ATI5770: מסך שחור באמצע משחקים, בעיית חומרה או דרי&#
יש לי ATI 5770 ובמהלך משחקים (GTA EFLC, C O D MW2, BF BC2 וכו')
אני חוטף מסכים שחורים בצורה אקראית - המסך הופך לשחור ומציג הודעה שאין סיגנל.. עד אתמול הייתי עם דרייבר 10.3A
ואתמול שידרגתי ל 10.4 בתקווה שהדרייבר החדש יפתור את הבעיה הזאת, אבל למרבה הפלא זה עדיין קורה..
האם זה קורה לעוד משתמשים? ובעזרת איזה בדיקה סינטטית אפשר יהיה לשחזר את הקריסה הזאת - כדי שהיבואן יחליף כרטיס?
דרך אגב, ההסרה של הדרייבר הישן בוצעה כמ שצריך ובעזרת CLEAN SWEAP
מערכת ההפעלה היא WIN 7 64BIT
יש לי את אותה הבעיה עם 8800GTX, כניראה בגלל טמפ' (עובר את ה105 בלי להתאמץ יותר מידי)
תבדוק טמפ
8217 זה האמת טיפה נמוך יותר מהנורמה (שהיא בדרך כלל 9200-10000)
תעלה תמונה מGPU-Z
צירפתי...
ד"א אני על רזולוציה 1280X1024
AA=4
AF=16
A.I = ADV
MIPMAP= HI Q
MULTI SAMPLE AA
יש משהו שצריך להוריד?
[attachment deleted by admin]
חיפשתי ומצאתי בכל מיני אתרים תלונות דומות לשלי. ATI טוענים שדרייבר 10.4 אמור לתקן את הבעיה
אבל אצלי לפחות, נראה שזה לא תיקן כלום.
מה אתם אומרים, לממש אחריות ולקוות שכרטיס חדש יפתור את הבעיה? או שיש דרך לפתור את הבעיה ללא החלפה?
מישהן?
פניתי לתמיכה של ATI. הם מזכירים לי את התמיכה של 012 - קיבלתי תשובה בסגנון:
1. תוריד את הרזולוציה
2. תחליף דרייבר
3. תחליף משחק
4. תפרמט את המחשב
5. תחליף מחשב
נראה לי קצת לא ראוי שחברה גדולה כמו AMD תזרוק מליון כיוונים לא קשורים - או שתגיד לי להוריד את הרזולוציה לפחות מה-NATIVE
אם מישהו נתקל או הצליח לפתור את הבעיה הזו, אני אשמח לקבל קצת מידע או לחילופין למצוא פיתרון לבעיה שנוגעת להרבה משתמשים
בכל מקרה כתבתי להם תגובה בעניין ואני מחכה לתשובה מהם... במידה ולא פתרו לי את הבעיה, שיתנו לי RMA כדי להחליף כרטיס..
מתן
איזה מעבד יש לך?
שמע לא יודע מה להגיד לך, אני נמצא פחות או יותר באותו מצב..
פשוט אצלי כשאני משחק נתקע הפריים של אותו רגע במשחק, כל המחשב קופא, ואני חייב לעשות ריסט.
הייתי עד עכשיו עם 10.4 וזה קרה לי פעם ב...
ועכשיו חזרתי ל10.3 בנתיים שיחקתי קצת זמן לא יצא לי לבדוק אבל אני מקווה שזה לא יחזורעל עצמו.
בדקתי עם memtest, occt, linx אולי זה לא בעיה בכרטיס אבל כנראה שלא..
הפעלתי גם 3DMARK על ההגדרות הכי גבוהות וזה עבר..
דווקא מאוד אופייני לחברה בסדר גודל של ATI להעניק תשובות נוסח Tier 1 (תשובות "מחברת"). שירות ה "Five Stars" של XFX לא מתעלה ברמתו ואיכותו על פני זו של ATI.
יש לי מעבד PHENOM II 955.
לגבי השירות - פשוט בזיון, כתבתי להם מייל עצבני ואתמול בערב הודיעו לי שעשו לטיקט שלי אסקלציה
ואחד 'המומחים' שלהם יחזור אליי.
ציינתי שבמידה ואין להם אפשרות לפתור לי את הבעיה, אני דורש RMA
לפחות לNVIDIA יש דרייברים נורמליים...
עדכון:
שלחתי להם לפי בקשה MSINFO, DXDIAG ועוד דו"ח של תוכנה צד שלישי שהם ביקשו שאתקין.
אני בספק אם זה יעזור להם - המערכת שלי תקינה..
אם יש מישהו שנתקל בבעיות דומות, בGTA IV EFLC ובעוד משחקים - אשמח אם תשתפו...
אם זה מסך שחור,
לפי מה שקורה לי בחנות מחשבים שאני עובד, זאת או בעיה בכרטיס או בעיה בPci Express שבלוח.
אם יש לך עוד כרטיס מסך בבית , שים אותו תבדוק, אם אותו דבר זה בעיה בלוח אם.
אם יעבוד זה כרטיס מסך, ואם אין לך תלך לחנות מחשבים שממנה קנית את המחשב/כרטיס מסך.
מאיזה חברה הגיע הכרטיס? בבדיקה קצרה באינטרנט עושה רושם שזה הכרטיסים של sapphire.
מצאתי פה מישהו שטוען שהצליח לפתור את הבעיה:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=121280
הוא יריד ל-9.11 והוריד את Microsoft Security Essentials... שווה בדיקה.
