שאלה|אתחול המחשב(Restart)
שלום לכם,
כשאני מפעיל את המחשב מחדש הוא רושם לי
verifying DMI pool
תמונה להמחשה בלבד-
ולמטה הוא רושם לי MBR ERROR 3
זה לא מפריע לוונידוס לעלות, אבל אני רוצה להבין ולבדוק מה זאת הבעיה הזאת...
ד"א
יש מצב שזה קשור לכונן קשיח?
זה בגלל שהתוכנה עובדת אז היא מתריעה?
או שהיא לא על המחשב?
כן..
היה כתוב שם משהו שלא הבנתי:
Hello Major_Disaster,
Thank you for choosing Acronis Partition and Disk Managing Software.
Colin is right. You should boot from Acronis Disk Director Bootable Rescue CD and re-activate Acronis OS Selector. This should resolve the issue with MBR Error 3 message.
You can also use the following solution in order to get rid of this message:
Windows 95/98/Me – boot from Startup Disk (floppy) and run "fdisk /mbr" command;
Windows 2000/XP/2003 – boot from Installation Disc (CD) into Recovery Console and run "fixmbr" command.
After this command issued please activate Acronis OS Selector.
If this solution does not help then please create Acronis Report as it is described in Acronis Help Post and submit a request for technical support. Attach the collected report file to your request along with the step-by-step description of the actions taken before the problem appears and the link to this thread. We will investigate the problem and try to provide you with the solution.
Thank you.
Kirill Omelchenko
בוא נתחיל מדבר פשוט: התקנת את התוכנה הזאת בכלל?
כן,
אבל מחקתי אותה כי זה לא היה משהו שהייתי צריך
הייתי צריך את תוכנת האבחון של Samsung :
ES-Tool Samsung או משהו בסגנון אחר
אתה רק צריך להריץ
bootrec /fixmbr
מהקונסולה של דיסק ההתקנה של 7.
איך מריצים את הפקודה הזאת....?
לא הבנתי בדיוק מה לעשות.....
אתה מעלה את המחשב מהדיסק התקנה של מערכת ההפעלה ונכנס לקונסולה של ההתקנה.
