בעיה בצריבה
שלום לכולם
לאחרונה קניתי מחשב חדש אני מנסה לצרוב DATA CD ולא נותן לי בשום דרך שהיא ואני לא מצליח לא בנרו ולא בווינדוס
זו השגיאה שנרו נותן לי בקובץ LOG
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20>Version: 2.00 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 8.3.6.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GH22NP202.00 JRAID Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD5000AAKS-00A7B2 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST31000528AS atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 D: CdRom0
Generic DVD-ROM H: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 28 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.5.2010
CD-ROM (ISO)
21:17:53 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:17:54 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:17:54 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3238
Buffer underrun protection activated
21:17:54 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:17:54 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 85036 -> 85034.
21:17:54 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
21:17:54 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 85036 -> 85034.
21:17:54 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
21:17:54 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
21:17:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 85035 ( 18:55.60)
21:17:54 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:17:54 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:17:54 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:17:54 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 85036 (85036) = #85036/18:53.61
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 85034 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20]
21:17:54 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [D: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 174460928, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 85036 | 0 | 0x00
85036 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
21:17:54 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027
21:18:14 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: ‏‏הגישה נדחתה.
21:18:14 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
SPTI - Error 5 on DismountVolue: ‏‏הגישה נדחתה.
21:18:24 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
21:18:24 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:18:24 #21 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
21:18:24 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
21:18:24 #23 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
21:18:24 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 40x (6,000 KB/s)
21:18:24 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:18:24 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 22530
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:18:24 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
21:18:24 #28 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 64
Buffer x05cb0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:18:24 #29 CDR -1047 File Writer.cpp, Line 306
Illegal mode for this track
21:18:24 #30 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
Invalid write state
21:18:24 #31 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
Could not perform EndTrack
21:18:24 #32 Text 0 File MMC.cpp, Line 17306
<HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20> start Close Track #2
21:18:24 #33 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
21:18:24 #34 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 375
21:18:24 #35 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 375
Could not perform Fixation
21:18:24 #36 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 384
falling back to disc fixation
21:18:24 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 40x (6,000 KB/s)
21:18:24 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
21:18:27 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
21:18:27 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תודה מראש.
ערכתי לך את ההודעה.
תעשה טוב, בפעם הבאה תכניס לוגים לטאג של קוד.
הבעיה הוא שהוא לא מצליח לסגור הsession כמו שאפשר לראות, כלומר לכתוב את "סוף הדיסק".
על איזה מדיות אתה צורב?
CD רגיל של XEROX
