הוספת CUSTOM ENTRY לGRUB 2
יש לי DOK שמותקנות עליו מספר תוכנות BOOTABLE, כל אחת במחיצה משלה עם מנהל אתחול משלה, ומעל הכל GRUB 2 שמנהל את כולן.
אני מנסה להוסיף שורות לתפריט הGRUB2 ע"י שימוש בקובץ ה40_ כפי שמוסבר בWIKI ומשום מה לא מתווספות שורות. התחביר נכון, הקובץ
הוא EXECUTABLE ועדיין הUPDATE-GRUB לא מוסיף את השורות. מה גורם לבעיה?
במערכת arch linux (ואמור להיות כך בכל הלינוקסים ה 'גנריים') הקובץ של ה grub הוא
/boot/grub/menu.lst
וההוראה לעדכון (תשנה לכונן המתאים)
grub-install /dev/sda
אם איזה מערכת / מדריך אתה עובד ?
שדרגתי לUBUNTU 10.04 והתחילו הבעיות. ההוראות שכתבת מיועדות לGRUB המקורי (שבו עד היום השתמשתי ללא בעיה), בGRUB 2
שינו הכל מן היסוד (לדוגמא - קובץ הMENU.LST כבר לא בשימוש).
תמצא כלי שמריץ קובץ בינארי מתוך grub (משהוא כמו memtest) ותעתיק
אם לא מסתדר תתקין grub 1
לא הבנתי את המשפט הראשון. בקשר לGRUB 1 - כבר ניסיתי (אני מעדיף אותו ע"פ GRUB2) משום מה UBUNTU 10 לא מוכנה להיטען
מGRUB1.
grub 1 חייב לעבוד
תביא את השורות הרלוונטיות מתוך הקובץ grub.conf של grub 2 , וננסה לעזור לך עם השורות המתאימות לgrub 1
על כל מחיצה מותקן GRUB1 משלה שמנהל את התוכנת הBOOTABLE שעליה ובנוסף היה GRUB1 ששלט על כולן. כלומר - בעת האתחול
הGRUB שמותקן על הMBR לוקח שליטה ומשם דרך CHAINLOADING טוען את הGRUB של המחיצה של התוכנה הרצויה. מטרת כל התהליך
הזה היא גמישות ויצירת מערכת נפרדות ככל האפשר. הבעיה מתחילה בכך שהUBUTNU (עם הGRUB2) לא מוכנה בשום פנים ואופן לעשות
CHAINLOADING מתוך GRUB1, כל פעם עם תקלה אחרת. הפתרון שמצאתי לזה הוא להתקין את הGRUB2 של הUBUNTU על הMBR
והוא משמש גם לטעינתה וגם לניהול שאר המחיצות. זה פוגם קצת בגמישות אבל עובד. הבעיה היחידה היא רק הוספת השורות לGRUB, כאמור.
כאשר אני נותן את הפקודות ידנית במסך הטעינה של הGRUB המחיצות נטענות ללא שום בעיה.
קיימים האקים שמאפשרים להתקין אובונטו ווינדוס באותו partition (כנראה ntfs). תנסה משהוא כמו grub1 --> ntldr --> ubuntu
למה אתה חייב את אובונטו בכל מקרה ?
בעיקר להרצת אנטי וירוס על מערכות נגועות בROOTKIT וגיבוי קבצים בצורה נוחה. מטרת הDOK הוא לשמש ככלי עבודה בתיקון מחשבים,
מבלי להסתובב עם מספר דיסקים אופטיים מסורבלים.
השאלה היא למה אתה צריך אובונטו , לא למה אתה צריך לינוקס.
בכל מקרה, היום בערב אני אתקין את זה על vmware ואנסה לראות איך הgrub 2 עובד
