מעבד ב-100% מאמץ בעת הקרנת סרט HD 1080P
שלום לכולם המעבד ב-100% מאמץ בעת הקרנת סרט HD 1080P המעבד הוא AMD ATHLON II X2 250 לוח-אם GIGABYTE GA-MA770-UD3 REV 2.0 זיכרומות PATRIOT 800MHZ 2X1024 הסרטים ממש מקרטעיםואפילו נעצרים בעת ניגון הסרטים
מה הסיבה הקודקים שמותקנים הם של K-LIGHT המעודכנים ביותר
קודם כל תסיר את חבילת הקודקים המעפנה הזאת, ונסה את CCCP
אם עדיין מקרטע, תמיד אפשר להתקין CoreAVC (כמובן עבור תשלום סימלי ;) )
איזה כרטיס מסך מותקן ?
SAPPHIRE HD-4850 + CATALYST 10.4
המחשב שלך פשוט חלש.לי יש פנטיום 4 2.4 וגם הוא מגיע ל100% בסרטים כאלו.לדעתי הפיתרון הוא להחליף מחשב.
אתה לא יכול לנסות להמיר את זה ל 720P איכשהו? אני בטוח שאפשר, ובטוח שאחרי שתצליח הכל ירוץ חלק, כי ב 720P יש חצי מהפיקסלים מאשר ב 1080P, כלומר כ 50% תוספת לביצועים.
יש לי מעבד כזה בדיוק והוא מנגן בלי בעיה 1080P העניין הוא שערכת השבבים אצלי מותאמת למולטימדיה, 785G ואצלו כנראה לא.
לא להאמין איזה שטויות אתה מוציא מפיך, המחשב שלו מספיק חזק לכל סרט HD.
פותח הטראד - כמו שאמרו נסה חבילת קודקים אחרת CCCP או K-LITE, ואתה גם יכול העביר את העומס ישירות לכרטיס מסך על ידי שימוש בMPC-HC והפעלתו על הGPU (יש מדריך לזה, חפש GPU GUIDE MEDIA PLAYER CLASSIC - HOME CINEMA)
אין קשר בין ערכת השבבים ליכולת העיבוד, אצלך אין שום שוני מאצלו.
תשקול להסיר את הקודקים ולהתקין HDTV-Pump
הקודק הנ"ל מאוד יעיל מול מעבדים יחסית חלשים
הכרטיס מסך שלך בקלות יכול להריץ סרטי FHD
אתה פשוט צריך להפיל את עיבוד הסרט עליו, ולא על המעבד.
איך עושים את זה?
תוריד את הנגן הבא(החדש ביותר ביותר שאתה רואה שם):
http://www.xvidvideo.ru/media-player-classic-home-cinema-x86-x64/
*עדיף את הגירסה ללא ההתקנה, כדי לנסות למנוע התנגשות עם קודקים שכבר מותקנים על המחשב שלך*
תבחר בהגדרות לפי התמונה:
http://img706.imageshack.us/img706/5780/step4y.jpg
תבטל VSYNC כך שזה יראה בלי שום סימון כמו פה:
http://img694.imageshack.us/img694/9585/step8part2.jpg
וכשתפעיל סרט אתה אמור לראות בצד שמאל למטה של הנגן- playing[dxva]
האם אפשר להפיל את העיבוד גם ב XP?
הורדתי את הנגן והתקנתי אותו,(לא מצאתי גירסה ללא התקנה).
לא הצלחתי להכנס לתפריט ה Vsync.הוא "מואפר" (מצורפת תמונה).
בהגדרות הגדרתי VMR9 במקום EVR,בגלל שאני עובד על XP.
בדקתי ויש לי DirectX 9.0C.
ועדיין המחשב מגיע ל 100% בסרטי 1080P. איך אני מעביר את העיבוד לכרטיס?
(כרטיס המסך שלי הוא HD3650).
[attachment deleted by admin]
חבר שלי עם מעבד חלש וכרטיס מסך O/B של אינטל מריץ אווטאר 1080P עם מעבד ב-80%
התקנתי לו HD5550 ובאותו הסרט המעבד ירד ל-10%
עדכון: סרטים עם קידוד x264 מנוגנים עכשיו,(עם mpc-hc),עם ירידה ממשית בצריכת המעבד.
כנראה שהסרט הקודם שניסיתי לראות לא היה מקודד כך.
כותרת הסרט הכילה את הביטוי x.264 ,בגלל זה אני יודע.
אז נשאלות שתי שאלות:
1.האם הנגן הזה מוריד מצריכת המעבד רק בקידוד הזה?
2.איך יודעים מה הקידוד?...
1:מטבע הדברים רק בקידודים חזקים/כבדים יש צורך בכח עיבוד חזק ולכן השימוש בכרטיס גראפי לעיבוד די מיותר ברוב הפורמטים,
מה שמשאיר כמה פורמטים בודדים שבהם אפשר בדרך כזאת או אחרת לרתום את הכרטיס גראפי לעיבודם.
יש מצב שאפשר לעשות שימוש בכרטיס גראפי גם לעיבוד פורמטים חלשים יחסית אבל זה לא רלוונטי לשום דבר ואף אחד.
מסקנה: אם אתה מרגיש את הצורך, חפש את הדרך. ואם לא, אז לא.
2: בכל נגן סרטים שיצא לי לעבוד איתו יש דרך לבדוק את זה, חפש PROPERTIES או MEDIA INFO היכן שהוא בתפריטים הראשיים.
