האם OCCT היא התוכנה הטובה ביותר לבדיקת יציבות כיום? (E8400)
קודם כל, חשוב לי להבהיר שערכתי חיפוש לפני שפתחתי את האשכול.
אני משתמש בהגדרות:
test mode: normal
priority: normal
עדיפה יותר LinX
Prime95 גם תוכנה טובה.
אין עדיפות..כולם טובים..
LINUX מוגזמת מבחינת מאמץ..PRIME95 מצויינת ומאמצת יותר את המעבר מOCCT..
אוקיי, תודה על התשובות.
אז אחרי שניסיתי את שלושתם אני יכול בבירור להגיד שאני מסתדר רק עם OCCT ;D
OCCT (Linpack) = Linx = Intel Burntest
כל אחת מהבדיקות האלה עושה בדיוק את אותה עבודה. ב Linx יש אפשרות ל Tuning של ה Problem Size, שזה לא יותר מדי קריטי כל עוד הערך גבוה מ 15k.
OCCT בבדיקה הרגילה עם large data set מספיק לדעתי
OCCT יכולה לשרוף את הכרטיס מסך!!!
היזהרו בשימוש בה!!!
OCCT מאמצת דיי חזק...
כל התוכנות האלה הם תוכנות הכי טובות היום.
הם מאמצות ממש את הרכיב,צריך קירור טוב לרכיב.
אבל TO אין לך קירור נורמלי ההמלצה שלי היא לא להפעיל על מאמץ מלא!!!
כבר נשרף לי GTS 250 :'( :'( :'(
10 לופים בLinx בדרך כלל יספיקו לקבלת יציבות מלאה מהמעבד, עדיין לא נתקלתי במעבד שעבר 10 לופים בLinx ועשה בעיות לאחר מכן.
עדיין לא ראיתי מקרה שOCCT הרגה כרטיס בגלל מאמץ יתר..יש תוכנות לGPU שמאמצות אותו הרבה יותר (FURMARK)...
הכל מקרה אחת מהתכונות שציינו כאן תהיה טובה..כל אחד והניסיון העדפה שלו :xyxthumbs:
occt לא שורפת כרטיסים ולא נעליים אני שמתי את התוכנה שעות שתפעל על הכרטיס מסך והוא היה על במאוורר 20% עם 103-109 מעלות וככה הרבה ימים ושעות ולא שרפה את הכרטיס
הלוואי וכן ולגבי furmak לא יודע אם זה נכון כי הפעלתי אותה והיא לא הביאה את הכרטיס למעלות שהocct הביאה את הכרטיס ל106 מעלות בocct
furmak =90-95 מעלות וגם ניסיתי לשנות לקובץ את השם לשם אחר שלא תהיה את המגבלה של ati ככה שמעתי
טוב הלוואי ויש תוכנה שתשרוף לי את הכרטיס תמליצו לי :)
OCCT כן שורפת כרטיסי מסך!!!
זה כבר קרה לי!
איזה כרטיס היא שרפה לך ?
יכו להיות להיות שהוא היה תקול והיא רק סיימה את המלאכה
