת עליו כשיש לך את ה-630 שמגיע עם תדר שעון גבוה יותר בחמישה שקלים נוספים לגרסת ה-Tray.
בשביל הרצה של תכנים באבחנה גבוהה אין צורך בכרטיס מסך נפרד, שכן הכרטיס הכלול בלוח האם הזה מספיק חזק להריץ לבדו (שלא נדבר על המעבד), לכן ניתן להוריד פה את הכרטיס. בנוסף, לקחת מעבד גרסת BOX שמגיעה עם קירור סטוק של אינטל ולקחת גם קירור צד שלישי- לכן ניתן לחסוך כסף וללכת על גרסת הTRAY. זכרון הייתי לוקח אחד אחר שכן כנראה יש איתו מספר בעיות. שכחת גם הרכבה, שזה עוד 100 שקלים.
אם אתה רוצה אפשר לחסוך וללכת על מעבד משולש ליבה (זה שהציעו לך) ו/או להוריד לכ-2GB זיכרון שהם גם יספיקו לשימושים כללים+הרצת תכנים באבחנה-גבוהה. במידה ואתה נשאר עם ה4GB זיכרון, זכור שיש צורך במערכת הפעלה של 64 ביט כדי שהיא תוכל לנצל את כל ה4GB זכרון (32 ביט מנצל סביב ה3 ג'יגה ורבע). שכחת גם הרכבה, שזה עוד 100 שקלים.
הנה 2 מפרטים, הראשון מעט חזק יותר והשני מעט חלש יותר- בכל מקרה שניהם אמורים להיות מעל ומעבר עבורך.
מפרט ראשון:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
₪467
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪245
₪116
₪180
₪181
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2366
מפרט שני:
₪245
₪116
₪180
₪99
₪53
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1109
FSP 350W 60HCN, יחידות 1
₪137
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2060
*ניתן גם לחסוך עוד בירידה לכ-2GB זיכרון, אך במידה ותרצה להוסיף עוד זכרון בעתיד זה יהיה די יקר היות ומחירי DDR2 עולים וDDR3 יורדים.
