רכישת ac adapter לרמקולים inspire T10
רכשתי הנ"ל באיביי וקרוב המשפחה שהביא לי אותם איבד את הכבל. למישהו המידע איפה בארץ אוכל לרכוש ac adapter מתאים? מקריאייטיב מסרו שאינם מוכרים את החלק. איסטרוניקס שתומכים במוצר בארץ גם הם לא מוכרים לי. התקשרתי לכמה חנויות - לשווא.
מדובר על מתאם שהספציפיקציות שלו הן 11.5V AC 1.6Amps.
אתה בטוח שזה צריך להוציא 11.5V AC ולא DC? זה אומר שיש מעגל יישור בתוך הרמקולים.
בדר"כ אין בעיה להכניס גם DC (אפילו טיפה גבוה יותר) לדברים האלה ואז הם פשוט לא עושים כמעט כלום, אבל בלי לראות את המעגל שם בפנים זה קצת קשה להגיד ב-100אחוז.
ראשית, מה זה "מעגל יישור"?
שנית, להלן תשובת החברה:
You just need to search for an AC adapter that support 220V with following specifications:
11.5V AC 1.6Amps.
אז כנראה שהוא אכן AC, זה בהחלט קצת מוזר לי כי בדר"כ משתמשים בספקים חיצוניים במקרים כאלה.
בעיקרון אם זה כל מה שאתה צריך, אז יש לך כמה אפשרויות. או לגשת לחנויות שמלפפות שנאים (אני לא מכיר ספציפית, אבל יודע שיש כמה באיזור המרכז) ולבקש. או להזמין ממקום כמו מאוזר שנאים חיצוניים ארוזים (בדיוק מה שאתה צריך לדעתי), אבל המחיר לא הכי זול. או להזמין\לפרק ממכשיר ישן שנאי שמוציא 12VAC ויודע לעבוד בזרם של 1.6 אמפר (לא יותר מדיי נדיר), ולהשתמש בו, אם זה מה שתבחר לעשות אז תצטרך רק לשים עליו חיבורים מתאימים. שנאים כאלה של 12V עולים סך הכל כ-10$ לפני משלוח. אפשר למצוא ב-20$ בערך עם משלוח. אבל אז צריך למצוא להם קופסא וכו'. הכי נוח יהיה אם תמצא חנות במרכז שמוכרת שנאים.
אגב, אם יש לך בבית ספק כלשהו (של מטען כלשהו לדוגמא) שמוציא 12VDC עם 1.5אמפר ומעלה זה גם כנראה יתאים. באופן כללי יש בפנים מעגל שמורכב מגשר דיודות, כמה קבלים לישור מתח, ועוד איזה מעגל יחסית בסיסי בדר"כ בשביל לישר את המתח. אם תכניס לו מתח DC מראש אז פשוט יהיה לו פחות מה לעשות בכדי ליישר אותו. חשוב שלא תחבר משהו עם מתח גבוה מדיי או זרם נמוך מדיי, אחרת או שתגרום נזק לשנאי או שאם המתח גבוה מדיי הספק הפנימי יתחמם מעבר למה שצריך.
תודה על ההסבר המלומד.
יש מישהו שעבד פעם אצל היבואן. יש לו כבל מתאים ב - 120 ש"ח. נראה לי אני פשוט ארכוש אצלו. כואב לי הלב לשלם הסכום הזה מה עוד שהרמקולים עלו לי רק $35.
