עזרה בבחירת מסך LCD
Helo...אני מעונין לקנות מסך LCD חדש 17 אינץ.
התמקדתי על שני סוגי מסכים שאני יודע ששניהם הכי טובים:
1. Samsung 17' 172T
2. SONY HS73 17' (כסוף / שחור)
[ אני דווקא אהבתי את הSONY בגלל העיצוב השולט שלו.. ]
עכשיו שאלתי היא מה אתם אומרים על מה אתם הייתם הולכים?
נ.ב מצורפת תמונה של ה-SONY (פשוט לא להאמין)...(בתמונה המסך בצבע שחור, למרות שאפשרות יש לי לקנות רק בכסף :-()
תודה מראש,
ליאור ;)
הם לא המסכי LCD 17" הכי טובים שיש. אבל אם צריך לבחור מבין שניהם הייתי הולך על הסוני בגלל הזמני תגובה המהירים יותר משמעותית.
(שלא תבין אותי לא נכון, הם מסכים מדהימים ומעולים שניהם)
יש יותר טובים מאלו ?
פרשן והסבר והבא דוגמאות ???
איזה מסכים דקים 17 יש יותר טובים מאלא???
יש מסך של היונדאי... דרם 17Q או משהו כזה... לא זוכר בדיוק
לרן יש שניים כאלה, תשאל אותו
בדקתי את המפרט הטכני של היונדאי ...
אך צר לי לאכזב אותך הוא לא יותר טוב מ-SONY אולי מה-SAMSUNG כן... למרות שגם זה לא נראה לי.
ככה אני חושב אני צריך לעבור עליו קצת יותר לעמוק אבל סתם מקיראה ככה מהירה,
אני לא רואה שהוא יותר טוב מהסוני ... יש כמה הבדלים .. נכון לסוני כאן אין יציאה דיגטלית .. זה מפריע לי אבל בשאר הוא יותר טוב
לא ככה??!
אין לי שניי Q17.. יש לי viewsonic VP171b..
מה שטוב כל כך ב-Q17 זה המחיר שלו!!! שהוא 1000 ש"ח מתחת ל-HS73...
קשה לדעת איזה יהיה איכותי יותר.. אבל מאוד מפליא אותי שלסוני אין DVI עם תג מחיר כזה.. זה אפילו שעוררייתי משהו..
זה באמת לא בסדר שאין לSONY יציאת DVI
למרות זאת אני כמעט בטוח שזה המסך הבא שלי ... לי לא אכפת מהמחיר העיקר שהמסך הזה הוא הכי הכי
ולא רק זה הוא גם מעוצב בצורה כזאת יפה שאין לאף מסך אחר...
גם בלי לבדוק את המפרט SONY נחשבים לאלופים בתצוגה ..(ככה לפחות אני חושב) ;)
בהשוואת מחיר - תכונות - ביצועים ה SAMSUNG יותר טוב
וה HYUNDAI לוקח בגלל העלות למיטב תובנתי הרבה מסקרים שאני מבצע כבר חודשיים ברחבי הרשת
אם אתה משקיע כסף בלי לבחון מה אתה מקבל בתמורה תביא לי אותו, אני כבר אדאג לזרוק אותו באופן נכון יותר
:D ;D
סורי טעות שלי :P
אני חושב שסמסונג יותר טובים מסוני במסכי LCD...
האיכות תמונה שלהם פשוט משגעת (ויש להם DVI)
הSAMSUNG באמת טוב רק הבעיה היא המהירות תצוגה שלו היא 23
לעומת ה-16 בסוני... וזה דווקא מאד חשוב למשחקים ...
מתחת ל25 זה כבר כמעט בלתי אפשרי להבחין בהפרשים האלה
והיציאה הדיגיטלית הזאת כל כך משנה??
כי אם לא אני מעדיף את הסוני אני גם קונה את זה ב-3000 ש"ח מה שקרוב מאד ל-SAMSUNG
והוא גם הרבה יותר יפה...
אם זה משנה בהרבה אז אני ילך על ה-SAMSUNG ..
ביציאה הדיגיטלית מקבלים תמונה יותר איכותית...
אני חושב שעדיף שתלך לחנות ותיראה את שניהם אחד מול אחד ותחליט לבד
צודק.. ראיתי כבר דגם אחד של SAMSUNG לא 172T אלה 171
לא רואים משהו אבל אני יבדוק את הדגמים האלה תודה על הכל!!!!!!!!!!
:D
