שידרוג מ3 מגה ל12 UFI בהוט - זמן המתנה??
סביר להניח שבאיזור הספציפי שלך אין עדיין תשתית עד הבית שמתאימה.
ומכיוון שהיא רואה במחשב שעבודות ההתאמה כבר נקבעו לתאריך קרוב, אמרה לך שזה קיים (שלא תתחרט) ונתנה לך זמן שיהיה אחרי העבודות האלה.
יש תשתית והכל זו לא הסיבה, בדקתי עכשיו עם הוט שוב פעם.
נתנו לי תירוץ על איחוד חשבוניות - הכבלים והאינטרנט היו על חשבונית אחת והטלפון על אחרת ולוקח להם בין שבוע לחודש עד שבהנהלת חשבונות שלהם מאחדים חשבוניות כדי שאני אוכל "להנות" ממבצעי הטריפל... :facepalm:
בכל מקרה , "הובטח" לי שינסו לזרז את הנושא - אני לא אופטימי...
You should set them an ultimatum, be aggressive, be-e aggressive.
תשמע , אני כבר גם ככה אצלהם , מבחינתי זה רק שדרוג , אין לי מה לתת להם אולטימטום כי אני רק מפסיד מזה.
בכל מקרה, נציגת השירות שאיתה דיברתי הייתה נחמדה מאוד והבטיחה שהיא תנסה לקדם את הנושא - תדבר עם המחלקה הרלוונטית ותכתוב מכתב כדי "לקדם" אותי ברשימה...
From my experiences with HOT I'd suggest you reconsider not to get into their "lists" and other departments.
חחחחח היא כותבת את המכתב הזה ברגע זה ממש!!!
כן , בדיוק מה שחשבתי... ;D
פשוט תגיד תודה שיש אצלך UFI...
HOT ו BEZEQ פשוט בדיחה
לוקח להם כל כך הרבה זמן לשדרג לתשתיות החדשות האלה
במיוחד HOT , זה רק שדרוג במרכזים שלהם ,
אאל"ט טכנית עד 16 מגה (לא כולל) זה לא UFI רק 16 ומעלה נחשב UFI.
הוט לפחות מגדירים את הUFI בתור פרוטוקול DOCSIS 3.0 שזה מ16 מגה וצפונה...
האופציות שלהם זה רק 12 ו-100
אםשר להתקשר ולהזמין 16 ?
היה אפשר אבל הם ביטלו את החבילות של ה16,32 ו64...
אצלי השדרוג מ3M ל12M(או יותר נכון 7 בגלל תשתית לא תואמת),עבר דרכם ותוך כמה דקות זה התעדכן.
וד'א,אם בא לך ''לחסוך כסף'',תעשה 012 עם ספק של 1.5M,ותקבל את המהירות המקסימלית מהתשתית שלך.(יש להם איזה באג שעם חייגן הם לא יכולים להגביל תמהירות או משהו).
ההצעה שהבאת נשמעת כמו אחלה דרך לקבל קנס שמן..
