הוא חייב לי כסף, מה אפשר לעשות?
אתמול הצלחתי לגרור אותו לכספומט ולקבל חצי מהחוב. אך לפי מה שאני רואה אין לי יותר שום סיכוי לקבל את מה שמגיע לי, במיוחד אחרי אתמול.
מדובר בתשלום על עבודה שעשיתי לבנאדם, לא היה בינינו שום חוזה חתום אבל נתתי לו מראש הצעת מחיר ואפילו שאלתי אם יש לו כסף לשלם לי, הוא ענה לי בחיובי.
לאחר שסיימתי את עבודתי והגיע הזמן לקבל את הכסף שמגיע לי, קיבלתי משהו בסגנון הזה
אבל הרבה יותר קיצוני.
מאוחר יותר יצא לי לדבר עם כמה אנשים שמכירים אותו, והתברר שמדובר בקומבינטור נוכל ושקרן שחייב כסף להמון אנשים ומתחמק מתשלומים באופן סדרתי. כנראה זה גם מסביר למה יש לו מסך CRT ובית העסק שלו נראה כמו מזבלה. ולפני שאומרים לי: "אף פעם על תעבוד בלי חוזה" או "תמיד תקח תשלום מראש" - באמת שאני לא צריך את זה עכשיו, זה מובן מעליו ש you have to trust someone to be betrayed.
הדבר הראשון שחשבתי עליו זה לבוא לשם בערב עם בקבוק של דלק ובלון חמצן נוזלי, אבל זה לא בא בחשבון כי אין לי שום אינטרס ללכת בדרך הפלילית. דבר שני, אני יודע שהוא משתמש בשפע של תכנה לא חוקית בבית העסק, ואם יבואו עליו מבקרים ממס הכנסה אין סיכוי שהוא לא יסתבך, אבל גם זה לא בא בחשבון כי להלשין זה לא הסגנון שלי. וחוץ מזה גם במחשב שלי בטח יש לפחות קובץ אחד לא חוקי, אם כבר. אתמול הייתי מאוד מאוד קרוב ללפוצץ אותו מכות, אך למזלי ולמזלו הצלחתי להתאפק.
עכשיו את הכסף אני כבר לא אקבל ויש לי את כל הסיבות להיות עצבני, אבל מה ניתן לעשות במקרה כזה אחרי שהוא כבר קרה? לפחות כדי להרגיש יותר טוב? מה אתם הייתם עושים?
  • תגובות 34
  • צפיות 9k
אם את הכסף לא תקבל, ואתה לא רוצה לבצע מעשה לא חוקי כזה או אחר (אין כמו שרפה טובה בשביל להוציא קצת עצבים),
ואתה לא רוצה "להלשין" עליו למס הכנסה או משהו כזה, מה כבר נשאר?
הצעה שלי: שים לו קליפת בננה על הרצפה ליד הדלת יציאה מהעסק שלו שתי דקות לפני שהוא נועל את המקום.
זה כבר יראה לו!
חוץ מזמן עבודה מבוזבז.יש איזה שהם חלקים שנתת לו שאפשר לפרק.??
תביעות קטנות?
לא ממש, רק עבודה. בין היתר עשיתי גם הצלת נתונים מהארדיסק מת (דברים שאני בדרך כלל לא עושה בבית הלקוח) והתקנה של מערכת מחדש על אותו מחשב +העתקת מידע שהצלחתי להציל. הוצאתי דיסק תקין ממחשב אחר שהיו בו שני דיסקים, והתקנתי במקום.
בדרך כלל אני בא בודק את המחשב/ים ונותן הצעת מחיר לתיקון, ולאחר שאני מסיים את עבודתי אני מראה ללקוח שהכל עובד פיקס וכאן הוא צריך לשלם לי, כמו שמקובל לעשות. אולי באמת הגענו למצב שהגיע הזמן לשנות את הנהלים? מצד אחד זה מקרה די קיצוני ומשהו שלא קורה הרבה, אבל מצד שני צריכה להיות איזה דרך נוחה להבטיח את קבלת התשלום על עבודה. למשל כשאתה מזמין אינסטלטור לתקן את הדוד חשמל, היה לך פעם מקרה שהוא מבקש תשלום מראש עוד לפני שהוא מתחיל בכלל לעבוד? לי לא זכור דבר כזה, זה לא נשמע לי הגיוני.[br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 22:26:54
תביעות קטנות?
כשמדובר בסכומים של מתחת לאלף ש"ח, ובנוסף אין לי שום הוכחות שהייתי אצלו באותו יום.
לא ניראה לי שזה יעזור. השופט לא יסתכל אליי ברצינות וזה יהיה רק בזבוז של עוד זמן, עוד עצבים, ועוד כסף.
שרוף ת'מנייק!
לא מילולית (למרות שזה יכול להביא סיפוק רב לך ולכל מי שנכווה מהמנייק) אלא פשוט תדאג לפרסם פרטים ואף תמונה שלו בפורומים או מעגלים של חברים\ בעלי מקצועות שיידעו שזה לקוח שלא כדאי להתעסק איתו, נראה שאפילו חוזה כתוב לא יעזור הרבה כי צריך להסחב איתו לבית משפט או הוצאה לפועל.
בהצלחה! :xyxthumbs:
שרוף ת'מנייק!
בהצלחה! :xyxthumbs:
הבעיה שאין לי הוכחות שמתקבלות בבתי המשפט בארץ, על זה שבכלל הייתי אצלו באותו יום. למשל היום גיליתי שאפילו לא זרקתי את כרטיסי האוטובוס בהם ניתן לראות באיזה שעה יצאתי עליו ובאיזה שעה לקחתי אוטובוס חזרה. אבל עדיין אין לי שום הוכחה שהייתי אצלו ותיקנתי לו את המחשבים.
המצב הוא כזה, שאם אני אפרסם את שמו והוא יגלה זה איך שהו, זה פשוט פותח לנוכל הזה את כל הקלפים לתבוע אותי על הוצעת דיבה. למזלי אני מבין את זה טוב מאוד.
הוצעת דיבה זה כשממציאים לא שמדווחים על מה שקרה
אם אתה אומר את האמת אין לו קייס יותר משיש לך, כי זה יהיה מילה שלך מול מילה שלו
ותמיד בבית משפט ,אם הוא יגרור אותך, אתה יכול להביא עדים שיעידו על האופי של הנוכל.
זה לא מילה שלו כנגד מילה של הנוכל: ברגע שהוא מוציא דיבה (והוא כן מוציא דיבה כי אין לו הוכחות) הבנאדם יכול לתבוע אותו.
בדיוק. אתה אחד שמבין. ככה מתנהלת המערכת המשפטית בארץ. :([br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 23:46:30
בתכלס אין לי שום עדים, וגם לו אין. אני יצאתי מהבית לבד והגעתי למשרדו לבד, גם הוא ישב שם לבד. אין אנשים שיכולים להעיד.
יש גם דבר שנקרא עדות שקר (דבר מאוד מקובל בבתי המשפט) שזה עד (חבר או חבר משפחה) שאתה משלם לו מזומנים כדי שהוא יגיד מה שתגיד לו להגיד.
תאורטית גם אני וגם הוא יכולים להביא מיליון עדים כאלה, אפילו לקחת בשביל זה משכנתה. אבל עוד פעם, מה שהוא חייב לי זה סכום קטן מתחת לאלף שח, אך בשבילי זה סכום לא קטן, לצערי.
אני די בטוח כשהוא אמר עדים הוא התכוון לאנשים שמכירים אותו בכללית ויודעים שהוא נוכל. אותם אנשים שאיתם דיברת שאמרת שהם מכירים אותו.
רק לידיעתך,
חוזה שבע"פ הוא חוזה מחייב על פי חוק, בדיוק כמו חוזה כתוב.
לגבי חסינות מדיבה, זה לא בטוח, צריך לברר את זה.
כאמור אם תרצה לגרור אותו לבית משפט לתביעות קטנות תצטרך לספק ראיות שיתמכו בסיפור שלך.
זה שהוא שילם לך מחצית מהסכום, לדוגמא, זו ראיה.
אתה יכול לשכנע אותו לחתום על מסמך שאומר שיחזיר לך את שארית הסכום עד תאריך כך וכך. (הוא יסכים בשביל לנפנף אותך מהאזור...)
אני מציע שתפנה לבנק לקבל את התמונות שלכם מהכספומט, ואם אין מצלמה לנסות להשיג תדפיס כלשהו.
לדעתי בשביל פחות מאלף זה לא שווה את הטירחה, אבל זו רק דעתי.
אני יודע, אבל אלה לא חברים כל כך טובים שלי שהם יסכימו לבוא בשבילי ולהעיד נגדו בבית המשפט, בחינם. אני בספק שאמצא מספיק אנשים שנעקצו ממנו באופן ישיר, כדי לארגן תביעה ייצוגית. ודבר שלישי, אולי אני תועה אבל למיטב ידיעתי תביעה ייצוגית זה כבר לא בית משפט לתביעות קטנות, זה תהליך שיכול לקחת שנים ודורש תשלום של סכומים אסטרונומיים לעורכי דין. אז אפילו אם נגיד היה מדובר בחוב על סך אלף דולר, זה גם לא היה משתלם. אף בנאדם שפוי (אפילו הומלס) לא ילך במשך כמה שנים דרך כזה קיר של חרא, בשביל אלף דולר.[br]פורסם בתאריך: 13.05.2010 בשעה 00:37:30
פעם אחרונה שהייתי אצלו, ברגע שהוא ראה אותי הוא נכנס להיסטריה התחיל לרוץ ולצעוק משהו בסגנון: "תסתלק מהעסק שלי או שאני מזמין משטרה עכשיו, יש כאן מצלמות יא חתיכת מתומתם מצלמים אותך". (למרות שאין שם שום מצלמות, ואם היו אז זה רק לטובתי lol) אבל בקשר לכספומט זה רעיון טוב, כי אני עובר ליד הבנק הזה לפחות כמה פעמים בשבוע. השאלה אם הם יתנו צילומים כאלה לאזרח רגיל או רק לנציג משטרה שמגיע עם צו, אני יכול לנסות. זה בטח היה נראה כמו שוד, אני זוכר שהוא הצליח להכניס את הכרטיס רק מפעם שלישית, וכמה פעמים טעה עם הקוד. בקיצור עשה לי הצגות הליצן.
אין פה מה לדבר על יצוגית לא נראה לי שיהיה לו כסף לשלם על זה (לנוכול)
בכל מקרה אני הייתי מתחיל מלהגיש תלונה במשטרה נגדו
איזה עסק יש לו ואיזה עבודה עשית בשבילו?
בעיקרון תנסה להקליט אותו שהוא חייב לך כסף, או יותר טוב אם יהיה לך את זה בכתב (אפילו במייל)
ואז אתה יכול ללכת בדרך של תביעות קטנות
להלשין תמיד כיף+תצא אזרח טוב
אם מדובר בסכומים מאוד גבוהים אני חושב שיש אנשים שיוכלו להשיג לך א הכסף תמורת חצי ממנו..[br]פורסם בתאריך: 13.05.2010 בשעה 11:56:55
מזכיר לי סיפור שקרה לי עם טכנאי מחשבים
שהייתי קטן יותר, הייתי שומע הרבה מוזיקה שחורה
היה לי במחשב משהו כמו 40 GB כולל הופעות חיות ודברים שלקח זמן להשיג אותם
בקיצור הייתה עם זה איזה שהיא בעייה, הזמנתי טכנאי והוא אמר שהדרך היחידה לחבר את הדיסק הזה למחשב היא למחוק את כל הנתונים שבו
אני כמובן סרבתי
ואז ב-4 שניות שלא הייתי עירני, כמה הקלקות מהירות והשטן הזה מחק לי הכל!
אני כמו אידיוט זרקתי עליו את הכסף ואמרתי לו לעוף מהבית
אבל בהקשר לסיפור שלך - לא מקובל לקחת כסף לפני עבודה, אפשר בהחלט להחתים על מסמך/להקליט (לא בטוח אם מותר)
ובכמה כסף מדובר?
