מישהו יודע אולי אם יש הטבות מס הכנסה לחיילים?
שלום לכולם רציתי לדעת אולי אם מישהו יודע אם יש הטבות מס על רווחים בבורסה לחיילים בחובה, לוחמים? שלחתי למס הכנס מייל אבל רשום שם שלוקח להם מלא זמן לענות
תודה על העזרה
כן תודה, ראיתי משהו דומה לזה אבל לא ממש הבנתי כי זה מדבר על מס ממשכורת ולא מריווחי הון (הבנתי שיש הבדל)
אם אפשר בבקשה הסבר קטן על העיניין (אני בקטגוריה של בין 12-23 חודשים בצבא)
ואם כבר פתחתי אני יודע שזה שאלה קצת מגוחכת אבל שיהיה - אם אני כבר מגיש בקשה לזיכוי האם הם יכולים להסתכל על כסף שאני מקבל לחשבון באופן קבוע מההורים שלי? אם שזה לא נכלל בחישוב?
כמובן שיש הבדל
מיסוי ניירות ערך הוא לפי רווחי הון ולא לפי מס שולי
בעקרון ניתן להשתמש בנקודות הזיכוי גם לרווחים מני"ע
אם אתה עדיין בשירות אתה לא זכאי לתוספת הנקודות של חייל משוחרר אבל יש לך 2.25 נקודות זיכוי שאתה לא משתמש בהם (אם אתה לא עובד במקביל לשירות הצבאי) ולכן יכול להשתמש בהם, כלומר בסביבות 5000 ש"ח מהרווחים בבורסה (לאחר קיזוז הפסדים) יהיו פטורים.
מכיוון שהבנק מנכה לך אוטומטית את המס, תצטרך להגיש דוח מס בסוף שנה כדי לקבל את הכסף.
מה?! 0_0
אתה רציני?
כן
אוי אדיר :) תודה רבה על התשובה, האם זה משהו שאני יכול לעשות לבד או שאני צריך להעזר במישהו עם קצת יותר מומחיות בתחום?
לבד
אם יהיו לך שאלות/בעיות פשוט תקפיץ את הת'רד :)
וואלה תודה רבה :) אני ממש מקווה שאני יזכור לעשות את זה לקאת סוף השנה הנוכחית (אגב רק כדי להיות בטוח אנחנו מדברים על סוף 2010 נכון?)
ולא ענית לי על השאלה המגוחכת שלי - האם הם יכולים להסתכל על כסף שאני מקבל באופן קבוע לחשבון כהכנסה?
תודה רבה
באיזור מרץ 2011 אתה תקבל מהבנק טופס 867 עם הרווחים שלך מניירות ערך (שמומשו), דיבידנדים, ריביות וכו'
וכמו כן יהיו מצויינים הסכומים שניכו לך במקור
אתה ממלא טופס שבו אתה מפרט את ההכנסות שהיו לך במשך השנה (מעבודה, ניירות ערך וכו')
ואת הסכומים שנוכו לך במקור (כלומר המס ששילמת) ומצרף את הטפסים מהבנק.
בקשר לשאלה השניה: מס הכנסה לא יבדוק איזה תנועות עברו לך בחשבון בנק...
לא צריך לציין את העייניין שאני חייל ואת ה2.5 נקודות האלה שדיברת עליהן מקודם?
לא, אין לזה משמעות
עדיין מגיע לך אותן 2.25 נקודות זיכוי כמו כל תושב אחר
(כל עוד לא השתחררת)
