עזרה - טמפ' לאחר OC HD5750
לפי הOC המצב היה כזה:
Clock:750/800
Memory:1150
טמפ' במאמץ :71
טמפ' במנוחה :35
מהירות מאוורר: 37% במנוחה וזה עולה אוטומתי ברגע שהמעלות עולות.
אחרי הOC המצב כזה:
Clock:850
Memory:1200
טמפ' במאמץ: 81 אחרי 4 דקות בFunMark אני מאמין שאם הייתי ממשיך היה מגיע ל83-84.
טמפ' במנוחה:37
מהירות מאוור:55%
3Dmark Vantage:http://up203.siz.co.il/up3/iznyynyt22gm.jpg
Real HD5770 3Dmark Vantage: http://www.xbitlabs.com/images/video/radeon-hd5770-hd5750-crossfirex/diagr/02_3dmvantg.png
עכשיו הרעיון שלי היה לעשות OC ולהגיע לתדרים של הHD5770.
האם זה שאני מעלה את התדרים לתדרים של הHD5770 גורם לכך שהכרטיס מסך הופך להיות בעוצמה של הHD5770 (במצב סטוק כמובן)?
ושאלה שנייה ,האם הטמפ' בסדר או שאני צריך לרדת מהרעיון הזה?
*הHD5750 שלי הוא גרסאת ICooler של HIS ככה שאני חושב שהוא קריר יותר מהHD5750 הסטנדרטי.
לביצועים של HD5770 אתה לא תגיע בקלות, למרות שכרגע אתה ממש לא רחוק משם, 8800 GPU לכרטיס מסך זה מאוד מרשים, תחשוב שעד לא מזמן הHD4870 הוציא ציונים כאלה. לא לשכוח שהHD5770 מכיל עוד קלאסטר (80) של מעבדי זרימה בכרטיס, 720 כנגד 800 שלו, ולכן גם אם תשווה תדרים אתה לא תקבל ביצועים זהים.
בגלל שמדובר בכרטיס בעל לוח צד שלישי אין אפשרות להעלות מתחים, מה שאומר שזה פחות או יותר סוף הדרך.
סתם ככה להעשיר את היידע שלך, שיא העולם של HD5750 נקבע בתדרים של 985MHZ לליבה ו1350MHZ לזכרונות ועומד על 10181 נקודות GPU. כרטיס רפרנס עם קירור סטוק
נחמד לדעת D=, בדיוק בגלל זה שאלתי את זה כי הבנתי בעצמי שיש לו עוד 80 מעבדי זרימה...
אבל שאלה אחת נשארה פתוחה - האם הטמפ' בסדר?
נ.ב דרך ההגדרות של הכרטיס מסך אפשר לעלות את הClock עד 870 - איזה דרך יצירתית הם מצאו לעלות ל985?
באותה הדרך היצירתית שהHD5850 שיש לי פה יכול להגיע ל1025MHZ, דרך תוכנת הMSI AFTERBURNER אפשר להעלות מתח אך ורק עם מייצבי המתח נתמכים רשמית. במידה ואתה לא יכול מן הסתם שמייצבי המתח שלך לא נתמכים.
רוב כרטיסי היוניק (אילה שאינם מהפשוטים אלא מעוצבים על ידי היצרניות) אי אפשר להוסיף להם מתח בעזרת התוכנה.
חח העלתי את הmemory ב60MHZ יצא 8900,עדכני דריבר ל10.4 יצא 9352.
ד"א מישהו כבר יודע אם הטמפ' בסדר D=?
מה אנשים, אין תשובה לשאלה שלי =[
חשבתי יענו לי מהר...
70-73C מעלות לזיוס זה בגדר התחום הלא בעייתי, אל תעבור את ה75 במאמץ מלא.
בטוח? כי גם שהמאוור על 100% זה עובר מגיע ל75...
לא נשמע לי הגיוני.
כי שיחקתי איתו כבר מהיום שפתחתי את האשכול עד העכשיו והוא תמיד היה על 83 במאמץ, והכל סבבה איתו עד עכשיו...(אני מבין שיכול להיות לו נזק במשך הזמן אבל בנתיים זה נראה כאילו זה לא מוזיז לו כל כך)
עריכה:
טוב קצת הגזמתי עם הOC ,החזרתי את הכל לקדמותו.
(בסוף הגעתי ל1360 בזכרון ו850 בליבה xD יצא לי ב3Dmark Vantage עם זה 9352)
