יצירת מולטי בוט גמיש הכולל OS שונים
האם יש פתרון מוצלח ליצירת multiboot usb המכיל:
windows7
win xp
ubunt
hirens cd
וכמובן אופציות נוספות של WIN כמו למשל גרסה להתקנה אוטומטית
חפשתי קצת, ויש הרבה מולטיבוטים אבל בדרך כלל הם תואמי סדרות לינוקס או סדרות WIN,
מולטי בוט המכיל הכל לא מצאתי חוץ מהדבר הזה WinSetupFromUSB_1-0-beta6.exe
שנראה מבטיח מאוד, אם כי נסיתי להתקין ממנו אובונטו וזה לא עבד בכלל. XP ו- WIN7 התחילו אך לא השלמתי את הנסיון.
אשמח מאוד לשמוע כל מידע בנושא!!!
[מקווה שזה המקום הנכון לפוסט הזה]
התוכנה שהבאת מאוד מומלצת.
בכל מקרה אני עובד עם סיסלינוקס עם גישה לgrub4dos.
תפעיל כל סוג של לינוקס, אני ממליץ על אובנטו, יש שם יוצר תקליטור האיתחול תשתמש בו עד הסוף.
אחכ תוסיף בmenu.cfg גישה לגראב4דוס. אם אתה מסתבך בכל שלב תשאל אותי.
וד"א התקנה של אקספי לרוב תגיע בשני חלקים מדיסק און קי יש תוכנות שעושות את זה אוטומטית.
תודה על ההיענות!
אני לא מתמצא בעריכות וקודים, לכן נהנתי מהתוכנה הנ"ל שהכל בממשק גרפי ללא צורך בהכנסת קודים
האובונטו כעת הסתדר לי . משום מה הUSB היה על NTFS , עכשיו הוא עולה לי מצויין. הבעיה שהוא גרסה 10 ולא מצאתי בו עברית כמו ב9 שישר בהתחלה הוא שואל על השפה. אז נסיתי את גרסה 9 והיא לא עובדת הוא כותב ERORR 11.
מאד חשוב לי לדעת האם בתוכנה הנ"ל אפשר להכניס גם hirens cd או שזה יהיה אפשר רק אחר כך ולשנות קודים בליסטים והקונפיגוריישינים?
גרסא 10 פשוט תלחץ על איזהשהו מקש במסך הכי הכי ראשון, הסגול בלי כלום, זה פשוט מסך בחירה רק שאתה לא רואה כלום.
ברגע שתלחץ תראה שזה בדיוק כמו ב9 :)
בהיירנס בוט סידי אם יש לך grub4dos תוסיף לmenu.lst :
title hiren's boot title what eve you want
find --set-root --ignore-floppies /pathway/Hiren's.BootCD.10.4.iso
map /pathway/Hiren's.BootCD.10.4.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
boot
באובונטו זה כאילו קוד ביצת פסחה. אוקיי.
אני מבין שבהיינרס בוט סידי צריך פשוט להניחו בעדינות בISO שלו קומפלט בלי לחלץ, ורק להוסיף את הקוד שנתת.
ושוב תודה רבה עזרת לי מאוד!!! [גם אם זה נראה לך פשוט]
שמח לעזור! סופסוף נושא אחד שאני יכול לעזור בו בפורום הזה שעזר לי כל כך הרבה!
אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול...
ובהיירנס אפשר לחלץ, אני משתמש בו ככה ולכן זה הקוד שהיה לי בשלוף.
לא הבנתי. אפשר גם ללא חילוץ? אם דווקא רק עם חילוץ זה לא ידרוס קבצי אוטורן או אחרים בעלי או שם ?
אפשר בלי וזה הקוד שנתתי לך.
בכל מקרה אתה תמיד יכול לשנות את ה pathway שלו אם אתה מחלץ וככה לא תדרוס כלום.
פה רשמתי כאילו חילצת לתוך תיקייה בשם HBCD
title Start Hiren's BootCD
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot
title Mini Windows Xp
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN
המיני ווינדוס אקספי זה רק בשביל שיהיה קל לטעון אותו אתה יכול לא להוסיף תקטע קוד הזה ולטעון אותו מתוך התפריט של ההיירנס בוט סידי.
הקוד הקודם שנתתי הוא לiso לא מחולץ בתוך תיקייה "pathway"
ממש תודה רבה!!!
ניסיתי את הכל חוץ מWIN7 הכל מעולה! אני פשוט פינטזתי על דבר כזה הרבה זמן וחפשתי מדי פעם ולא מצאתי, ממש תודה!
מעניין שאת הלחיצה בתחילת האובונטו זה לא עבד לי, אולי עשיתי מאוחר מדי?!
דרך אגב שאת התוכנה WinSetup-1-0-beta6 האנטי וירוס של סימנטק טוען שהוא וירוס, ווירוס-טוטל חצי מכולם טוענים גם כך?!?!
אצלי פאנדה לא מחק. בכ"מ הגרסא שאני השתמשתי בה היא 0.2.3 כי 1.6 עשה לי בעיות בהתקנה, אם עובד לך אז עדיף את 1.6
באובונטו פשוט במסך הסגול הראשון צריך ללחוץ על משהו כלשהו.
וההתקנה של ווינדוס 7 הכי פשוטה, פשוט לחלץ הכל לרוט ולקרוא לBOOTMGR
