כרטיס מסך מינימלי ל720P
הי
יש לי מחשב ישן, שאני משתמש בו בתור HTPC
פנטיום 4 2.8GHZ
512 MB
כרטיס מסך: אינטל 845G
התקנתי עליו אובונטו, ואני משתמש בXBMC לנגן וידאו ומוזיקה.
כל הודיאו שלי זה הכל מהורדות, אני לא משתמש בדיוידי, או בלו ריי
קבצים רגילים הוא מנגן סבבה אבל קבצי MKV באיכות של 720P ממש מקרטעים
המעבד מגיע ל100%, אין סינכרון בין אודיו לוידאו
מה אני צריך לשדרג כדי לנגן 720P? (אני לא מעונין ב1080...הטלויזיה שלי בכל מקרה לא תומכת בזה)
המעבד? הזיכרון? הכרטיס מסך?
לפי האתר הזה של מייקרוסופט
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/musicandvideo/hdvideo/choosingpc.aspx
הבעיה היא בכרטיס מסך (המחשב שלי עומד כמעט בכל הדרישות של הOPTIMUM)
מה הכרטיס מסך הכי זול שאני יכול להשיג שינגן 720P בלי בעיה?
מה עם זה?
http://www.tigerdirect.ca/applications/searchtools/item-details.asp?EdpNo=4473322&pagenumber=3&RSort=1&csid=ITD&recordsPerPage=5&body=#ReviewStart
זה יעשה את העבודה?, ואם לא, איזה כרטיס מסך אתם ממליצים.
חיפשתי תשובות בפורום, וחלק אומרים שכרטיס מסך לא יעזור, וחלק אומרים שכן
המעבד שלך פשוט מתקשה להאיץ סרטים ברזלוצית FHD 720P. וזה לגיטימי המעבד P4 הוא מעבד ישן , והטכנולוגיה המתקדמת של היום לא מתאימה למעבד הנ'ל.
כרטיס מסך לא רלוונטי לסרטים, אלא המעבד שהוא 80% מכוחו מאיץ את הסרט.
אתה צריך לשדרג מעבד ולא כרטיס.
אין פה שום בעיה של מעבד במקרה הזה. כדי לנגן תוכן וידיאו שהוא 720P (זה נקרא פשוט HD ready לדבילים) המעבד אמור להספיק.
לעומת זאת הכרטיס מסך שציינת לא עוזר במיוחד.
מה הדגם של הלוח אם שלך?
הלוח אם שלי הוא:
dell 0c2425
[br]פורסם בתאריך: 21.05.2010 בשעה 19:48:52
לדעתך הדגם של הכרטיס מסך בלינק,
NVIDIA GeForce 8400
ינגן 720P בלי בעיה, או שאני צריך לחפש כרטיס מסך יותר טוב?
Dell Dimension 2400
תשמע... מדובר על מחשב מותג בן לפחות 8 שנים.
תקן אותי אם אני טועה אבל, למחשב הזה אין בכלל לא PCIex ולא AGP.
למצוא כרטיס PCI שגם יצליח להתמודד עם האצת חומרה כלשהי פשוט בלתי אפשרי.
אני בדיוק מוריד את החוברת שלו כדי לאמת את הנושא.
עדכון: באמת אין לו חריצים כאלו (תראה עמוד 51 בחוברת). כנראה שתצטרך לוותר על הרעיון.
שיט..איזה באסה
טוב סבבה כנראה שאני יצטרך לחיות בלי 720P
אולי אני אקנה מחשב זול יחסית בעתיד הקרוב
להחליף אותו
תודה בכל מקרה
זאת טכנולוגיה דיי ישנה. אין כל כך מה לעשות עם זה.
היום יש לך מחשבים ב form factor של micro/nano/pico ITX שיכולים להתמודד עם תכנים כאלו ויותר אפילו.
בטח שיש מה לעשות, אל נא תתבאס כי 720P עם האצת חומרה אתה יכול לקבל גם לתושבת PCI.
יש לך את ה-8400gs, 9400gt, 9500gt של NVIDIA, לדוגמא:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010380048%201069609642%20106791921&name=GeForce%208%20series
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010380048%201069609642%20106792522&name=GeForce%209%20series
ויש לך את ה-hd4350 של ATI, לדוגמא:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010380048%201069609642%20106792627&name=Radeon%20HD%204000%20series
גם ב-tigerdirect יש כרטיסי 8400gs ו-9400gt לתושבת PCI.
מעניין לדעת.
ראית מישהו בארץ מוכר כרטיסים כאלו?
כן אבל ממש לא פשוט למצוא אותם בארץ מהאנטרנט. המחירים גם לא נוחים במיוחד (אבל אולי סתם לא מעודכנים)
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php?cPath=27_67&products_id=9111&language=he
http://www.morse-pc.com/product.asp?productid=8184
http://www.morse-pc.com/product.asp?productid=8190
כנראה יותר פשוט לשאול טלפונית חנויות אם יש להם או אם הם יכולים להביא.
אפשר לראות באתר היבואן CD-LOG שהם לדוגמא מייבאים 8400gs, 8500gt ו-9400gt לתושבת PCI
http://cd-log.co.il/products.asp?pcid=3&pcsid=199
נשמע מעניין ביותר :xyxthumbs:, הכל פה באמת עניין של העצת חומרה ,הבחור שהגיב לגבי מעבד פשוט לא הכי מבין , אין אז אילו על עבדי ATOM על לוח ITX, אבל עם IONעובד ,ועגב ממליץ לנסות boxee ,כי xmbc לא תומך נכון להיות בהעצת חומרה :xyxthumbs:
אז הכרטיס הזה בעצם יפתור לי את הבעיה?
http://www.tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4312749&CatId=319
מה לגבי המחיר? 50$ לכרטיס כזה זה מחיר טוב? או שעדיף לחפש באיביי?
וJETMAN... לא ממש הבנתי את התגובה שלך, מה זה בדיוק האצת חומרה,
ולמה XBMC לא תומך בזה?
דבר פשוט ,במקום שהסרט יעבור על ה מעבד ,הוא יעבור על מעבד הגרפי של כרטיס המסך :xyxthumbs:
ב XMBC פשוט עוד אין תמיכה בזה ,כננרה יוסיפו ,פשוט בוקסי הוא הכי פשוט לעבודה ..זה הכל ,בלי הרבה הגדרות :xyxthumbs:
*וכן הכרטיס ב לינק תומך בזה .
http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
