לא יכול להתחבר לאינטרנט עם נתב LINKSYS WRT120N חדש
התחדשתי בLinksys WRT120N חדש ואני לא מצליח להתחבר לאינטרנט דרכו. חיבור ישיר כן עובד.
אני מחובר דרך 018 על תשתית של כבלים. הקושחה של הנתב מעודכנת ל1.0.4.
כמה שאני מנסה לשחק עם ההגדרות בL2TP, הנתב מסרב להסתנכרן עם המודם (THOMPSON). לתמיכה הטכנית של 018 אין רעיון חוץ מלהחליף את הנתב.
כרגע אני גולש עם נתב EDIMAX הישן.
יש למישהו רעיון של מה לחפש ואיפה?
  • תגובות 40
  • צפיות 6k
זה בגלל L2TP Gateway ?
יש לך כתובת באותיות או במספרים ?
ככל הנראה שזה בגלל הL2TP Gateway (שלא מופיע).
יש לי כתובת IP שקיבלתי מהתמיכה.
זה בערך הדבר הראשון שעשיתי, אבל לא, הבעייה לא נפתרה, עד כמה שיכלתי לעבוד למרות הממשק השונה ושורת הGATEWAY השונה.
הם אמורים לתת לך כמה כתובות IP ולא רק אחת
אתה יכול לבדוק אם מה שנתנו לך תקין
תכניס באדימקס את הכתובת IP שקיבלת במספרים ולא באותיות ותראה אם עובד
ככה, תראה דוגמה כמו אצלי
[attachment deleted by admin]
אין לי גם איפה לרשום כתובות IP נוספות. יש רק שדות של Server IP Address, Username ו-Password.
אני משתמש בדיוק באותן הגדרות שאני משתמש באדימקס.
כמה יפה מצד TECHDATA להפנות לגרסא מועתקת של הדף הזה מ-NetCHEIF -- כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm
חברת HIGHNET שמפעילה את האתר 848 המכיל את המידע המועתק (כאן -- http://www.848.co.il/High%20net%20-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D.htm) תקבל כבר מכתב מעו"ד.
שים לב שהלינק הוא מהאתר שלך :D
+1
אני גם מקווה שהמכתב הזה יגרום לנתב שלי לעבוד :P
בדקת בנתב אדימקס לפי הדוגמא שצרפתי ?
האדימקס מקונפג ועובד כמו שצריך. הבעיה היא עם הלינקסיס שלא עובד למרות ההגדרות.
קיבלת מספק האינטרנט כתובת IP מספרית
ויש לך גם כתובת IP באותיות שאותה הכנסת לאדימקס
במקום הכתובת באותיות תרשום באדימקס את הכתובת המספרית שקיבלת
זה אמור לעבוד. ככה תבדוק אם מה שקיבלת מהם תקין.
אני לא מצליח להבין על איזו כתובת IP באותיות אתה מדבר..
יש לי את הgateway של הספק שהוא 91.205.152.60. אין לי שום hostname שקיבלתי מהספק, אם לזה אתה מתכוון.
צירפתי צילומי מסך של ההגדרות בשני נתבים.
חשבתי שקיבלת משהו כזה cable.orange.net.il
מהסיבה שבאדימקס אפשר להכניס גם כתובת במילים ובלינקסיס רק במספרים
אחרי שאתה מגדיר אתה נכנס ל-Status ועושה connect כמו במדריך ולא קורה כלום
אם לא עוזר כלום אין ברירה רק לפנות ליבואן
