לא מזהה אינטרנט, כנראה בעיה במתאם רשת
שלום לכם,
אז ככה, ליפני שבוע בערך התחילה לי בעיה מוזרה שכשאני מפעיל את המחשב הוינדוס (7, 64 ביט)
מזהה שתי רשתות (ציבוריות) ועל שנייהם אין אינטרנט.
המחשב מתחבר לראוטר, וכבר כמה חודשים הכל עבד בסדר..
תמונה:
http://img191.imageshack.us/img191/4449/35323286.jpg
הקטע העוד יותר מוזר, שאם אני מפעיל את הוינדוס XP (שיש בהרד דיסק נפרד) הכל עובד כרגיל..
ואז אם אני חוזר לוינדוס 7 שוב הכל עובד, אבל בפעם הבאה שאני יפעיל כבר לא יעבוד
פתרון נוסף שמצאתי הוא למחוק את ההתקנה של מתאם הרשת (בוינדוס 7) ואז לעשות הפעלה מחדש ואז הוא יתקין את זה לבד מחדש וזה יעבוד (עד הפעם הבא שאני יפעיל מחדש)..
בקיצור כל הפתרונות האלו עובדים רק לפעם אחת וזה יוצא שכל יום אני צריך או להתקין את המתאם מחדש או להיכנס לוינדוס השין..
התקשרתי גם ל 012 והם לא הצליחו לפתור את זה (הפיתרון שלו היה להישאר ב XP..) אבל אני לא מבין כבר כמה חודשים הכל עובד ב 7 כמו שצריך..
ד.א המתאם זה NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
לוח אם Nforce 430 K9N6PGM2V2 G6100 AND MSI
גם לא ממש מצאתי דריברים מתאימים לוינדוס 7, ומה שיש בדיסק הוא אומר שזה לא מתאים ל 7...
בקיצור אני לא יודע מה לעשות בבקשה תעזרו לי
תודה :)
אין פה שום קשר לדרייברים.
מה הפלט של ipconfig /all אצלך?
אני לא מבין בזה..
אם תוכל להגיד לי איך לבדוק את זה?
תפעיל command prompt (תלחץ windowskey+r ואח"כ cmd).
תרשום ב prompt
ipconfig /all
תלחץ קליק ימין תבחר ב mark ואז תסמן את כל התוכן שיצא לך ותחלץ enter.
אחרי זה תדביק את זה פה בטאג של קוד (הסימן עם הסולמית).
בבקשה :)
C:\Users\Simon>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Simon-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 40-61-86-5A-21-65
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e83f:7c18:ede9:aeda%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : יום חמישי 20 מאי 2010 18:34:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : יום שלישי 19 ינואר 2038 06:14:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 322986374
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-31-72-F1-40-61-86-5A-21-65
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{55BA8951-5B7F-4714-99FA-24F602CFC658}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:2887:2e19:b281:8320(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2887:2e19:b281:8320%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
אם זה משנה, עכשו האינטרנט כן עובד, אבל כנראה מחר כשאני יפעיל מחדש את המחשב הוא כבר לא יעבד...
הכל נראה תקין.
רצוי שתתן פלט של המצב הלא טוב.
הינה, זה היה היום כשהפעלתי את המחשב,
Lease Obtained. . . . . . . . . . : יוםשישי 21 מאי 2010 14:15:20
Lease Expires . . . . . . . . . . : יוםשלישי 19 ינואר 2038 06:14:07
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
192.168.2.1
שוב מחקתי את מתאם הרשת עשיתי הפעלה מחדש והאינטרנט חזר..
מעניין שבפלט השני יש לך שני gateways...
תנסה לעשות ipconfig /renew ולראות מה קורה באותו מצב.
כנראה בגלל זה הוא גם אומר שיש שתי רשתות..
בפעם הבאה שלא יעבוד אני יכתוב את זה renew
תודה בינתיים שאתה עוקב..
אל לצוטט תגובות מעליך בבקשה.
מה הכוונה ל"שתי רשתות" מבחינתך?
הווינדוס מזהה שתי רשתות, צילמתי תמונה (בתגובה הראשונה)
ועשיתי renew וזה לא עוזר (בסוף הקוד)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::196b:8507:30d5:f0e3%13(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : שבת 22 מאי 2010 14:48:45
192.168.2.1
Tunnel adapter isatap.{E41A4BE9-0B46-4BED-AF43-5F5A7492C8FD}:
C:\Users\Simon>ipconfig /renew
An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to con
tact your DHCP server. Request has timed out.
C:\Users\Simon>
הניסיון למשוך כתובת מDHCP הוא בכלל לא מוצא שרת DHCP.
כשאני מסתכל שוב על התצלום מסך שהבאת בהודאעה הראשונה באמת משהו חריג שם.
אתה יכול לעשלות תצלום של מה שיש כשאתה לוחץ על "שנה הגדרות מתאם" בצד ימין?
בבקשה:
http://img31.imageshack.us/img31/6463/74049093.jpg
התמונה עכשו זה כשהאינטרנט עובד, אבל זה אותו דבר כשהו לא עובד...
דווקא פה הכל בסדר,
כשעוד פעם לא יעבוד אני יסתכל אם משהו שונה, אבל איך שאני זוכר זה אותו דבר..
גם חיפשתי בכמה פרומים של NVIDIA וכבר היו למישהו בעיות, אבל זה היה בוינדוס 7 בבטא מזמן,
גם לא מצאתי שם שום פיתרון..
וגם חיפשתי דריברים באתר ולא מצאתי איזה מתאים לי..
הגעתי לדף הזה אבל אני לא יודע מה לבחור פה
http://www.nvidia.com/page/mobo.html
יש לי לוח אם של MSI, מעבד של AMD, וכרטיס מסך של ATI
לא יודע איך זה קשור..
אם תוכל להגיד לי איזה דרייבר להוריד
ושוב תודה :)
תנסה להגדיר למחשב IP קבוע.
איך אני עושה את זה?
