הבדלים בין i3, i5, i7 עבור מחשבים ניידים
שלום,
ראיתי מס' דגמים המבוססים על i3, i5, i7 עבור מחשבים ניידים.
רציתי לשאול - מה ההבדל בין הסדרות הנ"ל? איזו מהן עדיפה?
יש איפשהו טבלה שמפרטת את ההבדלים בין המעבדים השונים בכל סדרה וסדרה? מה עדיף למחשב נייד?
תודה.
(השאלה מתייחסת אך ורק עבור מחשבים ניידים)
יש סטיקי מעבדים. אתה מוזמן לעיין בו ובקישורים המצויים בו.
ראיתי, תודה.
איזו סדרה מבין השלוש עדיפה יותר למחשב נייד לביצוע פעולות כבדות? תודה..
כמובן ש I5 / I7.
לא מת על I3 על פי מה שהבנתי הוא דיי מסורס אבל מצד שני גם לא רע
כמובן ש I5 / I7.
ומה ההבדל המרכזי בין I5 ל I7?
יש איזושהם דגמים עדיפים? שמתי את העין על M430 של I5, מה דעתכם עליו?
ארצה לשאול משהו שמאוד קשור לאשכול.
קיים ה I3 בתדירות שעון 2.26, חופף ל I5 430M שעל אותו תדר.
אלא שאחת מהטכנולוגיות ב I5 היא שהוא מסוגל להאיץ עצמו ל 2.53 בשעת הצורך.
האם מדובר במעבד 2.53 לכל דבר או שזה יותר גימיק מאשר אמיתי..?
זה יותר 2.26 כמו ה I3 או יותר כמו I5 שנע על 2.5?
מה זה "פעולות כבדות" בשבילך?
שימושי המחשב הם בעיקר ל: סרטי HD, עבודה עם compilerים של cpp, מסמכי אופיס כאלו ואחרים (וורד, PP), אינטרנט, משחקים בינוניים לעיתים..
שמתי את העין על Toshiba L505-141 שרץ על I5 בסדרת M430.
יש הצעות למחשב אחר בסדר גודל כזה של מחירים (סביבות ה 5-5.5) עם ביצועים כמו של טושיבה הנ"ל?
עדיפות לחיי סוללה גדולים וביצועים..
תודה.
וידיאו ב high definition זה עניין יחסי במיוחד בין 720 ל 1080 שורות.
לקמפל אפשר גם דברים קלים.
כל שאר הצרכים שציינת בכלל לא כבדים על המשאבים.
לקמפל אפשר דברים קלים? huh?
יש איזושהי מערכת של מחשב נייד שתהיה עם ביצועים לדברים האלו, סוללה מחזיקה זמן ו.. קלה ככל שניתן בתקציב של כ 5-5.5? תודה.
הקפצה
השוואת מעבדי ניידים:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
מעט יקר לך, אבל מהמשתלמים שיש למיטב ידיעתי אם חשוב מחשב נייד ולא משקולת של 3 ק"ג ומעלה:
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1903&catId=
מעבד I5 עם כרטיס מסך נפרד ומסך 14 אינטש ברזולוציה גבוהה במיוחד.
עוד אפשרויות ללא חריגה...
הסטנדרטי:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?PID=2516ADU&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=29
והאולטרא נייד (1.3 קילו עם מעבד I5-540 ומסך 12 אינטש ברזולוציה גבוהה):
http://www.qsys.co.il/Product.asp?PID=32492eu&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=30
מה זה אומר כרטיס מסך נפרד? אתה יכול להוציא ולהתקין אחר?
לא :P
כרטיס מסך שאינו מובנה בלוח האם - חזק יותר ובעל ביצועים עדיפים בהרבה וזיכרון עצמאי (לא משותף עם זיכרון המחשב ולכן לא 'גוזל' ממנו נפח ולא 'מתחרה' עם המעבד על הגישה לזיכרון).
לא :P
מצטער שאני נכנס ככה באמצע הדיון של מישהו אחר אבל העפתי מבט בהצעות שנתת..
יש לך המלצות אולי על דגמים ספציפיים של טושיבה (בגלל האחריות nmw)?
