הבדלים בלוחות אם של אביט
אנשים אני צריך עזרה מהירה ביותר...
עד שהחלטתי ללכת לקנות את הלוח של ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD
גיליתי שפנדה סגורים ליומיים....
וב KSP לא מוכרים את הדגם הזה אלה רק את
ABIT NF7-S
עכשיו מה שאני רוצה לדעת...
איזה לוח יותר טוב?
מה ההבדלים ביניהם..?
והאם יש ללוח הזה ABIT NF7-S גירסה 2.0 כי הזונות האלה אומרים בקי אס פי...
שהם לא אומרים איזה גירסה אתה מקבל עד שהלוח לא אצלך...ואתה כבר תבדוק..
תודה חולה עליכם יוסי
לשאלותיך:
ההבדל הוא ש-SL הוא בעל כרטיס קול צנוע יותר.
ויש REVISION 2.0 לכל סדרת NF7 - אל תיקח את הריוויזיון הישן!!!! הוא נחות מהרוויזיון 2 בכמעט הכל! (אוברקלוק, יציבות וכו..)
מקסימום תחזיר את הלוח - יהיה כתוב על האריזה לפי דעתי.... או שתלך לשם בעצמך ותבדוק לפני שאתה קונה.
ותתחדש! ;)
חג שמח
אתה בטוח בזה כי אני ראיתי שלשניהם יש אותו כרטיס קול אמרו לי שההבדל הוא באיזה בקר לחיבור ארד דיסק...
וגם חיפשתי גירסה 2.0 ללוח הזה ולא מצאתי רק ל
SL מצאתי...
לשאלותיך:
לא נכון ... גם ל SL וגם לS אותו כרטיס . האמת שהם בכלל אותו לוח ועל ה SL רשום S . ההבדל האחד והיחד בניהם הוא בבאנדל ולא באף פיצ'ר :
ב SL אין את מתאם ה S-ATA שלפי דעתי אם לא משתמשים בו אז הוא לא שווה .
ותתחדש! ;)
חג שמח
הלוח הוא אותו לוח רק שבS יש מתאם שבSL אין
לא יודע כמה תשתמש בו...
בכל מקרה, המחיר בKSP של הS הוא דומה מאוד למחיר של הSL בשאר המקומות, אז אם אתה צריך את הלוח דחוף, תקנה ותתחדש
מה זה אם אני צריך אותו דחוף...
יש לך לוחות יותר טובים להציע?
כל הקטע פה הוא שאני כבר הייתי קונה פשוט הם זונות והם לא רוצים להגיד לי איזה גירסא זה..
הקטע הוא שאני לא יודע איך לבדוק תגירסא היא רשומה על הלוח?
או על האיזה?
ככי אם אני יקח אותו וישלם כבר הוא לא יחזיר לי תכסף זה בטוח...
ואני מת כבר לקנות מחשב...
וזה מה שתוקע אותי...
אם פנדה השרמוטות האלה לא היו יוצאים לחופש בסוכות...
אז הכל כבר היה מסודר...
על הקופסא עצמה יש מדבקה, שעליה כתובה גירסה של הלוח.
על הלוח עצמו יש מדבקה על סלוט PCI(או מתחתיו) שבה רשום דגם+גירסה.
תסתכל שמסביב לסוקט של המעבד בלוח, עם יש 4 חורים, זה Rev 2.0
??? בטוח שהבעיות שיש לABIT עם הלוחות לP4 לא קיימות בסדרה NF7? אני מתכוון לקנות את הלוח המשולב כ.מסך NF7-M (מישהו מכיר?). אבל הכי מפחיד אותי לשמוע שבABIT מתעלמים מהבעיות ולא מגיבים יפה ללקוחות.... >:(
יש לך גם את הChaintech 7NIF2 nForce 2 , אם אתה רוצה לוח עם כרטיס בילט אין, היתרון שלו הוא שיש לו יציאת טלוויזיה בנוסף ליציאת VGA שיש בשני הלוחות.
עוד הבדלים הם שהChaintech זול יותר בכ100 שקל והוא לוח m-ATX ולא לוח בגודל רגיל, יש אומרים יתרון ויש אומרים חיסרון, בכל מקרה יש עליו רק 3 חריצי הרחבה PCI בניגוד ל5 בABIT.
הייתרונות של האביט הם שיש לו 2 יציאות יותר בכרטיס קול (מה שאומר שאם תרצה להשתמש במערכת רמקולים סראונד לא תצתרך לוותר על המיקרופון והLINE-IN) ויציאת אופטית.
בקשר לבירקורות על הABIT, תריץ חיפוש בגוגל
אבל הנה אחת לדוגמא: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1362
