oc ל p3 550
אני צריך הסבר מפורט איך עושים לזה oc כי אני לא מבין הרבה בזה, אני יודע שהיו ת'רדים על זה אבל לא עזרו לי, יהיה נחמד אם תוכלו לעזור
איזה לוח יש לך?
לוח ישן, MS-6163 pro
מה מהירות הבס של המעבד/זיכרון?
הבאס הוא 100 אם אני לא טועה...
זכרונות - תלוי איזה יש לך
זכרונות SDRAM , מן הסתם ..
יש לך מעבד שרץ בFSB100 ובמכפלה של 5.5 (זכרונות sdram 100)
הלוח שלך תומך, לפי סקירה שמצאתי: Supports 66/ 75/ 78/ 81/ 83/ 90/ 95/ 100/ 105/ 110/ 112/ 115/ 117/ 120/ 122/ 124/ 126/ 133/ 135/ 138/ 140/ 142/ 144/ 150/ 155 MHz System Clock Speed Setting
המכפלה שלך נעולה ב5.5, ובגלל זה על הנייר אתה יכול להגיע עד 155X5.5=850MHZ. לא מומלץ לנסות ישר לקפוץ למהירות הזאת!!!
השאלה הגדולה היא איזה זכרונות יש לך והאם הם מחברה איכותית ועד כמה הם יכולים לעלות.
יש סיכוי (קטן) שיש לך SDRAM133 שרק רצים ב100 ואז תוכל ביתר קלות להמהיר את המערכת.
לפי המדריך שפורסם כאן קודם, תתחיל להעלותאת הFSB לאט לאט, מ100 ל105, ואחר כך ל110 ול115ותראה עד כמה אתה יכול להעלות ולהישאר עם מערכת יציבה.
אני לא יודע כמה מתח אתה יכול להוסיף אבל בהתחלה אל תתסעק עם זה.
ותחזור לדווח מה נגמר
העניין הוא שניסיתי לעלות את הבאס אבל 100 זה כל מה שיש, אי אפשר להעלות את זה ליותר מ100 ואין לי מושג למה :\
תבדוק במדריך של הלוח אם יש ג'מפר לנעילה... לפעמים יש כזה ומשנים את מצבו ונפתחים אפשרויות בביוס
או
שהשינוי באס הוא מג'אמפרים או דיפ סווטצ'ים
תבדוק - תפתח את המחשב, אם אתה עושה אובר קלוק - כדאי שיהיה פתוח לאורך התהליך שתוכל לאפס CMOS
בדקתי ואין ג'מפר לנעילה, אין לי מושג למה זה לא הולך, גרוטאה עלובה :\ והזכרון שלי הוא 133 mhz
לפי הדגם שרשמת הלוח שלך תומך לכל מה שרשמתי
תריץ חיפוש בגוגל...
אוקיי שמע אחי
אתה צריך לגשת לזוג ג'אמפרים שממש מעל הAGP משמאלו ליד החיבורי CD-IN יש שם שני ג'אמפרים : SW3 ו -SW2
SW3 צריך להיות סגור (ג'אמפר על שני הפינים) וSW2 פתוח (ג'אמפר על רק אחד מהם) ואז זה אמור לעבוד. במצב השני זה אוטומטית מגלה את הבאס.
מקווה שעזרתי
טוב אני רואה את הג'אמפרים אבל יש לי בעיה להגיע אליהם, הכרטיס מסך ומעבד חוסמים אותי, ועוד דבר, מה אני אמור לעשות, להוריד את הג'אמפר לגמרי?
