מחפש כרטיס מסך חדש, בגבול ה 1000 ש"ח
שלום לכולם,
כמו שנראה המצב כרטיס המסך שלי (Leadtek Geforce 8800 GTS 512MB) על סף הליכה לעולמו...
ניסיתי לוודא, נכון לעכשיו עושה רושם שזה המצב. בדקתי את מצב כמעט כל שאר הרכיבים במחשב, ומאחר ונשאר רק כרטיס המסך, לוח האם והספק... ללוח אם אין נטייה להתקלקל והספק הוא 500W של Antec.
האחריות בתוקף עד סוף החודש, אבל מאחר והחברה פה בארץ פשטה את הרגל אני צריך לשלוח את הכרטיס לטיוואן, ובטח לחכות לפחות חודשיים-שלושה עד שאני אקבל אותו בחזרה. הזמן העצבים והכסף שכל התהליך הזה הולך לעלות לי פשוט לא משתלם יחסית לכרטיס בן קרוב לשנתיים ששווי השוק שלו היום בקושי 500 ש"ח.
זה המפרט הנוכחי:
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
מעבד: Intel E8400
זיכרון: Samsung DDR2 800MHZ 2x1GB
דיסק קשיח: WD320AAKS SATA II 7200RPM 16M
כרטיס מסך: Leadtek GeForce 8800GTS 512MB
ספק: Antec Earthwatts 500W
יש לי מסך 22", ברזולוציה של 1650x1050.
אשמח להמלצה לכרטיס טוב ומשתלם. ה GTS שלי היה אחד מהמוצלחים בתקופתו, די ברור לי שהיום כל הכרטיסים, גם ברמת הביניים, בטוח חזקים ויעילים יותר. הגג העליון שלי הוא 1000 ש"ח, למרות שעם הרזולוציה היחסית לא גדולה בטח יהיה אפשר להסתדר גם עם כרטיס במחיר נמוך יותר. חשוב לי שיהיו לו לפחות הביצועים של הכרטיס הישן שלי, היו לו יכולות מספקות.
אז אני מבין שיש קונצנזוס על ה HD4890...
יש הבדל כלשהו בין הסוגים ?
אם לא אז פשוט עדיף ללכת על הזול ביותר, לא ?
הזול ביותר שהוצע כאן הוא גם בעל קירור מתקדם, אז אין שום סיבה שלא להעדיף אותו.
האמת שמבחינתי זה של XFX שהוצע הוא גם הכי משתלם, יש חנות לא רחוקה ממני אז אני גם יכול לחסוך דמי משלוח.
מה עם ה HD5770 שראיתי שמופיע לא מעט ?
הבנתי שהוא חלש יותר, אבל מה עם התמיכה ב DirectX 11 ? שווה משהו ?
ואני מניח שעל כרטיסים של Nvidia אין כרגע מה לדבר... לפי מה שראיתי בכיוון שאני מחפש הם לא משתלמים בעליל.
בכיוון של NVIDIA יש לך את GTX260 216SP שהוא כרטיס לא רע בכלל, אבל פשוט יותר חלש נטו.
הוא כן יביא לך דברים כמו PHYSX שבהם לעיתים רחוקות משתמשים במשחקים אבל ברוב המוחלט מדובר בביצועים נטו.
שני הכרטיסים יציבים ובשלים מאוד מבחינת הדרייברים.
מבחינת יכולות אוברקלוק שניהם דומים, שניהם רוצחים.
תמיכה בDX11 לא רלוונטית לכרטיסים באיזור הביצועים הזה, טסלציה כבדה תוריד כרטיסים כאלה לרצפה כמו זבובים, גם היום כרטיסים כמו HD5870 או GTX470 שעולים משמעותית יותר מתמודדים עם טסלציה בצורה שהיא לא יותר מ"בסדר מינוס" הפריימרייט עדיין לא גבוהה והיצרניות ממשיכות לפתח ארכיטקטורות יותר יעילות בשביל להתמודד כמו שצריך עם העניים.
לעת עתה, כרטיס הHD4890 יהיה בחירה טובה, על אחת כמה וכמה בהנחה של 200 שקלים כמו שאתה רואה פה.
אוקיי... אז כנראה שאני אלך עליו...
רק שאלה אחת- בשבילו אני צריך שני חיבורי PCI-E מהספק...
הכרטיס הנוכחי שלי משתמש רק באחד, והאמת שלא עשיתי חיפוש נרחב במיוחד- אבל נכון לכרגע לא ראיתי שניים
יכול להיות שלספק שלי אין שני חיבורים כאלה ?
ואם זה המצב- מה אני יכול לעשות ? ספק חדש נשמע כמו בזבוז משווע, במיוחד שהספק שלי הוא טוב.
עדכון:
מצאתי מתאם שהופך שני חיבורים רגילים לחיבור של PCI-E, אני מניח שזה יפתור את הבעיה.
באותה הנשימה... הוא גם יעזור לי לבדוק סופית על מחשב אחר אם זה באמת הכרטיס מסך שדפוק :yelclap:
מה זה החיבור הזה אתה יכול לשלוח לינק?
עדכון:
הכרטיס מגיע עם שני מפצלים ממולקס ל 6פין... ;)
למה לא ללכת על ה5770 ולקבל גם תמיכה בDX11 במחיר סביר?
ברזולוציה שלך מריץ כל משחק היום אחלה בהגדרןת גבוהות שקט וקריר
לקבל "תמיכה" בDX11 זה נחמד, אבל כל עוד הכרטיס הזה אינו חזק כלל להתמודדות עם טסלציה, זה בדיוק כמו לקחת 8400GS עם "תמיכה" בDX10.
אין טעם.
תגדיר תמיכה חזקה??
הכרטיס מסוגל להריץ אומנם לא ברזולוציית FHD אבל ברזולוציה שך 1650 מריץ יפה-ואל תשכח-הכל יחסי לכסף-ובתמורה לו הוא מציע יפה(לפחות עד בוא כרטיס אחר במחיר שלו)
בכל מקרה ידידי מה שתבחר-שתנהנה
