בקשה למפרט - גרפיקה דו ותלת -תקציב כולל מסך 10K
שלום חברים , חדש פה קורא פסיבי וזקוק לעזרת במפרט למחשב לגרפיקה -
קראתי את האשכולות הנעוצים בנושא אך לחדש כמוני המונחים המקצועיים יצרו קצת בילבול :-\
כפי שצויין בכותרת מפרט לשימוש גרפיקה בעיקר דו מימד - ומעט תלת מימד לא מורכב מידי
1. מה התקציב המקסימלי? 10K
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? עבודה עם גרפיקה דו מימד ותלת מימד - שימוש מספר תוכנת במקביל ואינטרנט .
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. , פוטושופ ,אילוסטרייטור ,פלאש,פיירוורק - גירסאות חדשות CS5 .פוזר ו3DS MAX
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה . עיקר העבודה 2D
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן יש צורך בציוד מלא כולל מסך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב ? לא שיודע לי
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן כולל ווינדוס 7 - 64 ביט - הרכבה בחנות
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. עדיפות לאיזור השרון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
לא מבין בזה כל -כך אם יש משהו שיכול לייעל את השימוש אז אשמח לשקול זאת .
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי בטווח היותר רחוק
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן גם למעבד וגם זיכרון
תודה רבה למי שיכול לעזור !
ראשית, קרא בעיון פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.0
הדעות עדיין חלוקות ואין עדיין תשובה מה משתלם/כדאי לכל שימוש.
עם זאת, למיטב הבנתי לעבודת 2D אין טעם ממשי להשקיע יותר מדי על כרטיס מסך.
על המסך כדאי להשקיע בעיקר אם יש עבודות דפוס.
משהו ראשוני מאוד - נשלים אחרי שתקרא ותתיעץ בלינק הנ"ל:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 24" U2410 ₪2632
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X6 1090T (3.2GHz) - BLACK EDITION : HDT90ZFBGRBOX - BOX ₪1579
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-890GPA-UD3H ₪727
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL9 - GOLD EDITION : OCZ3G1333LV6GK ₪785
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE 9600GT 512MB GDDR3 - GV-NX69T512HP - TURBO FORCE - RETAIL ₪546
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪125
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪676
מקלדת:
[..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪96
עכבר:
[..] LOGITECH TRACKMAN WHEEL MOUSE ₪252
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1221 ₪195
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM ₪551
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪362
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm ₪85
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪253
דיסק קשיח 2:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1.5TB 32MB SATA2 NCQ - ST31500341AS ₪636
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪9783
* משושה ליבות משתלם מאוד עם 6G זיכרון DDR3 טוב.
* לוח אם העדכני והמתקדם ביותר (אפשר לחסוך פה) עם אופק שדרוג מקסימלי.
* מארז/ספק סופר איכותיים וחרישיים
* כרטיס מסך חזק יחסית ולא יקר שמאפשר SOFTMOD לכרטיס קוואדרו עם קירור פאסיבי אימתני.
* מסך 24 אינטש FHD מהאיכותיים ביותר שיש (IPS) במחיר סביר, שלל חיבורים וארגונומיה מושלמת.
* ציוד היקפי משתלם ואיכותי (תבחר לפי הנוחות)
* דיסק למערכת הפעלה + דיסק נפרד ענק ל-TEMP ואחסון.
ראשית תודה על המענה המהיר :xyxthumbs:
באשר לדיון שקישרת אליו , בדקתי וקראתי אך כפי שהסברתי נחשפתי למושגים חדשים שאין לי כל כך ידע ורקע בהם .
אני מבין שעניין כרטיס המסך הוא קצת מורכב שיש מעברים בין הדו מימד לתלת מימד .
אחת ההצעות שהעלת היא עניין הספוטמוד - האם תהליך הביצוע של הדבר הוא מורכב ? משתמש בלי ניסיון בתחום יכול לבצע זאת ?
בעניין הכרטיס מסך ראית בשירשורים שמוזכר כרטיס בשם GTX 260 זה במשפחה של מה שהצעת לי ?
במידה והשימושי העיקרי הוא לגרפיקת ווב היית ממליץ אז הורדת ערך במסך לטובת כרטיס מסך ?
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
רמקולים ואוזניות:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
כמות:2
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪9783
כגרפיקאי אני לא ממליץ על המפרט הזה כי:
1) סתם בזבוז כסף המסך הזה, אפשר במקומו לשים שני מסכי TN. או אחד IPS22 ועוד אחד TN22
2) אל תציע לו SOFTMOD, מהסיבה שזה יכול ליצו בעיות. כבר די הבהרתי את הנקודה הזו, קוואשרו לא עוזר כמעט בכלום.
3) עדיף מעבד של אינטל בעבודות גרפיקה, ראה טבלאות של TOMS ו ANAND.
זו המלצתי:
המפרט מבוסס אינטל, יש לו שני מסכים אחד IPS ואחד רגיל בשביל שטח עבודה גדול מאוד.
שני דיסקים של טרה.
Intel Core I7 920 2.67 GHz 45nm - TRAY
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5245{23}163
- קירור מצויין למעבד: Thermaltake V1 cpu cooler
כמות: 1
מחיר: 1,580ש"ח
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1333MHZ 6GBNQ CL9
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8910
כמות: 1
מחיר: 790ש"ח
GIGABYTE GA-EX58-UD4 (X58) i7 Nehalem - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9268
כמות: 1
מחיר: 1,180ש"ח
GAINWARD GTS 250 1GB DDR3 HDMI - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9850
כמות: 1
מחיר: 653ש"ח
WD Caviar BLACK SE32 1 TB-SATA-3Gb/s-32 MB Cache-SATA 3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9256
כמות: 2
מחיר: 1,016ש"ח
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) ATA - bulk
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7525
כמות: 1
מחיר: 130ש"ח
Thermaltake Toughpower 650W - 80 PLUS - ATX & EPS - RETAIL - עד גמר המלאי
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4455
כמות: 1
מחיר: 582ש"ח
Antec Six Hundred
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11904
כמות: 1
מחיר: 419ש"ח
DELL 22" E2209WA Black Widescreen UltraSharp Panel e-IPS
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9760
כמות: 1
מחיר: 1,299ש"ח
Samsung 24" (23.6) LCD 2433LW - DVI 5ms - FULL HD 1:50000
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12113
כמות: 1
מחיר: 1,100ש"ח
Altec Lansing 121IE - 2.1
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4754
כמות: 1
מחיר: 197ש"ח
Microsoft - Multimedia Keyboard + Wheel Mouse Optical - PS2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1001
כמות: 1
מחיר: 132ש"ח
ALTEC Lansing - AHP512
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3098
כמות: 1
מחיר: 133ש"ח
MICROSOFT Windows PRO 7 64-bit English - OEM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11738
כמות: 1
מחיר: 711ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):9,922ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:9,624ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
באני תודה על ההמלצה הנוספת :xyxthumbs:
בכרטיס מסך נראה לי ששניכם ממליצים על משהו זהה , עם הוספה של עוד זיכרון ?
לגבי GTX 260 הוא נחשב לכרטיס יותר יעיל ? עולה מדברייך גם שתהליך הספוטמוד -לא מומלץ למשתמש הפשוט ?
יש סיכוי שבתהליך תדפוק את הכרטיס יש סיכוי שלא
התוצאה לא תיתן לך כמעט כלום
הכרטיס מסך GTX260 או GTS250 גם לא ישנה לך דבר.
לא תרגיש בהבדל לא בתלת מימד ולא בדו מימד.
אז למה לזרוק יותר כסף על 260
אישית אני חושב שמסך איכותי, גדול ובעל רזולוציה/שטח עבודה גדול הוא השקעה מצויינת לטווח ארוך בתקציב הזה.
לגבי ההתאמה הספציפית לשימושים - קטונתי. תתיעץ בפורום גרפיקה ו/או מסכים וחזור עם תשובה.
שוב, קטונתי מלהמליץ ולכן כתבתי בבירור:"משהו ראשוני מאוד - נשלים אחרי שתקרא ותתיעץ בלינק הנ"ל:"
אתה בטוח?
http://techreport.com/articles.x/18799/10
http://www.anandtech.com/bench/CPU/25
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-ii-x6-1090t-890fx,2613-8.html
מבחינת יחס עלות/תועלת ה-1090T נראה בהחלט עדיף וגם מבחינת ביצועים נטו הוא לרוב לא נופל ממעבדי I7 למשל.
http://www.anandtech.com/bench/Product/146?vs=47
ג
[br]פורסם בתאריך: 10.05.2010 בשעה 15:35:05
גם למיטב ידיעתי לא ניתן לעשות SOFTMOD ל-GTX260 בכלל.
תודה רבה לשניכם על ההמלצות :xyxthumbs:
בחלק מהמבחנים הI7 לוקח בחלק הX6.
אז אני חוזר בי, הם שווים.
בקשר למסכים, אני ממליץ בחום לרדת מהנוסחא הזו של "מסך איכותי IPS"
הIPS הזה של DELL (יש לי אותו)
הוא איכותי והכול
אבל האמת היא שמסכים טובים של SUMSUNG/LG בפאנל TN נראים כמעט בדיוק אותו דבר.
הדרך היחידה להבדיל היא לשים אותם אחד ליד השני
וגם אז ההבדלים היחידים שתראה זה בתמונות עם נוצות \ פרווה או פרטים ממש ממש קטנים שהIPS של DELL מראה טוב יותר, ולא בדמתיות... אבל טיפ טיפה טוב יותר.
אז שוב, אחד IPS שיהיה סבבה... אין צורך ב24" שעולה יותר משני מסכי 22"
זה לא שהמסך הזה יתן לו דוגמא טובה לאיך יראה משו בדפוס ככה שאין פה הצדקה לכסף שה24" של DELL עולה.
הרשה לי לחלוק עליך... לפחות מניסיוני האישי.
יש לי גם DELL 2407WFP וגם מסך 24' של LG וההבדל בהחלט מורגש. עד כדי כך שפשוט נתתי אותו וחזרתי לעבוד עם ה-DELL2007FP המעולה למרות ההפסד של שטח העבודה לו אני כל כך זקוק. אבל זה רק אני.
מי שעבד רק עם TN אולי לא יודע מה הוא מפסיד אבל לכל מי שדיוק צבעים חשוב לו במידה סבירה וכן ניגודיות גבוהה שלא גורמת להיעלמות פרטים באיזורים חשוכים - שלא יתפשר. ודאי לא אם יש עבודה ממושכת מול טקסט.
בנוגע ל-22', אין ספק שה-DELL2209WA מסך מעולה וסופר משתלם ואם לא מפריע לעבוד עם שני מסכים (מומלץ בחום) עדיף לקחת שניים כאלה מאשר DELL U2410 אחד ועדיין להישאר עם עודף. אם זקוקים לשטח עבודה גדול ורציף (30% יותר ב-24' בהשוואה ל-22') - ה-U2410 מהבחירות הטובות והמשתלמות ביותר לדעתי. משדרג מאוד את חוויית השימוש והשקעה נבונה לטווח ארוך (כשיש תקציב לזה).
